paperittoman auton katsastus
antti93
Viesti Kirjoittaja antti93 »
eli miten vois saaha semmosen auton rekisteriin jossa ei ole papereita,voisko runko numerolla saaha?
mixu744
Re: paperittoman auton katsastus
Viesti Kirjoittaja mixu744 »
sanoisin että aika mielenkiintoinen asia. mutta voi olla todella hankalaa. täytyyhän sitä nyt jotain papereita olla mukana kun menee rekisteröimään. katso autosta se runkonumero ja soita akelle ja selvitä auton edellinen omistaja ja häneltä tietysti täytyisi käsittääkseni saada luovutustodistus
Lada Scandinavia
Kyllä näin on, eli viimeiseltä omistajalta pitää saada luovutustodistus ja jos verorästejä, nekin pitää sitten maksaa.
veli alexei
jimi
Viesti Kirjoittaja jimi »
Tuossa on AKE:n ohje asiasta LINKKI
Ja sitten kun kantakortti ja kertomus 10 vuoden tapahtumista on, kannattaa myös ko. ohje tulostaa mukaan. Katsastus ei ole ongelma vaan se kun sitten yrittää saada kilpiä niiltä tiskin naisilta, ne kun eivät todennäköisesti ole ko. tiedotetta koskaan nähneetkään vaan alkavat vaatia sitä luovari-nippua :)
-Jimi-
Eli nyt tulostat tuon jimin antaman linkin ja sitten teet selvän 10 vuoden selonteon. Katsastat auton ja saat tytöiltä siihen kilven....
