Kokemuksia lämpöpumpusta
- PöyhöinKuusaalt
Re: Kokemuksia lämpöpumpusta
Minun pumpussa on sisätoiminnoille 2mahdollista valintaa. Voidaan valita mittaako kaukosäädin lämpöä ja antaa käskyt pumpulle tai laitetaan itse sisäyksikköön asetus, jota sisäyksikkö sitten ajaa vakiona.
Ulkoyksikkö mittaa ainoastaan sitä rajoitusarvoa, jonka jälkeen se menee ns. nukkumaan koska ulkona on liian kylmä. Ulkoyksikön lämmönkeräyskapasiteetti riittää -35 asteeseen kunnes teho on niin huono, että se siis kuluttaa enemään kuin antaa. Mutta asetuksena on -20 astetta jolloin ulkoyksikkö nukahtaa kunnes lämpötila nousee tämän rajan yli. Silloin se taas automaattisesti käynnistyy.
Ulkoyksikön nukahtaessa sisäyksikkö siirtyy pelkälle puhallukselle ja lämmönvaihtonesteen kierto pysäytetään.
Ei kyllä kannata hirveästi väittää toisten pumppujen toiminnoista jos itsellä sattuu pumppu olemaan. Eivät nämä ole mitään vakiokamaa, jossa kaikissa on sama systeemi.
Minulla on myös piipun ympärille rakennettu talo, mutta en minä anna lämmön liikkua kammarista eteiseen. Sen ovi on suljettu ja eristetty patjoilla ja ryijylä. En minä tahdo ajaa yläkertaan eteisen kautta lämpöä, jos siellä ei kukaan satu viihtymään. Jos käytän suihkua, joka on eteisessä, niin saatan tykittää pumpulla jonkin verran lämpöä eteiseen, käydä suihkussa pikaisesti ja taas keittiöstä eteiseen johtava ovi kiinni. Eteisessä on talvella 12 - 6 astetta lämmintä riippuen keleistä. Joskus mennään allekin. Eteinen toimii hyvänä lämmöntasaajana lämpimien huoneiden ja ulkoilman välillä. Lisäksi on vielä pieni neliön kokoinen eteinen, jossa on kaksi ovea, sisempi ja ulompi ulko-ovi.
Kannattaa tutustua erilaisiin pumppuihin ja valita niistä itselleen sopiva mitoitukseltaan, toiminnoiltaan ja käyttöominaisuuksiltaan. Näissä vekottimissa on huimia eroja.
- Toveri Sladimir
No enhän minä väittänytkään, ettei termostaattikaukosäätimiä olisi olemassa. Halusin vain varmistuksen, että tiedät mistä puhut. En ole vaan nähnyt/kuullut moisesta. Kaukosäädin siis lähettää jatkuvasti signaalia sisäyksikköön. Tuo varmaan kätevää, kun voi kikkailla tuolla sijoituksella (uunin viereen, auringon valoon jne). Omassa tuo pyynti/todellinen on hieman erisuuntainen kuin muilla. Pyynti 18 ja sisällä 20. Jos jotain toivoisin, niin termostaattiohjatun on/off katkaisimen. Silloinkun sisällä on riittävä lämpö (esim. uunia lämmittämällä), voisi tuo pumppu olla täysin pimeenä.
- PöyhöinKuusaalt
Kun kaukosäädin mittaa yli 3astetta enemmän kuin on asetetttu, sisäyksikkö asettuu pelkälle puhallukselle ja siinäkin laittaa Quiet -toiminnon päälle. Nestekierto hidastuu ja siäyksikkö kertoo ulkoyksikölle, ettei lisälämpöä nesteeseen tarvita.
Sisäyksikkö voi myös laittaa ulkoykikön pitkiksikin ajoiksi täysin seis.
Nämä 3 laitetta keskustelevat ainakin tässä minun pumpussani todella hyvin. Silti haluan itse kokeilla erilaisia säätöjä, jotta saisin mielestäni mahdollisimman optimaalisen toiminnan, joka sopii juuri tähän asuntoon, lämmitystarpeeseen ja ulko-olosuhteisiin.
