Samaran ajokilometriennätys
PjotrP
Viesti Kirjoittaja PjotrP »
Liekö palstalla keskusteltu aiemmin, mutta tietääkö joku, paljonko on Samaralle/Ladalle enimmillään kertynyt ajokilometrejä. Siis ennätys? Suomessa? NL/Venäjällä?
Paljonko on omakohtaisia kokemuksia mittarin kierrättämisestä?
mikko853
Re: Samaran ajokilometriennätys
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Jollakulla Lapista oli 600tkm rullattu samara, oli täälläkin juttua jokunen vuosi sitten. Virallisista ennätyksistä ei tietoa, onko moisia :lol:
PjotrP
Eli itsellä voisi vielä olla 400 tkm jäljellä hyvällä tuurilla! :D
Seppohan ajeli takavedolla jotain 780tkm kun sitten kolarin vuoksi joutui autoa vaihtamaan. Vakuutusyhtiön mielestä autoa ei kannattanut enää kunnostaa, kuitenkin kilometrejä olisi ollut jäljellä vielä vaikka kuinka paljon...
täytynee varmaan vielä elvyttää toi Samara Sedan uudella moottorilla ja jatkaa kilometrien tehtailua, vai onko ehtona että pitää olla sama moottori? mitä osia yleensä saa olla vaihdettuna, saattaahan miljoona ajetussa olla orkkista enää pelkkä tyyppikilpi ja runkonumero? itellä on pari noin 250 tkm ajettua Samaraa joissa on orkkis kone kiinni, tosin toisessa se kone on nyt rikki
Ihan oikeasti, mitenkään v*ttuilematta, 250 tkm ei ole auton moottorille sellainen ajosuorite että siitä kannattaisi edes mainita.
Kyllähän sillä takavedollakin voi rullata sen 780 tkm, mutta se pitää ajaa lyhyessä ajassa. Kyllä noilla kilsoilla on jo parit konerempat saanut tehdä :lol:
joo ei 250 tkm paljon ole, sitä en väitä, mutta suhteutettuna mitä kaikkea autolle on tehty sinä aikana? ei ole kovin häävit kestot jos joku auto sanotaan kestäneen miljoona kilometriä ja sit todetaan että 250 tkm:n välein on vaihdettu moottori uuteen + kaikki muu mitä on vaihdettu... silloin on tyyppikilvellä ja runkonumerolla ajettu miljoona, jopa rekisteri ote muuttuu monta kertaa tona aikana.
käsittääkseni tossa 700 ajetussa takavedossakin oli jo kone vaihdettu, oliko ekalla kuitenkin ajettu jo reilu 400 tkm.
mikäs on muuten ajokilometriennätys samaralla samalla nokkahihnalla?
Nyt meinaa taas mennä pilkun viilaukseksi, mutta olisi tosiaan hauska tietää ihan faktaa, eikä vain "joku kuuluu ajaneen"
Tässäkin voitaisiin kuuluttaa ihan huutokauppasysteemillä ajokilometrejä. Pohjahuuto on 75 000 km.
PjotrP
Hyvä linkki! Mainio saavutus Lapin mieheltä ja Samaralta tuo 600 000 km! Mikä lie tilanne tällä hetkellä?
Entä muut 75 000 - 600 000 km välillä?
Onko 600 000 km ehdoton poikkeus vai onko muillakin mittari kiertynyt paljon?
Aiemmin väitettiin, että 150 000 km jälkeen saa jo ruveta odottelemaan laukeamista. :)
Nadja
Viesti Kirjoittaja Nadja »
Minulla on '87 nappis ja kilometrejä tällä hetkellä 213000, mikä on kyllä vaatimatonta verrattuna johonkin lapinladaan... Orkkiskoneella ei tähän asti olisi ikinä päästy. Viimeisen vuoden aikana on kaasari vaihdettu (weberiin!), kytkin vaihdettu, sytkät vaihdettu ja kaikenlaista muutakin pinta- sekä sisäremppaa tehty. Perinteitä olen koettanut vaalia, mutta jos uudella tekniikalla tulee enemmän käyttöikää, ei sitä kahta kertaa mietitä. Kärry on pelannut nätisti ja voisin kuvitella että hyvinkin vielä 300000 menee rikki. Jopa minun ajotyylilläni 8)
Kyllä takavedon koneella pääsee yli 200 tkm mutta alkaa puhti olemaan aika tiessään noilla kilsoilla, kampeaa ihan mieluusti vähemmän ajetun kattilan keulille. Kuitenkin tehty ajalla jolloin 100 tkm oli konerempan aika eikä siitä Lada paljon poikkea.
Itellä takavedossa 222 tkm ja toinen pata menossa, koneet kyllä kestäisi mutta kori ei.
AI
Viesti Kirjoittaja AI »
Omassa combissa 340.000 km alkuperäisellä remontoimattomalla koneella. Meno ja öljy maistuu. Että ei takavedon konetta 100.000 km välein sentään tarvitse remontoida.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Toinen juttu taas kuka haluaa ajaa sinistä pöllyttävällä Ladalla joka ei kulje mihinkään ja öljyä menee 30L/10000 km...no harrastuksensa kai tuokin :lol:
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Kaikesta huolimatta tähän mennessä mielestäni ja käytännön kokemuksena paras takuu on Scanialla 1.000.000 km ajettuun moottoriin tuli vielä kampiakseli ja lohko takuuseen. Asia on totta, sillä itse vaidoin ne. Onko kukaan pannut paremmaksi?
