projekti: kanttilamppu Lata - Black edition?
Re: projekti: kanttilamppu Lata
Se johtuu varmaan säästä samarakin oli eilen jämäkkä ajaa kun päivän seisoi kylmässä ja ilman lämmitystä ajoon
. On kyllä jo tälläisella ilmalla (-17) jo tapana pitää lämmössä jos pystyy.
							Avensis stw
Ex.21093 -00
						Ex.21093 -00
Voi "#¤&&!!
  toiset sakot ladalla 3viikon sisällä
							Mercedes 190 2.5TD -90
Opel kadett c 1.2S GL -78
Isuzu pickup 2.0D -82
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
- START
 - Lada kerhon jäsen
se on niin pirun nopee, menee hetkessä ylinopeuden puolelle.
omassa on havaittavissa tuo nopeus/voima kun tahtoo vielä 100km/h vauhissa karata nelosella sutimaan, vai voiko syynä olla suomen talvinen tien pinta ja aidot barum renkaat
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
se onse ladan voima. sun pitää siis ilmeisesti laittaa kaasupolkimee rajotinSusipoika kirjoitti:Voi "#¤&&!!toiset sakot ladalla 3viikon sisällä
autoton.. vielä
Voi johtua myös siitä että niitä pyörii ainakin keskustassa aika tinkaan olihan siitä näkyvyyteen panostamisesta lehdessäkin.Vai tuliko sakot keskustan ulkopuolella? Ei sillä kyllähän ne ladalla saa sielläkin
							Avensis stw
Ex.21093 -00
						Ex.21093 -00
Keskustassa ne tuli ja samasta syystä molemmat.. Liipissä mentiin
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
Onko kellään kokemusta tuommoisesta weber adl 38/38 vaiheittain aukeavilla kurkuilla olevasta kaasarista ladassa? Onko suurta eroa esim dgv 32/36? ADL kurkut 24 ja 29mm. DGV kurkut 26 ja 27mm.
Tai Weber 38/38 DGMS. Jotain luin että passaisi "vain" V-koneisiin? faktaa vai fiktioa?
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
Meikällä odottaa tommonen UUSI hyllyssä ens kesää ja 1700 mjyllyä. Pitäis vääntää alhaalta paremmin kuin vaiheittain aukeavalla kakkokurkulla varustettu kaasari. Kulutus kuulemma kyllä hieman lisääntyy ja huipputeho ei juuri kasva. Laita googleen haku ja kato mitä jenkit sanoo tosta. Sieltä löytyy paljo juttua.Susipoika kirjoitti:Tai Weber 38/38 DGMS
Nykyisessä 1200:sessa on vastaavalla periatteella toimiva kaasari, ei hajuakaan mikä se on, mutta alavääntö on pikkulohkoksi melko muikea. Kulutus on ollu kaikkea välilä 7-11l/100km.
EDIT: En myy...
THI-900 kirjoitti:Meikällä odottaa tommonen UUSI hyllyssä ens kesää ja 1700 mjyllyä. Pitäis vääntää alhaalta paremmin kuin vaiheittain aukeavalla kakkokurkulla varustettu kaasari. Kulutus kuulemma kyllä hieman lisääntyy ja huipputeho ei juuri kasva. Laita googleen haku ja kato mitä jenkit sanoo tosta. Sieltä löytyy paljo juttua.Susipoika kirjoitti:Tai Weber 38/38 DGMS
EDIT: En myy...
Mutta eikös tuolla kaasarilla käy nyt niin kun pikkuvauhista lyöt lämän tiskiin ja molemmat kurkut aukee samanaikasesti nii kone menee polvilleen hetkeks ennen ku alkaa tapahtua?
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
- START
 - Lada kerhon jäsen
kai sen jotenki saa pelaan, mutta noinhan se yleensä menee jos sitä ei säädä/modifioi ollenkaan
Kaasari ku kaasari, jos se ei oo säädetty niin näinhän siinä käy.Susipoika kirjoitti:Mutta eikös tuolla kaasarilla käy nyt niin kun pikkuvauhista lyöt lämän tiskiin ja molemmat kurkut aukee samanaikasesti nii kone menee polvilleen hetkeks ennen ku alkaa tapahtua?
- START
 - Lada kerhon jäsen
niin kyllähän tuplissakin aukee läpät samaan aikaan ja ovat vielä isommat, säätö asiahan se lähinnä on.
ja vivustollakin pytyy pelaamaan
ookei.. Mietin tässä nyt että mikä ois paras ratkasu tuolle pensapuolelle sen uuden kannen+nokan kanssa. Jättääkö ihan tuon nykysen adf 34/34(0€) vai siirtyä pykälän isompaan 38/38(n.350€) vaiko pystytupla DRLA 36(n.200€) vakio imusarjan päälle vai se kallein ja tehokkain ratkasu eli tuplien imusarja ja 40 tuplat(n.400€->).
Tehokkain vaihtoehto näistä on varmasti nuo 40 tuplat mutta mutta hintaakin alkaa tulemaan erimalliin siinävaiheessa
 Ja jääkö tuo nykynen 34adf sitten vähän pienehköksi jo ja vähän turha muutos tuo 38/38. Ja saako tuommosta yhtä pysty tuplaa vakioimusarjan kanssa säädettyä toimivaks alhaalta ylös? Ja onko tuommonen noinkin pieni pystytupla 36 sitten sen hyödyllisempi kuin tuo 34adf?
AATTAKEE!!
Säätö hommaan en ite sotkeudu vaan vien penkkiin säädettäväks. Penkittäjältä löytyy weber/dellorto tuplien säätöosat.
Edit: Nii ja Pitääkö noille 40 tuplille sitten jo vaihtaa sähköinen polttoainepumppu ja hommata paineen säädin?
AATTAKEE!!
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
Nyt on sitten tilattu välilaippa imusarjan ja dellorto DRLA:n väliin plus ite dellorto ja uusi marteliuksen peltipakosarja. Nyt sitten ootellaan vaan että nokka tulee hiomosta pois.
ps. Ulkona ++20 astetta lämmintä
VW golf 1.9td -98
VW golf 1.9td -98
Katohan jos tuollaisia lämpöjä näyttää että onko jossain lähellä isompia tulia tai ikkuna auki vieressä
  Ei täällä ainakaan ole kuin vajaa aste lämmintä ulkona
							Avensis stw
Ex.21093 -00
						Ex.21093 -00