Onhan tässä nämä SuperAutomat -asenno, jolloin ei tarvitse mitään tehdä eikä seurata. Pitää takuulla sen lämmön joka on säädetty. Jos vahingossa menee liian kuumalle niin viilentää. Tällä voidaan pelkästään kuivattaa sisäilmaa ja mitä kaikkea. Eli siis minulle aivan turhia toimintoja.
Mutta en halunnut ostaa Halpaa. Edelleen pitää minun suhteeni, että Köyhän ei kannata ostaa Halpaa, koska jos ostat saat kohta ostaa taas jotakin korvaavaa.
- PöyhöinKuusaalt
Ilmalämpöpumppu on toiminut erinomaisesti.
Rapiat pakkaskelit ovat sille omiaan. Ei minkäänlaista jäätymisongelmaa. Huurtuminenkin on todella vähäistä. Pumppu sulattelee ulkoyksikköä todella harvoin.
Talviunitoiminto on kunnossa. Pumppu siis sammuttaa ulkoyksikön -20asteessa ja herättää sen kun lämpötila nousee tuosta.
Otin irti ilmansuodattimet ja puhdistimet. Ne vaativat imurointia. Sisäyksikön äänestä kuulee sen, milloin tämä imurointi on tehtävä. Puhallus alkaa heijata.
Yleensä en ajale pumpulla alle -15asteen lämmöissä. Nyt se tuossa puhisee, vaikka on n. -17. Mitään ongelmaa ei ole eikä pumppu syö mitenkään mahdottomasti sähköäkään.
- ihkulainen
Mukavasti täälläkin lämpöpumppu tupaa lämmittää. -15 asteen pakkasessa teho loppuu kesken, jolloi siirrytään puilla lämmittämään.
Talo on pieni mutta todella hatara joten melko vilpoisessa saa elellä. talolla ikää n.120 vuotta ja eristeenä katossa ja lattiassa hiekkaa, savea, heinää ja sammalta vain n.15cm joten taitaa lämpö mennä "harakoille" (ja lepakoille joita vintissä on). Makuuhuoneessa lämpöä 10-17 astetta ja keittiössä 15-19 astetta. Olkkarissa siitä väliltä. riippuen ulkolpakkasista ja puiden poltosta. Hiki valuu kun menee kylään jonnekkin missä "normaali" lämpö.
Ensikesänä tarkotus remontoida tätäkin taloa hieman lämpöisemmäksi
Niva -87 2.0TC ikuisuusprojekti
vaz 2103 - 1300S -80
vaz 2106 - 1600 -87
vaz 2106 - 1600 -87
Lämmittää joo vaan säästääkö sähköä?
- ihkulainen
Säästää sähköä n.20 pakkasasteeseen asti. Mittasin että 5-asteen pakkasessa hyötusuhde noin 2.
Varovainen arvio että säästää kokonaisuudessa 2/3-1/2 vuosittaisesta sähkölämmityskuluista.
vaz 2106 - 1600 -87
vaz 2106 - 1600 -87
Helposti. Nykyisissä alkaa olemaan jo hyötysuhteet melkoisen hyvät. Toisaalla esitettiin max. 15% säästöä sähkölämmitykseen verrattuna, joka on ihan potaskaaihkulainen kirjoitti: Varovainen arvio että säästää kokonaisuudessa 2/3-1/2 vuosittaisesta sähkölämmityskuluista.
Mites onnistuu Ultin pumpuilla ilman kuivaus? Kuulin, että joissakin pumpuissa on kuivaustoiminto, mutta mites tuo on Ultin kohdalla.
Viilennyksellä tietysti kuivaisi, mutta jos ei ole tarvetta viilentää, eikä lämmittää. Ilmankuivain olisi tietysti toinen vaihtoehto, mutta ei olisi hinnassa pitkä matka enää ilpoonkaan, jolla voisi sitten lämmittääkkin samalla laitteella.
Just, just Jokari
Toisaalla esitettiin max. 15% säästöä sähkölämmitykseen verrattuna, kirjoitit.
