vanteen keskireijjän isontaminen?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
olis bemmin käännetyt vanteet tossa ja ei ihan mee keskireijjänpuolesta ladaan,oisiko mitenkää mahollista isontaa sitä?
autoton.. vielä
PöyhöinKuusaalt
Re: vanteen keskireijjän isontaminen?
Moottorisahan tai Raivurin pyöröviila.
Tai sitten pirralla kevyesti pyöräyttää.
lada_r
Viesti Kirjoittaja lada_r »
Juu aika toivotonta on jollain viilalla alkaa. Paineilmatyöalut on käteviä. Jos sellaisia ei löydy niin onnistuu myös rälläkällä ja lähes loppuun kulutetulla laikalla joka juuri ja juuri sopii sinne reikään, sillä hioo pientä siivua pois.
jaasu
täytyy huomenna ettiä laikkoja. niitä on kuluja,mut missä lie :D
autoton.. vielä
Joku 1,5 mm saa vähintään suurentaa sitä koska bemarissa napa on 57,1....porakone/vinku ja kovametallihiomapuikko tms. mikä sen nimi nyt onkaan...
START
Viesti Kirjoittaja START »
tai sitten ökyilet ja heität sorviin ja siinä, tulee just sopiva ja hyvä ja pyöreä.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
warremies
Viesti Kirjoittaja warremies »
Keskireijän isontamisen voi tehdä myös;
-polttoleikkaamalla
-hakkaamalla sopivan kokoisen kovan esineen keskireijästä läpi
-kiinnittämällä vanteen napaan kiinni ja sorvaamalla kenttäkorjaustyylillä jollakin hiovalla/lastuavalla työkalulla ylimääräisen materiaalin vanteesta pois
Keskireijän isontamisen voit jättää kätevästi tekemättä, kun käytät vanteen ja navan välissä levikepaloja.
Mutta ihan helpoimmalla pääset kun et välitä siitä keskireijän pienuudesta yhtään mitään, vaan kiristät riittävän pitkillä pulteilla ja tarpeeksi tiukkaan sen vanteen napaan kiinni. Kyllä se menee kun vaan uskoo siihen.
Kun vanne on kiinni, niin kannattaa vaihtaa alkuperäisen mittaiset pultit, ettei jarrut mene lopullisesti pilalle. Jos vanne on tosiaan tiukassa, niin voihan ne pultit jättää kokonaan poiskin..
BME316
Viesti Kirjoittaja BME316 »
warremies kirjoitti:Keskireijän isontamisen voi tehdä myös;
Helpoin keino on aina se paras, epäilemättä. Tuolla tavalla saa myös helposti navasta kierteet sileäksi.
Kun bemariin ostaa osia, se on ku laittas rahaa pankkiin.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
bmw e21 / e30 (en muista kummat oli) vakio 13" alut menevät takapotkuun keskireikää suurentamatta taakse, edessä joutuu tosin suurentamaan.
warremies kirjoitti: Mutta ihan helpoimmalla pääset kun et välitä siitä keskireijän pienuudesta yhtään mitään, vaan kiristät riittävän pitkillä pulteilla ja tarpeeksi tiukkaan sen vanteen napaan kiinni. Kyllä se menee kun vaan uskoo siihen.
Ei helevetti mitä juttua :lol:
Voi toimia länsiautossa, ehkä, mut ladassa jossa napojen kierteet on kuin joulutinaa, ei tasan toimi :lol:
Tossahan ois kätevä joku 2000+ Nm paukuttava mutterimopo...
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Ei kai tule tiekäyttöön :shock:
Tai mitäpä se mulle kuuluu mutta jos saat väärällä pulttijaolla olevat vanteet keskireiän suurentamisen jälkeen pyörimään keskellä niin hattua nostan. Käytä ainakin sorvia sitten, saattaa onnistuakin ehkä.
Warremiehelle: Jos saat sen vanteen sinne noin niin kukas sen ottaa ilman väkivaltaa pois :lol:
jaasu
aropupu kirjoitti:Ei kai tule tiekäyttöön :shock:
emmä ny sitä reikää isontas paljoo,sen verran että menee kiinni. :)
autoton.. vielä
