Peruutusvalo
AGO
Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja AGO »
Moro
Missä sijaitsee peruutusvalon kytkin ja kuinka hankala se on vaihtaa ??
Katsastus viranomaiset pistivät näyttämään uudestaan, että peruutusvalo tosiaan toimii.
kiitos tiedoista
Jaakkima
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Kysessä edellisten viestien perusteella takaveto.
Kytkin sijaitsee laatikon oikealla puolella. Eli tunkkaa pelkääjän puolta ylös, muuten laatikon öljyt valuu pihallem, ja kampea itsesi auton alle. Muistaakseni hieman hankala tuo paikka on, kun pakoputki kulkee siinä vieressä, mutta ei mahdoton.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
PöyhöinKuusaalt
Re: Peruutusvalo
Peruutusvalokatkaisin on vaihdelaatikonkotelon jatkeessa eli vaihdelaatikonkotelon auton peräpään puoleisessa päässä. Korjatkaa Veljet jos olen täysin hakoteillä.
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 17.9.2008 8:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Peruutusvalo
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Peruutusvalokatkaisin on kytkinkotelon jatkeessa
juuri se jatke on vaihdelaatikko.
Re: Peruutusvalo
...ja ellei ole Palveleva Katsastusasema,joita itse käytän,saattaa lattaliitin olla irronnut tai johdin katkennut. 8) "viranomainen" - niitä ei enää ole.
PöyhöinKuusaalt
Re: Peruutusvalo
Perketti joo. Vaihdelaatikon kotelon jatketta minä meinasin. Onneksi Pressa ehti viskata tuon korjauksen. Kiitokseni siitä. Hyökkäsi siihen tekstiini tuo sähläpaholainen.
Muokkasin tuonne aiempaan tuon sanamuodon oikeaksi.
Nonnis
Re: Peruutusvalo
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Siis vaihdelaatikko=vaihdelaatikon kotelon jatke??
PöyhöinKuusaalt
Re: Peruutusvalo
Niin ne korjausoppaat moista paikkaa kutsuu. Olisiko ne vaihteiston kuoret se kotelo ja sisällä on se vaihteisto. Puhutaan sitten vaikka vaihteiston ulkokuoren takaosan jatkeesta eli vaikka vaihdelaatikon (siis ulkokuori) jatkeesta.
Ymmärtääkö Nonnis nyt tuon selityksen?