Jos tuo oli viittaus kommentiini, niin olen ilmeisesti ilmaissut sanomiseni huonosti.
Yritänpä uudelleen.. asunnossa, jossa on ns. suora sähkölämmitys, voi sähköenergiankulutus ilmalämpöpumppua käyttämällä alentua vuositasolla sen 10-15%.
Olisi ilo olla väärässä.
Parhaiten kai asia selvinnee kun kerrot parin kolmen vuoden sähköenegian kulutuksen ennen ja jälkeen ilmalämpöpumpun.
- PöyhöinKuusaalt
Jos tähän minun Torppaani laitettaisiin sähköpatterit ja niillä pidettäisiin tuo 18astetta niin veisivät varmasti enemmän säköä kun saman lämmön tuottaminen ilmalämpöpumpullani.
Ei tuo sähkömittari tuolla kovinkaan hurjaa vauhtia kilovatteja mittaa, kun kaksi ropellia pyörii ja pieni pumppu pumppaa lämmönvaihtoainetta.
Tai voin olla ehkä LämpöpumppuUskovainen. No, minullahan tuo on vain UuniLämmityksen lisänä.
Ja joku kyseli kuivatustoiminnosta. Täysin turha. Ainakin tällaisessa läpihengittävässä talossa.
Pumpussanihan on Puhallus, Lämmitys, Automaatti, Kuivatus ja Jäähdytys toiminnot. Eli pelailumahdollisuuksia on ja kyllä saa kulumaan sähköä, jos kaikilla leluilla pelaa.
En usko että tuohon 2/3 säästöön päästään kuin optimaalisissa olosuhteissa.Ennen lämmitetty pelkästään sähköllä,ei tulisijaa,1-2 huoneen mökki.ihkulainen kirjoitti:Säästää sähköä n.20 pakkasasteeseen asti. Mittasin että 5-asteen pakkasessa hyötusuhde noin 2.
Itsekkin olen tuota lämpöpumppua harkinnut,mutta toistaiseksi on jäänyt järkevän systeemin puutteeseen.Talossa on n.110 neliötä ja K+OH+3 MH.Eteinen,keittiö ja olohuone on aika avointa tilaa jossa on keskellä vuolukivinen takkaleivinuuni.Pumpun voisi laittaa esim. olohuoneeseen tai keittiöön,mutta makuuhuoneet jäisi viileiksi.Varsinkin kun mukulat pitää yleensä ovet kiinni.Pumppu pitäisi olla yhdistetty ilmanvaihtosysteemiin niin että lämpimänilman saisi jaettua tasaisesti kaikkialle.Nyt on vaan koneellinen poistosysteemi,pitäisi tehdä uusiksi koko systeemi.Nyt pääasiassa lämmitetään tuolla uunilla ja sähköllä loput.Kun puut on melkein ilmaisia (osa omalta tontilta osa työmaalta,omalle työlle ei tietenkään lasketa hintaa
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Itseasiassa jos tykkäät lämmitellä uunia, niin lämpöpumppu tehostaa uuninkin vaikutusta, laitat vain mahdollisimman etäälle uunista.
Tehostus perustuu lisääntyneeseen ilman kiertoon uunin luona.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
- PöyhöinKuusaalt
Uunilämmityksen Jalous perustuu siihen, että tulisijoja on joka huoneessa. Huoneiden väliset ovet pidetään kiinni.
Tällaisessa tapauksessa voimakkaat ilmavirtaukset eli vedon tunne ovat mahdollisimman pienet. Lämpö, joka on sitoutunut ilmaan liikkuu mahdollisimman hitaasti ja tasaisesti. Myös säteilylämmön tunne on näin kaikkein voimakkain.
Eli ilmalämpöpumpulla voidaan tietenkin kierrättää huoneistossa uunilämmitettyä ilmaa, mutta tällä tavoin vedon tunne lisääntyy. Vedon tunne lisää myös kylmyyden tunnetta.
