Samaran jakohihnoista ja kiristysrullista ja sulakepoksista
PöyhöinKuusaalt
Millainen jakohihna on 1500i Sedanissa vuodelta -99? Eli onko tässä kiilahihna, moniusrahihna. Ja jos moniurahihna niin montako uraa siinä on?
Entäpä onko tässä epäkeskohihnakiristysrulla?
Onko näissä vanhanmallinen sulakerasia?
Korjausoppaissa ei ole vastauksia tähän. Korjausoppaat eivät tunne hyvin näitä ruiskuja.
Miihkali
Re: Samaran jakohihnoista ja kiristysrullista ja sulakepoksista
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:
Veikkaan että ne korjausoppaat nyt kuitenkin osaavat erottaa laturinhihnan ja jakoremmin toisistaan :shock:
PöyhöinKuusaalt
Eli siis moniurahihnoja ei ole jakohihnoina? Tätähän minä halusinkin tietää. Jossain varaosaluettelossa olin näkevinäni että olisi muka Samaroita, joissa olisi jaossakin moniurahihna. No, ehkäpä tuli vähän lukihäiriötä käytettyä.
Vuosimalli on sellainen että nyt joudut itse katsomaan tai seuraavassa kokoontumisessa pyydät jotain kaveria katsomaan. Siinä voi olla pyöreähampainen hihna ja kiinteällä säätimellä oleva rulla. (tai sitten se kulmikashampainen hihna ja epäkeskoreiällä oleva säädin). Asian tarkistamiseksi joudut avaamaan jakohihnan suojamuovin, se on kiinni kolmella 6mm ruuvilla. Tarvitset 10mm lenkkiavaimen millä ruuvit avaat ja sen jälkeen näet suojan alle kummat siellä on.
Lada Scandinavia
Ja varaa aikaa, kun suojakannen takaisin laitto ei aina mene ihan tosta vaan.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Se on ihan mille päälle sattuu :wink: Toisinaan menee kun vain laittaa toisinaan saa ährätä eikä tunnu menevän sitten millään :?.
Ei siihen loppuunsa kauaa mene kun ei hermostu sovittelee vain rauhallisesti kyllä se siitä.
Avensis stw
Ex.21093 -00
PöyhöinKuusaalt
Justiinhan minä niitä suojakansia laittelin SÄMPYyn. Ei mitään ongelmaa.
Tässä ei nyt kysellä korjausohjeita vaan tarvitsisin noita tietoja. Ihan varaosajuttujen kannalta.
Kahtelehan tuosta. Vanhempiakin viestiketjuja aiheesta löytyy haulla:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... na#p229236
PöyhöinKuusaalt
Ongelmana on se, että minulla ei ole mahdollista tarkastaa noita asioita. Siksi kysyin noin tarkasti, koska luulin, että Vuosimalli ja tyyppi kertoisivat noista osista. Nyt osoittautui, että noilla tiedoin ei voida kysymyksiin vastata.
Tuo Pressan vastaus on ihan tyhjentävä. Jos saat katsotuksi ovatko hampaat pyöreät vai kulmikkaat, ei muuta ongelmaa ole. Pyöreähampaisen rullassa on reikä keskellä. kulmikashampaisen vähän reunemmassa. Tuossa linkin räjäytyskuvassa on kumpikin rulla varaosanumeroineen. Ja vesipumpunhan tietysti uusit myös.
PöyhöinKuusaalt
Mutta kun en saa katsotuksi kun auto on jossain muualla päin maailmaan. Jos kyse olisi SÄMPYstä niin asiahan olisi maailman helppo.
Ostin toiki kulmahampaisen hihnan ja epäkeskorullan. Vespumppu tuli myös hankittua.
En minä näitä SÄMPYyn kysele. Ihan muille tätä tietoa tarvitsen.
Eli vastaus kysymykseen on: Vuosimallin ja Moottorityypin mukaan noihin kysymyksiin ei voi vastata. Täytyy katsoa osia lähemmin eli silmitellä.
Kiitos kuitenkin kaikille viisaajille. Apunne ja vastauksenne ovat tärkeät minulle ja olen niistä kiitolinen. KIITOS.
