Kuvailit mielestäni juuri tuossa normaalin Lada 110:n...audiq kirjoitti: No en viitsinyt koko vikalistaa laittaa, enkä sitä muistakaan. Olihan siinä keskuslukituskin pimeänä ja jotain lukkopesissäkin, kun ei saa autoa ollenkaan lukkoon. Alustassa on vissin taas koiranluut loppu, vaikka ne on aika äskettäin sinne vaihdettu. Mutta on siinä jotain ehjääkin. Radiosta kuuluu vielä ääni, vaikka valot siinä ei enää palakaan.
Nettiautosta (yms) bongailtua
Re: Nettiautosta (yms) bongailtua
audiqa mukaillen, normaaleja 110 Ladoja saa 2004 sitikan hinnalla aika monta, että pitäis sillä hintaerolla saada jotain lisäarvoakin.Jokari kirjoitti:Kuvailit mielestäni juuri tuossa normaalin Lada 110:n...audiq kirjoitti: No en viitsinyt koko vikalistaa laittaa, enkä sitä muistakaan. Olihan siinä keskuslukituskin pimeänä ja jotain lukkopesissäkin, kun ei saa autoa ollenkaan lukkoon. Alustassa on vissin taas koiranluut loppu, vaikka ne on aika äskettäin sinne vaihdettu. Mutta on siinä jotain ehjääkin. Radiosta kuuluu vielä ääni, vaikka valot siinä ei enää palakaan.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- PöyhöinKuusaalt
Ja mitä vähempi ajoa ja mitä enämpi PakoPutki seisoo sitä varmemmin se happanee äkkiä. Kuivat ja tasalämpöiset olosuhteet ovat asia erikseen.
Mutta mitäs me tähän pongailuun näistä. Ainoastaan sitä, että Samaraa saa pilkkahintaan nykyään. 2110 -sarjasta en tiedä.
Mutta onko Jussikin siirtymässä enämpi 110 suuntaan?
sen verran olen siirtynyt, että pitäähän farmilla yksi 110:kin olla, mutta ei noista ole kuin Samaraan varaosiksi, Samara on aito oikea
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Citikan hankkimiseen käytetty rahasumma taisi olla pienempi kuin mitä toimiva siisti nappiscombi olisi maksanut. Kohta tuolla on kolme kuukautta/10.000 km lähinnä vaimo päästellyt menemään eikä vielä ainakaan mitään ole hajonnut eikä pakoputki mädäntynyt. Hankintahetkellähän tässä oli heti katsastus jossa oli seisontavalolamppu pimeä ja jousituksen rajoitinkumit oli joku pöllinyt. Noista kertyi kuluja alle 20 €. Avaimissa ei kauko-ohjaus toimi, olisiko patterit loppu? Eli avaimella joutuu avaamaan ovet kun ei ole kerennyt avaimia tarkemmin tutkimaan. Lisäksi on teetetty 140.000 huolto joka maksoi tarvikkeineen lähes sata euroa. Ja vierestä seurasin että kaikki tuli tehtyä. Järkevintä tässä hankinnassa oli se että vaimo on tyytyväinen, ainakin vähän aikaa että saa itse noiden romujen kanssa rauhassa pelata...audiq kirjoitti:Mikä tuommoisessa Citikassa on niin järkevää?
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
En mikään ranskalaisten autojen fani ole mutta tuo Citikka on vaikuttanut kohtuu hyvältä ostokselta.
Opel Vectraansa sisään. No avaimien kauko-ohjaus ei toiminut ja kyseiset henkilöt pyörivät autonsa ympärillä varmaan puolituntia
napsutellen avaimiensa kauko-ohjainta, tuloksetta. Voi hyvä Jumala kun minua nauratti, oli pakko laittaa ikkuna kiinni ettei ne kuule!
Käsittämätöntä avuttomuutta kun ei tajua työntää avainta lukkoon ja kääntää sitä siellä! Herää kysymys että onnistuukohan heiltä
edes lastenteko koska sehän edellyttää hieman samantyyppistä toimintaa.
Viime kesänä Jyväskylässä Ahjogrillin parkissa olimme 10 aikaan illalla ja näimme kun viereisen Lidlin viimeiset asiakkaat yrittivät päästäAI kirjoitti:Avaimissa ei kauko-ohjaus toimi, olisiko patterit loppu?
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
No joo, sitten ymmärrän paremmin. Kaveri kun osti Citikkansa hieman sinua aiemmin, niin silloin nappiscombeja olisi saanut vielä aika monta yhden Citikan hinnalla. Sitä järkevyyttä minä kirjoituksessani tiedustelinkin, että mitä järkeä ajaa semmoisella halvalla tehdyllä autolla, jonka arvo laskee sitä tahtia, että ei osamaksut pysy perässä.AI kirjoitti: Citikan hankkimiseen käytetty rahasumma taisi olla pienempi kuin mitä toimiva siisti nappiscombi olisi maksanut...
Se on tosiaan sitten hieman eri asia, jos sen auton ostaa siinä vaiheessa, kun sillä ei enää arvoa ole. Ranskiksilla tuo matka uudesta perheautosta vanhaksi kesäautoksi on niin hämmentävän lyhyt.
Kaukosäädin ei hänellä elpynyt uudella patterilla.
- PöyhöinKuusaalt
Bongatkaa NettiAutoa ja muita sivustoja. Mitä hemmettiä tässä takapyörää sudittaa tai sähkölukituksia käsitellä.
Itsekin tulee joskus vedettyä ohi, mutta yrittäkää edes...
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
En missään tapauksessa ostele autoja osamaksulla!!! Mihin ei käteisellä ole varaa saa jäädä ostamatta.audiq kirjoitti:arvo laskee sitä tahtia, että ei osamaksut pysy perässä.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
AsiaaAI kirjoitti:En missään tapauksessa ostele autoja osamaksulla!!! Mihin ei käteisellä ole varaa saa jäädä ostamatta.audiq kirjoitti:arvo laskee sitä tahtia, että ei osamaksut pysy perässä.
Kerralla rahat tilille eikä vuosien mittaan vetkuttamalla
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Romupeikko
Viestin voi poistaa.
Epähuomiossa meni juttu liian kauas ketjun aiheesta.
Viimeksi muokannut Romupeikko, 14.6.2010 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- PöyhöinKuusaalt
Bongasitko nuo holtittomat lukot Nettiautosta vai jostain muualta?
Samara onko kukaan kyselly mikä kannelle tuli vaivasko lämpö vai mikä?
Väri ei muuten oisi sinällään paha.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Nättihän tuo olis, jos ei olis peukalo keskellä kämmentä ni vois vaikka hakea pois...1500i kirjoitti:Samara onko kukaan kyselly mikä kannelle tuli vaivasko lämpö vai mikä?Väri ei muuten oisi sinällään paha.
Karvanoppa
Meinas kyllä puurot, vellit ja kahvit kans mennä väärään kurkkuun, kun tuli nettiautossa vastaan Samara jonka oikeasti tahtoisi omistaa!
Hintakin on ihan hyvä...
http://www.nettiauto.com/lada/samara/3310249