Nykyäänhän tällaista optimaalista tilannetta harvoin on eli että uuneja ja tulisijoja on jokaisessa huoneessa. Tai ainakin niissä, joissa pääasiassa oleskellaan. Lisäksi vanhat kaksikerroksiset talot on yleensä muutettu sellaiseksi, että yläkertaan on suora yhteys alhaalta ilman viileää eteistä ja suljettuja ovia. Eli nykyään ilmavirtaukset taloissa ovat aina voimakkaampia kuin esim. vanhoissa Rintamamiestaloissa, joissa oli kaikissa huoneissa tulisijat ja periaatteena oli "Ou Kii, Osto Lämmin. Laina Puut ja Varastettu Kamina".
Ja nykyäänhän on jo lähes kaikissa vähänkään uudemmissa taloissa koneellinen ilmanvaihto, joka lisää vielä vetoa talossa. Tähän jos lisätään uunilämmitys ja ilmalämpöpumppu niin melkoinen hujakka käy huoneissa.
Tässä ollaan juuri lämmitelty kahdella pysytyuunilla ja hellalla 3 huonetta. Ja kyllä on tasainen ja vedoton lämpö kun ovet pidetään tarvittaessa kiinni ja kaikkia tulisijoja käytellään melko tasaisesti. Lämpötila on ollut kohtuullisen korkea johtuen vieraista, joilla on hieman vilu. Eli lämpötila on ollut n. 18 vaihdellen 16 - 20 astetta. Itse jos asuilisin ja mentäisiin uunilämmöllä niin liikuttaisiin 14 - 18 asteessa vuorokauden ajasta riippuen.
Minulle tuo ilmalämpöpumppu on kuitenkin uunilämmön lisä siten, että näitä käytetään vuorotellen tai rinnan riippuen ulkoilmalämpötiloista. Nythän tuo pumppu on ollut hiljaa jo monta päivää peräkkäin.
Itselläni on LG:n ilmalämpöpumppu jossa 6 vuoden täystakuu kaikille komponenteille. Olen ollut tyytyväinen hankintaani. Talossa on myös leivinuuni ja asuttuja neliöitä 120. Patterit jotka on taloudessa ovat 1 X 350W, 1 X 500W, 5 X 800W ja 1 X 1000W ja nyt ilmalämpöpunpun käytön alettua asunnossa on käytetty ainoastaan 500W patteria lastenhuoneessa= perimmäinen huone jonne ilma ei kulkeudu kunnolla! Sähkönkulutus on 10 kk osalta 6838kWh Mielestäni tuo on aika pieni nelihenkisen perheen sähkönkulutukseksi. Talo on rakennettu 1952 joten ei mikään uus enää. Mutta mitä pumppuihin tulee suosittelen hankkimaan kerralla joko Mitsun tai LG:n jälkimmäiseen me päädyttiin kolmesta syystä 1. takuu 2. ulkonäkö = ei näytä lisäjääkaapilta seinällä! ja 3. Asennukset ja muut sis hintaan. Aijempaa kokemusta tämän talon energia tarpeesta ei ole muuta kuin P-K sähkön edellisten omistajien sähkönkulutus / vuosi 2 hlö eläkeläisiä ja kulutus oli pyörinyt 11 000-15 000 kWh välissä. Nyt näyttäs siltä että me päästään 8000-8500 kwh / vuosi. Se täytyy nyt mainita, ettei mitään säästöä synny jos pumpulla viilennetään asuntoa runsaasti lämpiminä aikoina!
Nopeinta säästöä on hankkia erilliset katkaisimet laitteille kuten tietokone, modeemi, digiboxi, stereot, tv, DVD, pleikkari jne ... mikäli tuntuu hölmöltä kannattaa ostaa sellainen mittari joka mittaa laitteen sähkönkulutusta valmiustilassa / käytössä. Se mittari ei maksa paljoa oliko yli kympin tai jotain ja sillä voi mitata kaikkea roskakulutusta pois itseltä! Tosin eri valmistajien laitteet on erilaisia ja toisia ei kannata rapsia pois ja toisissa se on suotavaa.
Bioenergisti Kiihtelysvaarasta
ps. jos rakentaisin uutta taloa hankkisin ehkä tuollaisen http://www.kwb.at/en/index.php?option=c ... Itemid=121
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
