Samaran ovimekanismi jääty?
toivomatias
Viesti Kirjoittaja toivomatias »
CRC.llä kyllästetty lukko avain menee ja nuppi kääntyy mutta ei tarpeeksi ei aukee vaikka kömmin repsikan puolelta ja
sisäpuolelta nyin nuppia ylös ja vetelin kahvasta kuumailmapuhallin löytyy siis mihinkohtaan tohotan+
Re: Samaran ovimekanismi jääty?
Ei sitä kuumailmapuhaltimella kannata lämmittää, sehän on niin kuumaa että palaa paikat. Veli on hiustenkuivaajalla lämmittänyt tuon 110:n mekanismia siitä lukon kohdalta. Omassa Samarassa on puolestaan ollut se apukuskin puoli jumissa kovilla pakkasilla, mutta yksinhän minä tuolla ajelen niin enpä ole viitsinyt edes sulatella.
Jämä
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Omasta jäätyy aina se mekanismi joka tarttuu korin vastakappaleeseen. Yleensä aukeaa kun saa hantaakit oikeaan asentoon ja tuuppaa sisältäpäin auki mutta vaatii sulattelua että saa taas kiinni.
Jaska HKI
Satakympissä vastaava ongelma.Ratkaisin sen siten että kun auto on lämmityksessä palaa (silloin tällöin) lukon läheisyydessä 15 watin energiasäästölamppu.Sinne se kannattaa jättää jos seuraavaa tarvetta ilmenee.
Ottakaapa joskus ja avatkaa ne ovipahvit. Puhaltakaa kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla kaikki nivelet kuiviks ja lämpimiksi. Ruiskuttakaa hyvälaatuista suihkevaseliinia kaikkiin niveliin. Kasaatte oven ja kas, teillä on jokakelillä toimivat lukitusmekanismit.
Pelkkä öljyn ruuttailu jään päälle ei auta, nivelet pitää kuivata enne voitelua. Muutamaan autoon tehnyt ja vuosia sen jälkeen pelanneet moitteetta.
Tuo on hyvä neuvo.
Sen kun vielä tekee loppukesästä niin on mukavampi askarrella ja saattaa vielä tuo kuivatuskin olla tarpeeton.
toivomatias
Näillä ohjeilla eteenpäin ensiavuksi laitoin sisätilalämmpärin tohottaan ovea päin ja kas n.neljä tuntia auttoi!Taivas on mun tallini katto.
Jämä
Puolipeitto on kova sana, lukot pelaa liukkaasti ja ikkunatkin saa jopa auki kun vesi ei huilaa ovesta läpi.
Viimeksi muokannut Jämä, 11.1.2010 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toivomatias
Vedän takasin kun myllymatissa.Nupin sain toimiin ja oven ulkopuolelta auki.Ilmat lauhtu ja piti laittaa kylillä laara lukkoon,mutta
avaimella ei ole mitään tuntoa nuppia kohtaan jonkinmoinen jousivastus avaita kääntäessä kyllä tuntuu.Pitäskö varata jotain tarviketta
ennenkun irroitan ovipahvin?
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Sisältä siis toimi ,mutta ei ulkoa? Oisiko joku noista tangoista irronnut http://www.ergonauto.ru/catalog/data/vaz/2109/m320.gif
Tuossa alkutalvesta oli yksi Samara mikä ei auennut muka ollenkaan ei sisältä eikä ulkoa kulku sisään oli vänkärin ovesta. Jotenkin sen sai kuitenkin avaimella auki ulkoa kun rupesi lämpimässä tallissa tutkimaan.
Lopullinen vika mikä löytyi oli, että nupille menevä tanko oli irronnut lukon päästä. Pieni taivutus tankoon kun kuvittelin se hieman oiennen tai taivutus ei ainakaan huononna paikoillaan pysymistä muovisen kiinnikkeen takana (osa nr. 2108-6105094)
OT sellainen **ttumainen asia meinasi käydä tuossa asian tiimoilla, että meinasi silmä mennä :-x Vertailin pöydän ääressä varaosa lukkoihin ja tankoihin tuota rakennetta että puuttuuko siitä jotain. Lukot ja tangot oli pöydällä pussissa osa tangoista pystyssä ja nojasi seinään osa lepäsi vasten pöytää. Katselin siinä ja jotenkin yksi pystyssä oleva tanko "kaatui" ja osu silmään ai s*tana :twisted: :cry: sillon **tutti ja keitti niin prkeleesti meinasin paiskata koko pussillisen hevon.. :D ,mutta hillitsin mieleni mitä se Samaran omistajakin oisi aatellut :D (toisaalta lie (jo) tottunut äkkipikaiseen luonteeseen)
En puhunut mitään kasailin vaan lukon ja verhoilun kun siitä ei mitään puuttunut ja näkökin säilyi. Silmään tuli sellainen punanen piste ja koski jonkin aikaa niin prkleesti :oops: :-x .
Tästä lähin laitan tuollaset tangot kyllä pitkälleen pöydälle ja varastointiin teippaan päät ettei hämärässä töki itseään niihin :evil:
Avensis stw
Ex.21093 -00
toivomatias
Olipa hieno kuva (huh) siis nuppi toimii sisältä ja ulkoopäin kahvasta vetämällä oven saa auki,mutta avaimesta kääntämällä ei tapahdu
mitään ovea sulkevaa,vaikka avain kääntyy lukossa normaalisti.
1500i
Tanko irti jota pidän todennäköisimpänä tai jotain särkynyt.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Tanko numero 2109-6105136 on irti tai sen päässä oleva muovinivel rikki.
toivomatias
Nyt kun kelit lauhtu niin irroitin ovipahvin.Tosiaan pikkunen tanko on irronnut siitä tapista mikä kääntyy kun avaimesta kääntää,mutta kun se
muoviosan reikä on kans pyöreä niin eihän se mitenkään lukitu siihen lukon metallitappiin?Eihän sinne kyllä mitään juuri näe,mutta näin
päättelin sormikopelolla.
Se muovinivelen kuppi on ilmeisesti sitten kulunut niin väljäksi, jos se tanko ei siellä painamalla pysy.
Itse tein aikoinaan tuohon Transitin koneen ilmansaannin mekanismiin jossa on kaksi kulunutta muoviniveltä kuparilangasta köyhän patentin nivelen ympärille, ettei ne tangot irtoa paikaltaan. Hyvin on patentit toiminut n. 15vuotta, eikä ole tangot kertaakaan irronnut. :)
