110 HB:n käynnistysvika
pertti2107
Viesti Kirjoittaja pertti2107 »
Ei anna auto kuitata käynnistyksenestoa normaalisti heti pois vaan täytyy startata kerran ja sitten vasta voi kuitata käynnistykseneston pois. Ja kuskinpuolen ovien aukaisu ei sytytä sisävaloa, toisen puolen ovet sytyttää.
Missähän siinä on vika?
Re: 110 HB:n käynnistysvika
Kuskin puolen ovikosketin ei maadoita. Kosketin löytyy siitä a-pilarista ovitopparin alapuolelta. Avaa se ristipää ruuvi ja pujota kosketin ulos ja puhdista kosketuspinnat hienolla hiomapaperilla. Tippa öljyäkän ei ole pahitteeksi.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Olikos tuo ajonesto jollain tavalla yhteydessä kuskinoven ovikatkaisijaan? Ainakin jossain autoissa näin on.
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
pertti2107 kirjoitti:Ei anna auto kuitata käynnistyksenestoa normaalisti heti pois vaan täytyy startata kerran ja sitten vasta voi kuitata käynnistykseneston pois. Ja kuskinpuolen ovien aukaisu ei sytytä sisävaloa, toisen puolen ovet sytyttää.
Jos ovikytkin ei toimi tai ovea ei käytetä auki, käynnistykseneston kuittaamiseksi riittää
kun käyttää sytytysvirran päällä, sitten kuittaus. Ei siis tarvitse "esistarttia".
pertti2107
rassasin ovikoskettimen irti, raaputin hiomapaperilla liittimien pinnat puhtaiksi ja laitoin tipan öljyä. Nyt se taas toimii, kiitti neuvoista.
Onnea onnistuneelle autoremontille.
