2107:n pitkät
Mosse-Aksu
2107:n pitkät
Testasin valot autotallissa. Kuljettajan puolen pitkät eivät pala. Tähän mennessä olen koetinmeisselillä tarkastanut helpot kohteet. Umpion liittimeen ei tule virtaa. Katkaisija toimii, sen olen testannut irroitettuna suoraan akusta. Sulakkeeseen molemmille puolille tulee virtaa, kun valot on kytkettynä palamaan.
Muistanko oikein. Virta kulkee järjestyksessä virtalähde - katkaisija - sulake - valonvaihtaja - lamppu. Rele on jossain välissä, mutta oko se ennen vai jälkeen sulakkeen ja mikähän se niistä lienee.
Testauksen alkuvaiheessa pitkien merkkivalo ei palanut lainkaan. Vähän myöhemmin merkkivalo paloi heti, kun valot (lyhyet) kytki päälle, jatkoi palamista pitkille vaihdettaessa ja lopulta lyhyille vaihdettaessa sammui hitaasti himmentyen.
Olisikohan vika sulakerasian sisällä oleva pöly ja kosteus?
Testaus on suoritettu sattuneesta syystä vain moottorin ollessa sammuksissa.
Re: 2107:n pitkät
Mulla oli aikoinaan kans vasen pitkä pimeänä ja jännite tuli sulakkeelle, mut ei umpiolle saakka. Eka vika oli pitkän johtoliitos sulakerasian pohjaan, oli löysä ja hapettunut. Myöhemmin vika uusiutui ja sit menikin sulakerasian avaamiseksi, kylmäjuotos pitkän virtapiirissä.
Sen uudelleenjuottamisen jälkeen on pelannut :lol:
IlkkaHe
Re: 2107:n pitkät
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Toki kannattaa korjata vika, mutta vaihtoehtokin on:
Biltemasta saa valmista relesettiä, jotta voi asentaa 100w ajovalopolttimot ilman huolta. Setissä on liitin, joka tulee kiinni tuohon lampun alkuperäiseen liittimeen, ja muistaakseni tuo herätevirta otetaan vain toiselta puolelta (ja vaikka otettaisiinkin kummaltaki puolelta, voi sen huoletta ottaa vain toiselta puolelta, näissä herätevirroissa kun ei kulje paljon mitään virtaa)
Tällöin ei väliä vaikkei alkuperäisiä reittejä kuljekaan virta valoille.
asennetaan 2uutta relettä konehuoneeseen, ja akulta suoraan piuhat niille. Niiltä sitten lähtee uudet johdot umpioille, joissa liittimet H4 valmiina.
Hyötyä tästä on ilman nuita tehokkaita polttimoitakin, joskin ladassa on nuo valoasiat (ainakin mielestäni) hyvällä mallilla jo vakiona, ja vakio releistyskin kestää hienosti 100w polttimoita.
Niin ja kyseessä oleva relesetti siis ohjaa niin lyhyet kuin pitkätkin tästedes! eli lähivalo tehokin ainakin teoreettisesti kasvaa, kun virtaa saadaan polttimoille kunnolla 8)
Jaakkima
Re: 2107:n pitkät
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
^Kyllä näkee mainiosti noilla 80/100W H4:lla hetken aikaa ihan nätisti, mutta pilaa umpion heijastimen aika nopeasti. 80 W lähivaloissa kun kaupunkiajossa lämmittää ihan liikaa tuota umpiota ilman ajoviiman viilentävää vaikusta. Lisäpitkissä 100 W:n poltin vielä toimii, kun ajoviima viilentää, eikä niitä kaupunkiajossa tarvi. Mutta laittomathan nuo molemmat tässä valtakunnassa ovat.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
audiq
Re: 2107:n pitkät
Viesti Kirjoittaja audiq »
IlkkaHe kirjoitti:... ja muistaakseni tuo herätevirta otetaan vain toiselta puolelta (ja vaikka otettaisiinkin kummaltaki puolelta, voi sen huoletta ottaa vain toiselta puolelta, näissä herätevirroissa kun ei kulje paljon mitään virtaa)
Missään nimessä ei saa ajovaloja kytkeä yhden herätteen tai yhden releen varaan.
Ainoastaan kaukovalot siinä tapauksessa, että autosta löytyy lisäpitkät, joilla oma rele ja heräte.
IlkkaHe
Re: 2107:n pitkät
audiq kirjoitti:
Tuopa totta, eli valot vian sattuessa pimenee molemmat täysin. Empä ajatellut, joskin itselle ei kyllä ole pätkän vertaa väliä tommosesta :lol:
Ja jaakima:
Itsellä oli yhden KESÄN ajot ladassa 95/110 Hnelkut, hienosti pelas 2105 umpioissa, eikä mitään näkyvää muutosta tullut valojen heijastimiin, taikka valokuvioon. Eli mielestäni ladan umpiot kestää nuo polttimot hienosti, toista se on ehkä pienemmillä umpioilla ja/tai näissä nykyajan muoviumpoissa, joissa varmasti tulee muodon muutoksia umpioon tuosta lämmöstä.
Mosse-Aksu
Re: 2107:n pitkät
Onneksi aloin tutkia asiaa uudelleen siitä helpoimmasta päästä, tällä kertaa kunnon työvalon kanssa. Maadotusjohtohan se siellä repsatti irrallaan, se joka tulee parkilta ajovaloumpiolle.
Olen joskus joutunut uusimaan 4H:n liittimen. Ne puristettavat liitokset eivät oikein ole kestäviä, vaikka asianmukaisilla pihdeillä ne olen kasaan pusristanutkin. Varmaankin pitäisi opetella tekemään sellainen liitos, jossa johto (tässä tapauksessa kaksi johtoa) ensin puristetaan paljaaseen liittimeen, sitten sulatetaan tinapisara liitokseen ja lopuksi lämmitetään kuristesukka päälle.
Tällä ikänäöllä ei pitäisi tehdä huonossa valossa mitään. Sain aikaiseksi oikein vahinkoakin, mutta siitä kokemuksissa.
