Tervehdykset toivottelen.
On meneillään sellainen keittiöremontti. Hieman ehostusta ja tehostusta 30 vuotiaaseen keittiöön. Uudet saranat, listat, magneettilukitukset oviin. Rullakorit alahyllyille ja uudet työtasot. Entinen tiskipöydänkansi sai uuden kiillon. Uusi astianpesukone ja mikro, jotka tuotiin Ystävällä. 3m pitkät listasalot sopivat juuri sisälle. Iso 10mm vanerilevy ei sopinut sisälle, ennenkuin hieman sirkkelillä muotoiltiin. Listoja sovittaessa tuli yksi puute, jonka saisi suunnittelija saada seuraavaan malliin aikaseksi, olisi saatava sellainen 15-20cm leveä aukko selkänojien keskelle, kuin sellainen alaslaskettava kyynärnoja. Tästä aukosta saisi paremmin pujoteltua pitkät esineet kyytiin.
Monimutkaisin kuorma, joka on ollut ystävän sisällä kyydissä oli 2 polkupyörää. Sopivasti pujotellen nekin saa sopimaan.
Mitähän kaikkea sitä HB:llä saakaan kuljetetuksi.
- lada 1200s
Re: Mitähän kaikkea sitä HB:llä saakaan kuljetetuksi.
Sillon kun meillä oli vielä 110 niin vein sillä pappa tunturin
rekisteröintikatsastukseen. Se oli farmari malli, mopo mahtui aika
hyvin taakse kun takapenkin kaatoi.
Ainakin sedanista tuo löytyy?Ukki kirjoitti: yksi puute, jonka saisi suunnittelija saada seuraavaan malliin aikaseksi, olisi saatava sellainen 15-20cm leveä aukko selkänojien keskelle, kuin sellainen alaslaskettava kyynärnoja. Tästä aukosta saisi paremmin pujoteltua pitkät esineet kyytiin.
3 henkilöä + keskikokoinen jääkaappi.
Moi,
No jos samara lasketaan mukaan, niin ostin kerran lipaston jonka mitat ovat: 128cm x 82cm x 42 cm. Tuo lipasto oli pakattu pahvilaatikkoon ja siellä oli mukana vielä sellainen jalkakehikko. Siinä sai vähän aikaa sovitella.
Etupenkit piti vetää muistaakseni täysin eteen ja laatikko mahtui pitkittäin juuri ja juuri auton sisälle. Takaluukunkin sain mahdutettua kiinni. Kyse oli senteistä. Sattui olemaan vielä samarasta irti ne tavaratilan muoviverhoilulevyt siitä takavalojen kohdalta irti, näin voitin muutaman sentin enemmän tilaa pituussuunnassa.
Kerran toin hatcpackilla pari järeää sähkökaappia työmaalta, kun kerran ilmaiseksi sai, nätisti oli perä maassa kun painoa oli jotain 300kg päällä, silloin sain moottoritiellä pistää kolmosta sisään ja pedaalin pohjaan ilman sakon pelkoa että pääsi mäkeä ylös 90km/h 1300-koneisella autolla.
Onhan sillä tuotu lipasto ja polkupyöräkin yhtä aikaa, sitten kun tuota pyörää alkoi sovittaa citroen c5 autoon niin oli enempi sovittelua kuin ekalla kertaa..
Betonimyllyä en alkanut samaraan pistää, mutta yksin en olisi sitä saanut ilman nostureita.
Takapenkki pitää kyllä kaataa aika usein kun jotain kuljettaa.
Suurin kolli mitä Samara HB:llä olen kuskannut on saunan lasiovi n. 190x70x10cm suojapahveineen. Mahtui sopivasti apumiehen selkänojan päälle (niskatuki irroitettuna) että takaluukku meni kiinni. Paljon on tullut erilaista tavaraa Samarallakin kuskattua vaikka pakukin on käytössä.
