VAZ-21013 - 1986 - Helmi - Harrasteauto
- PöyhöinKuusaalt
Re: Lada 1200L 1986 " Helmi "
En halua masentaa, mutta ne kiiltelevät sulat ja varret lienevät kuitenkin Niklatut eivätkä kromatut. Korjatkaa jos olen erehtynyt.
Pölärit. Pölykapselit. Tässä tapauksessa varmaan jopa alkuperäiset ns. kromipölykapselit.
Minäpä kuitenkin väittäisin niitä kromatuiksi. Ennenvanhaan kaikki tuommoiset olivat niklattuja, mutta nykyään kromattuja. Kyllä joku insinööri varmaan selittää eron, minulla on vain mutua.
No sillä pinnoitteella ei ole väliä, kiiltää jokatapauksessa! Ja pölärit ovat pölykapselit, eli kromipölykapselit siis tässä tapauksessa.
Kromin ja nikkelin ero on lähinnä värissä, nikkeli on hieman kellertävää ja kromi on kromin väristä. Jos autoissa on jotain osia niklattu niin kyllä
niissä on myös hieman kromia siinä päällä jotta nikkelin keltainen sävy ei näkyisi.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Moskvitsh Elite 1500 1975
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Onko kellään vinkkejä maalinpoistoon pyyhkijänsulasta? Toinen minkä sain purkaamosta on valmiiksi kiiltäväpintainen, mutta toinen on maalattu
ja eikä istu ollenkaan sen toisen kiiltävän kanssa yhteen. Jarruneste on jo kokeiltu, ei mitään tulosta.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Ladani virranjakaja vaikuttaa hieman väljältä, sytytysennekko ei pysy paikallaan vaan lähtee vaeltelemaan mihin sattuu. Ja akseli heiluu sivusuunnassa,
tämähän on tietääkseni aika yleistä Ladan virranjakajille? Ei hätää sinänsä hyllystä löytyy toinen iskemätön jakaja.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Tässä uusin video autostani: http://www.youtube.com/user/ladahs#p/a/u/0/vw8KVO5LiCc
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
- Team perseauki racing
laitat uuden jakajan kiinni ja heität vanhalla vesilintua... siinä kaikki mitä sille kannattaa tehdä.lada.h.s kirjoitti:
Huomasin myös että virranjakajan laakerit ovat väljät, ei haittaa koska sain auton ostaessani kaupan päälle käyttämättömän virranjakajan.
Täytyy kuitenkin katsoa voiko sille alkuperäiselle jakajalle tehdä mitään.
eivät lopu heti silti maapallolta ja uudet ei rajan takana maksa juuri mitään.
Tämä oli suunnitelma, mutta tekemisen puutteessa purin sen vanhan ja kokosin ja laitoin takaisin. Väljä oli kadonnut ja kone toimii!Team perseauki racing kirjoitti:aitat uuden jakajan kiinni ja heität vanhalla vesilintua... siinä kaikki mitä sille kannattaa tehdä.
Eli tämä vaihto-operaatio siirtyi tulevaisuuteen.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Nyt kääntelin strobon avustuksella ennakon kohdalleen, moottori käy taas mainiosti. kääntelin myös seoksen kohdalleen koska seosruuvi
vetää aina omaa showtaan. Tänään voisi vaihtaa myös jäähdytysnesteet ja huuhdella syylärin jollain Fast Flush litkulla.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
- PöyhöinKuusaalt
Maalien hiontaan tai hapettuneiden osien kiillotukseen on olemassa sitten sen seitsemän kamaa, tahnaa ja jauhetta.
Suosi Suomalasista. SAMPO -hiontajauhe. Mielestäni hemmetin hyvä, riittoisa ja hinta/laatusuhde kohdallaan. Ei voi olla kovin huono kun on ollut myynnissä jos vuodesta...
ja jos maalin haluaa pois, niin nitromorse.esim pensselillä ohut kerros, hetken antaa vaikuttaa ja pyyhkii pois. en ainakaan itse ole onnistunut tuolla kromauksia/nikaluksia liottamaan
Sain sellaista tietoa että ne pyyhkijänvarret on rosteria. Niitä ei saa kiillottamalla ihan heti pilalle. Mutta kiitos noista muista vinkeistä!
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
En ehkä lähtisi niitä kiillottamaan. Huomaat sitten oikeasti aurinkoisilla ilmoilla että heijastuu valo mukavasti silmiin niistä pyyhkijän varsista.
Heijastuu jo nyt, eli ojasta allikkoon. Ja toinen mikä heijastaa aikas pahasti on se torvenpainike. Siitä lähtee näkö!
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
polaroivilla aurinkolaseilla noistakin selviää...
