CE Valo syttyi laatikon vaihdon jälkeen?
Eli vaihdettiin combiin uus laatikko, Ja sen jälkeen rupes CE valo palamaan, Itse epäilin ensin että johtuuko siitä että mittarin valot lakkasi toimimasta keskikonsolin purun jälkeen, mutta sain mittari valot palamaan, Löin käyntiin käy 5sek CE valo syttyy taas. Auto käy normaalisti kiihtyy niinkuin aina ennen, Ei piiputa/pätki tai mitään muut vastaava. Eli viisaat auttakaa?
Lada 2104 1700i 96`
Kalleriaan->http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=10722
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 01'
Re: CE Valo syttyi laatikon vaihdon jälkeen?
Siinä lootan kyljes on se nopeusanturi samassa mistä lähtee nopeusmittarin vaijeri. Olisko siinä jotain?
Niin en tiedä onko combissa sellainen ykk-anturi siinä kytkinkopassa kuten Samarassa? Sen ainakin joutui Samaran laatikon irrotuksessa ottaa irti.
- PöyhöinKuusaalt
Ja ei kun VikaKoodien lukuun. Jospa ei saa tietoa nopeus/kierrostunnistimelta.
Kyllä jenka mittari ja nopeus mittari toimii normaalisti, Huomenna katson vika koodit niin eiköhän se selviä
Lada 2104 1700i 96`
Ohjausboxin ja nopeusmittarin nopeusnäyttämä otetaan kyllä samasta paikasta, mutta toisistaan ne ei tiedä mitään. Tässä kuva joka selventää asiaa. Jos tuota varaosanumeroltaan 2112-3843010 ei ole siirretty vanhasta laatikosta uuteen, sitä ei ole kytketty tai se on rempan yhteydessä mennyt rikki, ohjausboxi ei saa tietoa koska auto liikkuu ja sytyttää CE-valon. Mutta vikakoodit kertoo kyllä jos tuo nopeustieto puuttuu.
Miten noi vikakoodit nollataan, vai voiko niitä nollata ollenkaan? Ja näyttääkö toi vikakoodijärjestelmä vain ja ainoastaan yhden vikakoodin kerrallaan?
Kyllä sen pitäisi kaikki näyttää kerralla, jos useampi koodi on. Koodit nollautuu automaattisesti luvun jälkeen. Ohjeista kyllä selviää tarkemmin, itse kun en ole koodeja lukenut piiiitkään aikaan niin unohtuu miten se toimii.
- PöyhöinKuusaalt
No, koodit kyllä nollautuu myös todella helposti irrottamalla akun miinuskenkä joksikin aikaa. Vaikkapa 10min.
