Taka-akseliongelma 2105
silentti
Viesti Kirjoittaja silentti »
Ongelmana olisi 2105:n väsähtäny taka-akseli tai tarkemmin vasemman takasillan ripustin. Mitenköhän tuota pitäisi ryhtyä korjailemaan kun itse hankalassa välikädessä kysyn vain viestitse saadun tiedon kautta eli en itse ole nähnyt ko. laitosta.
Tiedän ongelman laadun siinä määrin, että vasen takapää laahaa lähes maassa ja ilmeisesti tuo ripustin on kokonaan pettänyt.
Osaisiko joku antaa vinkkiä näiden hatarien tietojen pohjalta mitä asialle voisi tehdä? Yritän udella lisävihjeitä vastapuolelta.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Vaihdettava tietysti pettänyt "ripustin" ehjään. :idea:
Tietäisi vain että mitä osaa sillä nyt tarkoitetaan... Tukivarttako?
Ja jousessakin lie jotain vikaa jos perse menee maata myöten.
Eipä noilla tiedoilla voi paljoa paremmin arvuutella.
silentti
Re: Taka-akseliongelma 2105
Kiitos, eli siis kyseessä pitkittäinen tukivarsi joka on antanut periksi.
Yritin noita osia metsästellä mutta mistään ei tuntunut ainakaan "julkisesti" löytyvän.
Mistähän kannattaisi alkaa kyselemään? : :?
START
Viesti Kirjoittaja START »
se pitempi (alempi) vai lyhyempi (ylempi)
onko muuta mennyt kuin tuo yksi tukivarsi?
pistät ostoilmotuksen tänne foorumille niin eiköhän siihen ala löytymään osia. jokasella kunnon ladamiehellähän on noita tukivarsia hyllyssä iso kasa
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
uusi vahvistettu tukivarsisarja eli siis kaikki viisi tukivartta jäykillä uretaani puslilla ja uusilla pulteilla maksaa sen sata euroa+ postikulut. Kannattaako jos auto on ajoautona ja sitä on tarkoitus useamman vuoden pitää niin käytettyä sinne laittaa. Toki jos vain ajokuntoon haluaa ja 5-15e saa käytetyn ehjän (valmiiksi irrotettuna) niin kannattaa.
Nämähän on aina niitä valintoja mitä haluaa..
vilusilma
Viesti Kirjoittaja vilusilma »
pressa kirjoitti:uusi vahvistettu tukivarsisarja eli siis kaikki viisi tukivartta jäykillä uretaani puslilla ja uusilla pulteilla maksaa sen sata euroa+ postikulut. Kannattaako jos auto on ajoautona ja sitä on tarkoitus useamman vuoden pitää niin käytettyä sinne laittaa. Toki jos vain ajokuntoon haluaa ja 5-15e saa käytetyn ehjän (valmiiksi irrotettuna) niin kannattaa.
Mistä tuollaista sarjaa saa? Naapurimaanpuolelta vai ihan kotosuomesta?
RTJN65 nimimerkiltä kun yv:llä kysyt niin löytyy, minullakin yksi sarja on kun en ole vielä ehtinyt asentaa...
aina helpottaisi kun tietäisi missä tarve on, ei tämä ladailu niin salaista ole.
