Kierroslukumittari
_mattiki_
Re: Kierroslukumittari
Viesti Kirjoittaja _mattiki_ »
Eipä se tunnu tuostakaan toimivan.. :?
START
Viesti Kirjoittaja START »
kaikki tarvike mittarit ei välttämättä ymmärrä tuota suorasytyn singnaalia :?
myökään ei saatu toimimaan tarvikemittaria mutta 1700i:n vakio toimi hienosti
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
ElManu
Viesti Kirjoittaja ElManu »
Kytketäänkös tuo Ladan orkkis kiekkimittari normaalisti puolalle? En saanu selville koulun kytkentäkaavioista... :D
Autona olis 2105 1200S -90..
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
Aapo89
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
Bilteman mittari toimi hienosti suora sytyssä 8)
Lada 1200s/1700cc
_mattiki_
biltemaan siis.. :D:D:D:D:D:D
urpo600
Viesti Kirjoittaja urpo600 »
Aapo89 kirjoitti:Bilteman mittari toimi hienosti suora sytyssä 8)
Mutta miten kytketty :shock:
Kun en mie saa toi oma tarvikemittari toimimaan :(
Niva 2121 1700i -78 (Projekti)
Suzuki VZ800 Marauder 2002 (Bobberiprojekti)
Galleria: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/th ... ?album=749
rajalammikko
Viesti Kirjoittaja rajalammikko »
samara 1500i, mistä vedetään kierroslukumittarille signaalijohto (vanhassa systeemissä puolalta tuleva)? Aiheesta oli täällä keskustelua, mutta en oikein saanut selvää kun oli muidenkin mallien ohjeita seassa...
Kiitokset jos joku vaivautuu vastaamaan
START
miten on saako mitenkään pelaamaan tommosta autogaugen http://mittareita.com/files/autogauge5smokeiso.jpg mittaria ladan vakio kärjettömän sytkän kanssa?
noissa teksteissä sanotaan näin:
HUOM.Ei sovellu vanhoihin
kärjellisiin sytytyksiin,
vaatii kierroslukusignaalin boksilta
ei siis voi kytkeä suoraan puolaan!!
eli onko esim kärjettömän boxista mahdollista saada sellainen singnaali millä pelais? vai toimiiko siis vain suorasytyn kanssa?
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Siinä järjettömän ohjainboksissa tais olla kierroslukusignaalilähtökin, pitänee vaan kytkeä johto siihen. Toisessa päässä liitintä on ainakin tyhjä paikka. Joku muu vahvistakoon, mulla on aina pelannu mittarit ihan puolalta kaikissa.
En kyllä tiedä, miksei toi muka toimisi ihan puolaltakin. :?
2102 16V ex.
2103 -75
START
eli siihen sytkäboksin liittimen tyhjään paikkaan kun laittaa liittimen ja vetää mittarille niin toimii?
tietääkö joku varmaks?
Sketsi
Viesti Kirjoittaja Sketsi »
Hei !
Olen uusi täällä, ja kohta uusi Lada Samaran omistaja
Elikkä olisin ostamassa motonetistä jotain halpaa kiekkamittaria ja tarvitsi saada neuvoa sen asentamisessa ja kytkemisessä.
En tiedä vielä autoista oikein mitään, kun vasta eka auto tulossa, niin apua tarvitsisi
- mistä olisi helpoin vetää johdot?
- miten kytken?
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
punainen akun + napaan, musta - napaan ja se kolmas puolan tulojohtoon.
Itsellä on Autogaugen mittari vaihtovalolla, ja koelautaan ruuvattukiinni 8)
ja 1700i:ssä palvelee vak-10 mittari
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Sketsi
kiitän, pitää yritellä etsiskellä, jos ei onnistu, ni toivottavasti joku tuttu osaisi :)
START
ja se puolan johto on vihreä, ja se neljäs (olikos se valkonen) on mittarin valo, sen voi ottaa virtalukolta tai valokatkasijalta.
ja musta vaan runkoon
veli samara
mulla on eurosamara ja smoke sarjan kello, ajattelin laittaa sen anturin johdon tuonne moottorin ohjaus yksikön luokse olevaan liittimeen(vissiin ajotietokoneen liitin). mikä johto se mahdollisesti on?
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
