Itse huomasin ainakin tuossa, että kansi vaati jälkikiristyksen, vaikka siitä ei ohjeissa ole mitään.
110 hb 8v kansipahvi tais mennä?
Re: 110 hb 8v kansipahvi tais mennä?
Eipä tuo 8V:n kannen höyläys näytä niin välttämätöntä olevan pelkän aukaisun vuoksi, eri asia on sitten jos on päässyt keittämään. Itse avasin reilu parisen vuotta tästä omasta Samarasta kannen venttiilipalon vuoksi, enkä mitään höyläyksiä edes ajatellut, vaan vaihdoin itse pelkän venttiilin ja kansi kiinni. Kyllä täällä siitä silloinkin oli juttua, että pakko höylätä. No nyt on ajettu kohta 40tkm sen rempan jälkeen ja ilman pienintäkään ongelmaa. Joten repikäähän siitä.
Viimeksi muokannut samarai, 8.1.2010 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No onpa tosiaan tuuri että mahtuu samaan koneeseen
Mutta kaikki jotka ovat tutustuneet kuormikkojen kansiin niin tietävät ne ovat nykyään kansi per sylinteri, eli yhtä sylinteriä kohden on oma kantensa. Näin ollen ei tarvitse rakentaa suuria kansia joita on vaikeampi käsitellä ja ovathan ne huomattavasti painavampia. Eli saadaan huomattavasti pienennettyä materiaali kuluja. Myöskin kansi remontin teko on helpompaa, koska ei tarvitse välttämättä irroittaa kuin yksi kansi ja korjata/vaihtaa se parhaimmassa tapauksessa.
Ja voihan tuota lasin päällä testausta kokeilla, ja kyllähän sillä tavalla kannesta saa suoran, HUOM mopon kannesta.
Minkä verran samarailla liikku kannen pultit jälkikiristyksessä,kun sitä ei kuulemma tosiaa tarvita?
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2109(varaosa-auto)
Jos sen koneen tehot ja kulutuksen mittauttaisi nyt ja sen jälkeen tekisi kannen niin kuin se oikeasti kuuluisi tehdä ja mittaisi arvot uudelleen, niin olisi mustaa valkoisella, miksi nuo nuukailut on omiin muroihin kusemista.samarai kirjoitti:... No nyt on ajettu kohta 40tkm sen rempan jälkeen ja ilman pienintäkään ongelmaa. Joten repikäähän siitä.![]()
Mutta jokaisella toki oikeus mennä tyylillään ja jokaisella toki myös erilaiset tavoitteet hommissa.
Itse tein keväällä -04 vuoden Primeraan kansiremontin ja kulutus laski 1.5 litraa sadalla ajotietokoneen mukaan.
Siitä voi laskea, koska 500 euron remontti on maksanut itse itsensä. Tahnalla jos olisin venttiilit läpännyt ja jättänyt kannen oikaisematta, niin tuskin olisi kulutuskaan noin paljoa laskenut. Nuukailulla olisi tullut remontista siis kalliimpi.
Onhan noita sylinteri kohtasia kansia ollut esim. Zetorissa jo 60-luvullatinuri kirjoitti:Mutta kaikki jotka ovat tutustuneet kuormikkojen kansiin niin tietävät ne ovat nykyään kansi per sylinteri, eli yhtä sylinteriä kohden on oma kantensa. Näin ollen ei tarvitse rakentaa suuria kansia joita on vaikeampi käsitellä ja ovathan ne huomattavasti painavampia. Eli saadaan huomattavasti pienennettyä materiaali kuluja. Myöskin kansi remontin teko on helpompaa, koska ei tarvitse välttämättä irroittaa kuin yksi kansi ja korjata/vaihtaa se parhaimmassa tapauksessa.
Samalla saadaan yksinkertaistettua varaosavarastoa/määrää.
