Perän öljyvuoto
lada 1200s
Perän öljyvuoto
Perä vuotaa jonkin verran öljyä ulospäin, ilmeisesti stefa vaihtokunnossa. Onkohan
miten paha vaihtaa? Perän "naama" vaan auki, vanha stefa pois ja uus tilalle tyyliinkö...
Re: Perän öljyvuoto
Oletko katsonut vuotaako se pinionin laipan juuresta vai kenties murikan ja banjon liitoksesta? Stefan vaihto menee periaatteessa noin kyllä mutta käytännössä...
Merkkaa se laipan mutterin asento huolella ennenkuin avaat sen. Stefan vaihdon jälkeen tasainen kiristys samaan asentoon. Älä kiristä yhtään enempää kuin mitä se oli ennenkään.
Kotikonstein ei ole mahdollista tehdä tarkemmin jossei omista hyvin pientä viisarillista momenttiavainta jolla voisi mitata laakereiden esikireyden. Tämä myös vaatisi sen että vetarit otetaan irti pooreiltaan etteivät ne sotke tulosta. Toki siinä pitää vielä huomioida stefan ja muun perän aiheuttama vastus.
Nuo pinionin laakerit vedetään välyksettömiksi uutena ja niistä katoaa suurin osa esijännityksestä kuluman myötä. Vanhoja laakereita ei enää oikein saa välyksettömiksi ja ne loppuvat kyllä hyvin nopeaan jos ne vetää liian tiukalle.
Jos vuoto on vain vähäistä tai hikoilua niin en tekisi mitään. Jos tippumalla tippuu niin sitten vois jo jotain tehdäkkin.
START
Re: Perän öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja START »
täälläpäin on ollut ongelmia ton murikan ja akselin välinen liitos. meinaa pultit löystyä ja sit alkaa vuotaan. tarvis kasata lukitteen kanssa niin vois ehkä pysyä tiukassa paremmin :?
jaa että miks ne löystyy? esim. 15" piikeillä jäällä paiskomista tai 195 leveillä kuivalla asfaltilla rivuuttelua. joku meinaa antaa periks..
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
lada 1200s
Re: Perän öljyvuoto
Laipan juuresta se tuntuis tulevan, ei tiputa mutta roiskii ajossa jonkun verran. Saas nähdä
onko se mutteri kiinni enää ollenkaan, sillä on kai taipumusta aueta ajan kanssa.
