Ladojen varaosien saatavuus?
KALERVO 1963
On kuulemma kiven alla ladojen uudet varaosat ei kuulemma Venäjältä ole saanut varaosia enään hetkeen aikaan Deltakin käyttää Biltemassa ja Motonetista saatavia osia, mikähän sitten tulee eteen kun käy niin että tarvitaan sellaista osaa mitä näistä liikkeistä ei ole saatavilla eihän näissä kyseisissä liikkeissä ole saatavilla kuin jotain yleisosia,,ei näytä hyvältä ei,,.
- LADA 112 T.T
- Lada kerhon jäsen
Re: Ladojen varaosien saatavuus?
kyllä viipurissa hyllyt notkuu varaosia.
Kaikki eivät käy Viipurissa.Kyllä naurattaa esimerkiksi Muoniosta lähteä hakemaan jotain kampiakselin asentotunnistinta 1400km/sivu,3 työpäivää jne
- LADA 112 T.T
- Lada kerhon jäsen
jos deltaa ei kiinnosta tilata niitä?
vaikka uusien autojen myynti on romahtanut ympäri maailmaa niin käsittääkseni vara osia kuitenkin menee niin kuin ennenkin ? Ladathan ei venäjältä lopu joten kyllä jokainen ladisti varmasti saa haluamansa varaosat.
Lada Samara 1500i 5d vm.2000
JTT
Onko totta että Deltasta ei saa ns. merkkiosaa. Joko joutuu lähitulevaisuudessa luopumaan Lada merkillä varustetusta ajopelistä jos ei tarvikeliike pysty toimittamaan kaikkea ja Venäjällä käynti ei osien takia kiinnosta.KALERVO 1963 kirjoitti:On kuulemma kiven alla ladojen uudet varaosat ei kuulemma Venäjältä ole saanut varaosia enään hetkeen aikaan Deltakin käyttää Biltemassa ja Motonetista saatavia osia, mikähän sitten tulee eteen kun käy niin että tarvitaan sellaista osaa mitä näistä liikkeistä ei ole saatavilla eihän näissä kyseisissä liikkeissä ole saatavilla kuin jotain yleisosia,,ei näytä hyvältä ei,,.
KALERVO 1963
On melkoisen varmaa tietoa että ainakin Tampereen Deltaan haetaan Ladaan osia Biltemasta ja Motonetistä.
kuten myös hämeenlinnassa haetaan osat paikallisista varaosaliikkeistä ja laitetaan vähän katetta väliiinKALERVO 1963 kirjoitti:On melkoisen varmaa tietoa että ainakin Tampereen Deltaan haetaan Ladaan osia Biltemasta ja Motonetistä.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: Ladojen varaosien saatavuus?
Vieläkö ne jossain kehuvat että huolletaan alkuperäisosilla
? Jos kyllä niin voiko tuon tulkita harhaan johtamiseksi
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Mitäs tuossa lukee merkkihuolto... otsikon alla?
http://www.delta.fi/Etusivu/Autonhuolto ... fault.aspx
Sama tuolla
Onko mitä näyttöä/varmaa tietoa että hakevat tarvikeosia varaosaliikkeestä?
Osaa kai nuo tarvikeosat vaihtaa itsekin... tai tuottaa venäjän kävijöillä "alkuperäisemmät"
Sama tuolla
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- PöyhöinKuusaalt
AVTO VAZ -varaosia tuskin enää merkkiliikkeetkään tilaavat. Minä aina kyselen eri vaihtoehtoja nykyään. Jotenkin on olevinaan mukava ostaa AVTO VAZ -varaosia. Tosin näissäkin kannattaa katsoa vaihtoehto ja nykyään kun on niin hyvä kontakti niin MyyjäRouva suosittaa aina jotakin osaa, mutta jättää valinnan minulle.
Käyttämällä alkuperäisiä Avto Vaz varaosia Ladasi luotettavuus ei pääse ainakaan nousemaan.Minkäs teet ostettava on jos edes jotain saisi
- PöyhöinKuusaalt
Onko nuo Meksikossa tehdyt varaosat sitten luotettavampia kuin AVTO VAZ -osat?
niin no orkkisosathan ei aina ole AvtoVAZ ainakaan suoraa... Vazinterservis ja Daaz mm. tekee osia Ladaan ja varmaan on monia muitakin alihankintafirmoja mistä tehdas hankkii osat, onhan osa tehdasvarusteista tehty aikanaankin mm. jugoslaviassa.
mut siis aika tuskaa alkaa olla ihan perusosien saanti: mm. pyyhkijän sulat on Ladassa vanhanaikaisilla kiinnikkeillä ja takavedossa niin lyhyet, että vastaavia saa etsiä nykyään sopivuustaulukoista muiden merkkien takalasinpyyhkijöistä,
Ladan orkkikselle sisärenkaalliselle vanteelle ei tahdo löytyä tubetype päälirenkaita, jotta sisäkumi kestäisi siellä välissä ja muutoinkin 13 tuuman rengaskoot alkaa olee harvinaisempia varsinkin 80 sarjaisena.
Taitaa uusissa autoissa olla jo polttimotkin muuttunut sellaisiksi, että kohta ei normaaleja H4 polttimoita enää saa ihan joka paikasta puhumattakaan 70-lukuisten ajovalopolttimoista.
sulakkeissa ei riitä se että ollaan yleisesti siirrytty lattasulakkeisiin, vaan onhan ladojen sulakkeet aavistuksen pienempiä kuin länsimaiset ja länsimaisilla saa usein hajotettua sulakerasian.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- PöyhöinKuusaalt
No, Nuapurjin Pojilla kyllä vielä riittää Orggisosiakin. Vaikka varaosamyyjät kuten melkein kaikki myyjät tosin ovat naisia.
