Apua, ladanainen hädässä
laadatar
Viesti Kirjoittaja laadatar »
Hei,
Kesälomalla huristelin Samarallani 4000 kilometriä kolmen viikon aikana, eikä ollut mitään ongelmia. Auto toimi kuin unelma. Toissa iltana se rupesi juonittelemaan. Nyt kojelaudassa palaa moottorivalo, joka sijaitsee käsijarruvalon vasemmalla puolella. Ohjekirjassa kuviosta ei ollut tietoa, mutta olettaisin sen olevan moottorivalo. Mikä siinä voi olla? Tein vuosi sitten kalliin remontin, joten saas nähdä mitä tästä tulee.
Siis - mikä kaarassani voi olla? Olisiko parempi laittaa se romuttamoon?
D. Laadatar
PöyhöinKuusaalt
Re: Apua, ladanainen hädässä
Vaikken Samaroista mitään tiedäkään, niin suosittelisin kertomaan valmistusvuoden, auton tarkemman mallin, mahdollisimman paljon muutakin siitä.
Mikä remontti? Onko autossa havaittavia vikoja ajettaessa? Kulkeeko se normaalisti? Millainen on kiihtyvyyn? Entä tyhjäkäynti?
Millainen ohjekirja sinulla on, jos siinä ei kerrota varoitusvaloista? Kerro tarkkaan, millainen valo se on ja tarkalleen missä.
Näistä voi lähteä liikkeelle. Muuten on aikea apua saada, jos ei kerro vioista. Kukaan ei jaksa perehtyä mahdottomaan tehtävään.
Ja LadaShopistahan kait saa Samaraan ajotietokoneita (kumotkaa äkkiä jos olen väärässä), joilla vikakoodien lukeminen on mahdollista. Vai olivatko ne vain 110hin ja muihin uudempiin?
Onnea matkaan
Vain TakaPotkuista jotain tajuava.
ja tietysti jos vedotaan siihen että nainen on hädässä kannattaa myös kertoa omavuosimalli ja tärkeimmät mitat :lol:
PöyhöinKuusaalt
Jussi, Jussi! Ei tollasia. Eihän Tyttöset viihdy täällä yhtään, jos niitten ikää ja kokoa aletaan kysellä. Aivan liian harva HyväTyttö uskaltaa täällä muutenkaan meuhkata.
Pelkkä Naiseus riittäköön täällä suureksi meriitiksi, jota me Poikaset palvelemme mitä nöyrimmin.
Minä tietenkin kirjoitan tämän Iättömänä ja muuttuvakokoisena. Ja mitkä ne tärkeimmät mitat ovat? Kynsien kärkiväli, Perävälys, Huokausten pituus, Iskujen voima, Silmien sähkö... 8)
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Näin niinkun periaatteessa se valo voi tarkoittaa joko lähestyvää täystuhoa tai sitten ihan vain jotain satunnaista moottorin ohjausjärjestelmän virhettä. Ei voi tietää. Joko koodin vilkutus, ajotietsa (jos niitä saa tähän malliin) tai käynti osaavalla pajalla auttaa...
Ehkä voisi myös akun johdon irrotusta ja sitä kautta koodien nollaamista ehdottaa. Jos vika on jatkuva niin valo syttyy uudelleen, jos satunnainen niin se ei syty. Tässä on vain se huono puoli että täten menetetään ensimmäisen kerran valon sytyttänyt vikakoodi.
Pysytään pojat asiassa...
Teemu Kankaanpää
Viesti Kirjoittaja Teemu Kankaanpää »
Lada-Jussi kirjoitti:ja tietysti jos vedotaan siihen että nainen on hädässä kannattaa myös kertoa omavuosimalli ja tärkeimmät mitat :lol:
:lol: :lol: Jussi ollut viihteellä jo noin aikaseen aamulla? :shock:
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ei taida shopissa olla tälläkään hetkellä kuin napakymppiin käypiä tietokoneita. Samaraan ostaisin itsekin jos shoppiin tulis niitä.
Ei nyt heti olla romuttamoon viemässä jos joku valo sytyy hyvä jos ei haittaa autonkäyttöä voihan se olla esim. kosteutta liitoksissa tai muu hetkellinen häiriö niinkuin edellä on jo veikattu.
Avensis stw
Ex.21093 -00
PöyhöinKuusaalt
Nollataan koodit ja katsotaan uudet. Onko tuolla Samaran koodinlukuohjetta vai voiko siinä kotikonstein lukea niitä kuten TakaPotakoissa?
laadatar
Hei, kiitos vastauksista. Täällä on näköjään tyyli muuttunut, ennen ei kyselty muotojen perään.
Mutta - sellaisia uutisia että valo sammui tänään! Katsotaan vielä miten huomenna menee. Mikäli ei pala, niin lienee ollut satunnainen juonittelu.
Auto on vuosimallia 2001.
T. L
PöyhöinKuusaalt
Täällä on nykyään tarkat säännöt noiden Muotojen perään. Eli siis on tärkeää noudattaa tiettyjä muotoja näissä kirjoituksissa.
Mutta otapa se miinuskenkä akusta irti riittävän pitkäksi aikaa. Siis tyyliin puolituntia. Sitten tarkkailet valojuttuja uudelleen. Sinne saattaa jäädä se vikakoodi kummittelemaan. Toisaalta alkuperäinen voi tulla uudestaan, jos sen nollaa välillä eli näkee sen alkuperäisen.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Häiriövalo alkoi vilkkumalla ja silloin tällöin palaen ilmoitella viasta omassa Ystävässä ja syynä oli nokka-akselin asentotunnistimessa. Tammikuussa 08 vaihtoivat anturin, eikä ole vikavalo sen jälkeen temppuillut.
Ei kannata välittää poikien puheista, ne kun tahtoo nuorukaisilla olla ne muodot mielenkiinnostuksessa päällimmäisinä. Luonto on kuulema näin järjestänyt asianreunan. Meillä ikämiehillä saattaa sattua, että nielaistessa kuuman perunan, on hetki jolloin ne unohtuu 8)
