Samaran lohkolämmitin
ladillac6
Terve.
Kertokaahan viisammat mahtuuko samaraan lohkolämittimen vastus ihan ilman taistelua, kun nayttäs olevan asennuspaikka ihan öljyn tarkistus tikun takana?
Re: Samaran lohkolämmitin
Itellä näkyy samarassa olevan sytty yksikön takana
. Eikös ne ole aika pienellä "ulkonemalla" nykyään?
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
- PöyhöinKuusaalt
Siellä on toinenkin paikka lohkolämmittimen vastuselementille oikealle tästä ahtaasta paikasta.
Lue vaikka Kokemuksia -osiosta SÄMPY -juttuja. Siellä kerron lohkolämmittimen asennuksesta.
- PöyhöinKuusaalt
Ainakaan defan vastusta ei saa asentaa siihen tikupuoleiseen proppuun vaan se tulee asentaa siihen mikä on syttypuolan takana. Puolapaketti irti ja sitten proppu pois ja siihen, muistaakseni liitin pitää laittaa osoittamaan klo. yhtä. Paketissa olevat asennusohjeeet kannattaa lukea.
- PöyhöinKuusaalt
Onko Ruiskusamaroissa toinen lohkotulppa eri paikassa kuin esim. 1500 kaasarilohkossa? Vai onko niissä puolapaketti tämän reijän ja tulpan tiellä?
Nukutaan yön yli ja katotaan.Et kai Sie tämmösenä tyynenä pakkasiltana niitä lohkolämppäriä syynää?PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Onko Ruiskusamaroissa toinen lohkotulppa eri paikassa kuin esim. 1500 kaasarilohkossa? Vai onko niissä puolapaketti tämän reijän ja tulpan tiellä?
Rentouvu ja mieti mikä bändi?mikä vuosi?mikä kaupunki? biisi:tää lohkolämmitin on minun
Musikka
2112,-07,tummanvihreä
Lohkolämmittimen paikka on siinä 3-4 sylinterin välissä moottorin etupuolella olevan vesi propun paikka. Olkoon kaasutin tai ruisku niin sama proppu (ruiskuissa vain se puolapaketti edessä ja pitää asennuksen ajaksi irrottaa).
ladillac6
Kiitoksia vinkeistä
eiköhän sen sinne jotenkin saa asennettua, muuteman olusen ja lekan kanssa.
- PöyhöinKuusaalt
Kaljat hemmettiin ja leka lokaan.
Rengasrauta, korkeintaan moska, maski ja syyläri pois.
