Maalaamisesta
Maalaamisesta
Nyt kun olen suihkutellut pohjamaalia kolme kerrosta niin kuinka hienolla paperilla se kannattaisi hioa ennen pintamaalin laittamista.
Netistä löytämissä ohjeissa käsketään hiomaan 1000 karkeuksisella.
Tuleekohan paljonkin huonompi pinta jos hioo 600 paperilla?
Uaz 3741 -87
Re: Maalaamisesta
800 paperilla ainakin ite oon pohjat hionu yleensä. Karkeammaksi en ainakaan lähtis enää meneen kun 600 on meinannu jäädä hiontajäljet näkyviin. Maalistakinhan tuo on vähän riippuvainen kuinka herkästi jäävät näkyviin.
Re: Maalaamisesta
Nopeasti tuli vastaus.
Pitää lähteä kaupasta hakemaan vähän hienompaa paperia. Samalla reissulla käyn kirjastossa hakemassa lasten musiikki cd:n jossa on Ladarock
Uaz 3741 -87
Re: Maalaamisesta
Hain biltemasta 800 paperia. Myivät vain 10 paperin nipuissa mutta ei olleet kalliita, vähän päälle 4€.
Kuinkas paljon sitä vettä pitää oikeen käyttää siinä hionnassa? Itse kädellä lätkin vettä sen mitä siinä pysyi ja kastelin paperia aina välillä.
Näyttäisi tällä karkeudella pinta ihan hyvin sileytyvän.
Kestääkö samat maalarinteipit loppuun asti vai pitääkö niitä uusia välillä? On jo vähän kastuneet ja menneet maaliin.
Viimeksi muokannut Flaiman, 4.8.2009 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uaz 3741 -87
Re: Maalaamisesta
Juu tuo on ihan riittävää kastelua kun pitää paperin hyvin märkänä. Eipä sitä kyllä paljon pystykkään enempää märkänä pintaa pitään. Mutta märkänä hiottaessa tuntuu että jälki on muutenkin silosempaa kuin kuivana hiottaessa. Kun ite tein ensin karhennuksen 400 paperilla vesissä niin tuli jo aika hyvä pinta pelkästään sillä. Mutta silti kuitenkin tein vielä tuolla hienommalla viimesen pinnan.
En ainakaan ite ole teippejä vaihdellut elleivät irtoilleet ole.
Re: Maalaamisesta
Onkos pintamaalin maalaamisessa jotain erityisesti huomioon otettavaa.
Pohjamaali on keltaista ja pintamaali valkoista, merkki on Motip Autolack Acryl, periaatteessa ainakaan keltaisen ei pitäisi kuultaa läpi.
Kolme tai neljä kerrosta kai riittää. Kuinka monen minuutin päästä voi vetää uuden kerroksen? Entä ehtiikö suutin kuivaa tukkoon odotellessa?
Uaz 3741 -87
START
Re: Maalaamisesta
Viesti Kirjoittaja START »
en pitäs kuivaa tukkoon.
tarkkaa aikaa en osaa sanoa mutta sillain sopivasti
ei siinä muuta oikeastaan ole, kunhan sun pohjamaali on yhteensopivaa pinnan kanssa.
huono mun on kyllä neuvookkaan, sen verta vähän on tullut maalailtua :?
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Re: Maalaamisesta
Eli silloin pitäisi tulla hyvä kun pinta kuivaa niin ettei kiillä.
Uaz 3741 -87
Re: Maalaamisesta
Nuo tuolla ei ainakaan tule ongelmia kun tekee noin että kun pinta kuiva niin sitten uusi kerros. Ite pitäny sellasta 5-15 minuuttiin taukoa kerrosten välillä. Riippuen siitä että kuinka paksua kerrosta on tullut. Spraylla maalatessa enemmänkin tullu pidettyä noita pitkiä taukoja mutta ruiskulla näitä lyhempiä kun saa ohkasempia kerroksia vedettyä.
Ja tuo keltanen pohjamaali voi yllättävänkin herkästi kuultaa valkoisesta maalista läpi. Mutta riittävän paksulla kerroksellahan tuostakin ongelmasta pääsee. Melkein kannattais ennemminkin laittaa vaikka valkonen tai harmaa pohjamaali alle kun valkonen pintamaali kyseessä.
Re: Maalaamisesta
Kahden kerroksen jälkeen vielä näkyy keltainen joistain kohdin mutta tuskin enää neljännen/viidennen kerroksen jälkeen.
Pitääkö hioa välillä ennen viimeisen kerroksen vetämistä?
Millä se sprayhajonta pyyhitään?
Uaz 3741 -87
Re: Maalaamisesta
Jos et päästä kokonaan kuivuun maalia välillä niin ei tarvii hioa. Jos taas maali on kokonaan kuivunut niin sitten täytyy pinta karhentaa. Tuohonhan käy ihan pelkkä mattaus huopakin. Tuota spray hajontaa taitaapi ammattilaiset hioa ensin oikein hienolla hiomapaperilla ja sen jälkeen myllyttämällä. Omaa kokemusta tästä ei ole kun maalaan yleensä yhden kokonaisuuden kerrallaan.
Re: Maalaamisesta
Ihan hyvin onnistui aloittelijalta.
Tässä sitten muistutuksena että suojatkaa paikat huolella. Minulla meni pohjamaalia väärään paikkaan kun jäi kahdesta kohtaa teippaamatta paperi kiinni.
Uaz 3741 -87
IlkkaHe
Re: Maalaamisesta
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Ite kun olen paikkamaalaillut autoja enemmän ja vähemmän, niin vapaalla kädellä vetäny pintamaalin ja pohjamaalin, ja lakka viimesenä päälle. Ja aina uus setti hieman laajemmalle alueelle, ja lakan monesti vetäny kynäruiskulla jolla saa suhd lyhkäsen sumean alueen laidoille. Tämän saanu myllyttämällä lähestulkoon näkymättömäksi, ja itekkin monesti yllättyny kuinka hyvin se raja häviää myllyttämällä vaikka onkin metallinhohto maaleja.
Spreitä en enää käyä kuin todella harvoin, sama tehä kaikki ruiskulla vaikka viekin hiukan enemmän aikaa.
