Tippuu öljyä.
Lada Scandinavia
Tippuu öljyä.
Uusin hankintani ja se on Samara sedan 1500i -96.
Vaihteistoöljyä tippuu auton alle vähän ja tätä ei tapahdu, jos ajan lyhyen matkan.
Tänä aamuna tulin töistä(11km.) ja ajoin suoraan kotipihalla rasvamontulle ja menin auton alle. Tippui yksi tippa, ei muuta.
Odotin noin 2-3 minuuttia ja ei tipu öljyä.
Ajoin Samaran katokseen ja laitoin sanomalehden auton alle.
Iltapäivällä tarkistin tilannetta ja sanomalehteen oli tippunut noin teelusikallisen verran öljyä. Mistä tämmönen johtuu? Pelkääkö Samara minua ja tiputtaa öljyä vain silloin, kun en ole läsnä. :D
Näyttää siltä, että öljyä tulisi vetoakselin juuresta, siis vaihteiston päästä, onko yleinen vika?
Autosta on muuten kytkin vaihdettu 1-2 vuotta sitten.
Jaakkima
Re: Tippuu öljyä.
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Olisikohan kytkinremontissa stefa ottanut kipeetä. Vaimon Samaraan vaihdettiin samalla stefat, kun kytkin uusittiin. Tosin vasta sen jälkeen meni vaihtoon, kun huomattiin että toinen stefa oli ottanut kipeetä. Kuitenkin ennen kuin laatikko oli nostettu takaisin paikoilleen. 41mm hylsyllä meni tosi nätisti stefa paikoilleen.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Lada Scandinavia
Re: Tippuu öljyä.
Ja vaihtuuko stefa siten, että ottaa koko vetoakselin ensin pois ja sitten se stefa. Lähteekö ruuvarilla kampeamalla.
Mitä stefan vaihdossa kannattaa huomioida, kun laittaa uuden, vaiko onko ihan simppeli juttu?
On simppeli juttu.
Jaakkima
Re: Tippuu öljyä.
Vetari irti ja isolla ruuvarilla kampeamalla lähtee stefa irti. Siellä on tehtaan jäljiltä laatikonrungon ja stefan välissä ohutkerros tiivistesilikonia eli kannattaa putsata se hyvin.
Niin ja sehän ei tietenkään ole mikään standardikokoinen, kokoa en tähän hätään muista.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Jaakkima
Re: Tippuu öljyä.
Niin ja kannattaa laittaa rukarin vastapuolelle laatikon väliin parin sentin kappaleen, niin irtoaa helpommin.
Stefan koko on 35x57x9 ja molemmille puolille omansa pyörimissuunnan takia.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