Varo vaan kun tarttuu lisää tehoa siihen kanteen tuolta Scanian puolelta voi olla että tulee sakot tai lähtee kortti jos huolimattomasti käsketRauhur kirjoitti:oli onni että mahtu samaan laitteeseen millä noita kuustoistalitrasiakin koneistetaan ja hiotaan
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Tervehdys.Rauhur kirjoitti:Joo, kansi menee Scanialle koneistuksen alle ja kyllä siitä niiden laitteilla pitäis siitä suoran saada, eihän mulla ois herrajumala ollu varaa alottaa muuten tätä remonttia alkuunkaan jollei hiontaa ois halvalla jostain saanu, ja remontti sai alkunsa vasta kun löyty kaveri joka tuolla työskentelee, oli onni että mahtu samaan laitteeseen millä noita kuustoistalitrasiakin koneistetaan ja hiotaan
Siinä 16 Lt:ssa on muistaakseni 8 kpl syl.kansia Kompressorissa 9:säs
Pultit olivat käytännössä irti, jos ei nyt ihan käsin pystynyt pyörittämään niin ei paljon muutakaan - ja kaikki pultit. Tämä siis heti ensimmäisen koneen käyntilämpöiseksi käyttämisen jälkeen. Tätähän minäkin silloin ihmettelin, mistä se johtui, kun ohjeissa ei mitään puhuta jälkikiristämisestä eikä täällä ole kukaan samaa havainnut. Vai eikö niitä sitten ole tarkastettu, tämän em. kokemuksen perusteella kehoitan ehdottomasti ainakin tarkastamaan niiden kannenpulttien kireyden!Marko kirjoitti:Minkä verran samarailla liikku kannen pultit jälkikiristyksessä,kun sitä ei kuulemma tosiaa tarvita?
Koneen puristukset mittasin silloin 2,5 vuotta sitten heti venttiilirempan jälkeen, niin kaikissa oli tasainen n.13, ennen remppaa palaneessa pytyssä n.5 ja muissa 13. Pakokaasuarvot ovat kolmessa viime katsastuksessa olleet häkä 0 ja hiilivety 0 - aika vaikeaa pistää varmaan millään höyläyksellään paremmaksi. Kulutuksen mittasin joskus toissakesänä Viron reissuilla, niin oli siinä 6L pintaan. viime aikoina mittauksia ei ole tullut tehtyä, mutta tuskin siinäkään mitään ihmeempiä on tullut.audiq kirjoitti:
Juuri näin, minähän en ala kyllä ton hintaluokan autoon edes ajattelemaan minkäänlaisia koneistuksia tai isompia koneremontteja. Jos sitä ei itse saa kuntoon, niin se lähtee paaliin ja tuo säilössä oleva toinen GM-Samara tulee tilalle. Näistä koneremonteista on oppirahat jo maksettu 80-luvulla. Tuollainen venttiilinvaihto on juuri siinä rajalla, mitään sitä isompaa ei enää tehdä. Muut saa tietysti tehdä koneistuksia ja koneremppoja niin paljon näkevät tarpeelliseksi, siitähän ei tietysti ole kahta sanaa. Mutta näillä eväillä on itse menty näiden romujen kanssa pitkään ja mennään vastakin.
Vanhat/paljon ajetut venttiilit voi olla siinä kunnossa, ettei niitä saakaan enää tahnalla pitämään. Ja yleensä onkin, näissä pitää tietysti pitää olla vähän järkeäkin mukana - niihin tuskin saadaankaan riittävää tiivistepintaa hiomalla, eikä välttämättä koneistamallakaan. Uuden venttiilin ollessa kyseessä, tahnalla hiominen ei ole mikään ongelma, jos istukka vaan on kunnossa. Riittävän tiivistepinnan lisäksi kaikkein tärkeimpiä asioita on tietysti tiiveyden tarkastus ennen kannen asennusta. Tässä paras konsti on bensan valuttaminen kanavasta sisään. Kannen oikaisulla en kyllä nää mitään yhteyttä tuohon kulutukseen, kyllä kyse mielestäni on lähinnä niistä vuotavista venttiileistä.
Totta. Kansi oikaistaan sen takia, että silloin voi olla varma, että se on suora, jota alumiinikansi ei käytännössä koskaan ole ennen plaanausta.samarai kirjoitti:...Kannen oikaisulla en kyllä nää mitään yhteyttä tuohon kulutukseen, kyllä kyse mielestäni on lähinnä niistä vuotavista venttiileistä.
Mutta niin kuin itsekin totesit, jokainen tyylillään.
Minulla on vaan sellainen periaate, että kahta kertaa en samaa konetta availe. Eikä ole vielä tarvinnut avatakaan oman kämmin takia.
Samarain kanssa samaa mieltä tuosta miellekkyydestä. Jos pahvi olisi palanut edellisestä päkätistä niin enpä olisi ehken kantta avannut...
Eli jos alkaa olla näitä iltapuolen autoja niin itsekukin miettikööt mitä kannattaa tai ei kannata tehdä. Tässä oli kuitenkin ihan kohtuu kunnossa olova peli jossa pellitkin tai olla ok, joten miksi kaivaa verta nenästä...
Tuo kannen kiristyshän on mainittu alkuperäisessä huoltovihkossa, tosin irroituksen jälkeen vissiin pitäisi alkaa lukea kannen kohtaa alusta asti...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
