Nivan renkaat
markop
Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja markop »
Minkäs kokoiset renkaat mahtuun vakio nivaan siis ilman levityksiä tai korotuksia? meneekö 205/55/16 sellaiset ylimääräiset talvirenkaat olisi.
Mikä on nivan pulttijako ja keskireijän koko, onkos missään muussa autossa vannetta joka kävisi suoraan nivaan?
Minkälaisia kokemuksia on nivan katsastuksesta, autoni on vm -87. Lähinnä mietin että onko päästörajat liian tiukt kaasarikoneelle?? muutoin kai katsastuksessa ei ole ongelmia.. vai onko nivassa joku heikko kohta katsatajan mielestä???
marko
Viimeksi muokannut markop, 24.8.2008 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yogi
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mullakin on -87. Ei ole liian tiukat, mulla meni ongelmitta päästöistä läpi, korvaakuulolta säädetty kaasari. Remppasin ja putsasin sen kyllä ensin.
Peuhu
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
markop kirjoitti:
marko
Pulttijako on 5x5.5" (5x139.7). Keskireijästä en tiedä, mutta ainakin Daihatsu rockyn ja suzukin vanteet käy nivaan. Tais olla vielä joku vanhempi jeeppi samalla jaolla.
aropupu
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja aropupu »
mitkä :shock:
Ei tuollaisia sinne voi laittaa. Eikös nivan koko ole 175/75(80)R16 :roll:
Muistaakseni Nivaan menisi suoraan vielä 205/80R16 ilman korotuksia, sen jälkeen voi ruveta ahistamaan viimeistään pitkissä joustoissa ja käännöissä.
korsu
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja korsu »
aropupu kirjoitti: Muistaakseni Nivaan menisi suoraan vielä 205/80R16 ilman korotuksia, sen jälkeen voi ruveta ahistamaan viimeistään pitkissä joustoissa ja käännöissä.
Niin menee, laitettu on. 205 on juuri sen sallitut 30mm leveämpi kuin 6.95". Halkaisija muistaakseni vähän siinäjasiinä...
ihkulainen
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja ihkulainen »
mullakin oli nivassa 205/80 16 renkulat ja hyvin pelitti. Otti kyl sillontällön kiinni. mut ei pahasti.
Nyt on 235/75 15. Suzukin peltvanteilla. korkeus on sama kuin ylemmissä. Leveyttä enemmän.
Keskireikä vanteissa isompi, mutta pulteillahan vanne on kiinni :)
Päästöraja on ihan sama, kuin se oli silloin kun Nivasi oli uusi. se ei miksikään muutu. Eli se riittää, että auto menee ensirekisteröinnin aikaisista päästönormeista läpi.
Kannattaa hakea päästölappu jostain pikku-korjaamolta. Säätävät jos tarvetta.
Ennen katsastusta käyt auton läpi. Valot, jarrut, ruostereijät, suojakumit ym...
Niva -87 2.0TC ikuisuusprojekti
vaz 2103 - 1300S -80
vaz 2106 - 1600 -87
juha
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja juha »
markop kirjoitti:Minkäs kokoiset renkaat mahtuun vakio nivaan siis ilman levityksiä tai korotuksia? meneekö 205/55/16 sellaiset ylimääräiset talvirenkaat olisi.
marko
pitäis mennä jos on jotain kaasarin kanssa voin auttaa t juha
samalla kylällä asutaan :D
korsu
Re: Nivan renkaat
ihkulainen kirjoitti: Kannattaa hakea päästölappu jostain pikku-korjaamolta. Säätävät jos tarvetta.
Viimeksi antoi inssi meisselin käteen,näytti Maglitella valoo ja sano että väännä tuosta ruuvista oikeelle, hän kun ei saa. Ruuvasin siis oikeelle ja sitten vähän takasin. Ens kerralla tietysti osuu se toinen jäpäskä joka on mulkku, mutta enpä ole ruuviin koskenut sen jälkeen ja sytytyskin on kohdallaan joten ehkä se siitä taas.
Turkulaisille tiedoksi, Orikedon asema oli paikka. Ei se Kaajan vieressä oleva.
alkuasukas
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja alkuasukas »
Minkä kokoset renkaat voi laittaa, et peli pysyy ehjänä? Auto on metästys käytössä, joten en halua mitään älyttömiä offirenkaita tms. siihen laitta....
Eli mikä on sopiva koko tollaseen huonojen metsäautoteiden ajeluun, ettei hajota mitään laatikoita, periä, niveliä tai muuta?
:) en mä ees tiiä mitä siitä voi hajota liian isoilla renkailla, mutta oon vaan kuullu et ei kestä kauheita palloja.... :)
punanenä
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja punanenä »
alkuasukas kirjoitti:Minkä kokoset renkaat voi laittaa, et peli pysyy ehjänä? Auto on metästys käytössä, joten en halua mitään älyttömiä offirenkaita tms. siihen laitta....
Kestää vielä 31 tuumaiset,Jos pidät paljon kuormaa ja painoa perällä, Laita pienemmät.
Auton kestävyyteen paras konsti on opetella ajamaan oikein maastossa.
Huonoilla metsäteillä pärjää kyllä vakiorenkaallakin,nuo n30tuumaiset on paremmat umpimetsässä,suolla yms
On siitä menny jäniski...
alkuasukas
Re: Nivan renkaat
joo kiitti! Missähän ois myytävänä vaikka käytettyjä nivaan sopivia renkaita?? Uudet on varmaan aika kalliita...
Vanteineenhan ne pitäs olla tietysti.
punanenä
Re: Nivan renkaat
Monesti offipalsta.com : issa on myynnissä, Kannatta katsoa myös uaz ja suzuki renkaat , niissä on sama pulttijako
niva
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja niva »
alkuasukas kirjoitti:joo kiitti! Missähän ois myytävänä vaikka käytettyjä nivaan sopivia renkaita?? Uudet on varmaan aika kalliita...
www.rengasliikepaussu.fi tuolta löytyy nivaan alkuperäisiä renkaita kohtuu hintaan
Niva1986
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja Niva1986 »
Mitenkäs teillä on noita insaturbosaharoita ollu, millasta ajoa ja onko ollu onglemia ko. renkaitten kanssa?
Kävin tossa just paikallisessa rengasliikkeessä höpinöimässä ja sanoivat että noi insa turbot on ollu kuulemma ihan hirveen pahkuraisia. Ei kyllä muistanu mitkä insat oli kyseessä.
Hazka
Re: Nivan renkaat
Viesti Kirjoittaja Hazka »
Mulla oli aikasemmin insa turbo saharat 195/80r15 ja niissä nyt oli pientä heittoa parissa renkaassa. Yhdessä oli runko vähän löysempi kuin muissa.
Nyt on insa turbo ranger 215/65r16 ja nämä ei tunnu vispaavan yhtään.
лада то что надо
