ei käynnisty kaikki näyttäs olevan oikein mutta ei.
ladaharrastaja94
Viesti Kirjoittaja ladaharrastaja94 »
joo elikkä lada on 2105 vm1991 ja 1500 koneella. ennen vika oli siinä että oli kaasarin toinen läppä jumissa. mutta suuremmaksi ongelmaksi tulikin yllättäen se että ei käynnisty vaikka kuinka starttaa. jos laittaa suoraan bensaa niin ei. kipinät tulee hyvät joka tulpalle ja bensa menee perille mutta se ei vaan suostu käynnistymään. avasin kaasarin ja katsoin mitä näkyy niin sieltä löytyi viime avauksen jälkeen jostakin tullutta valkoista paskaa, joka oli vähän kuin jotain kermavaahtoa ja sitä oli siis kohokammiossa mutta muuta outoa ei ole ollut.se ei vaan suostu käymään. :?
Viimeksi muokannut ladaharrastaja94, 17.8.2008 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ei käynnisty kaikki näyttäs olevan oikein mutta ei.
ladaharrastaja94 kirjoitti:joo elikkä sama lada on kun mikä tuo missä on kaasarivika
kukahan tietää missä on ollut kaasarivika???
tuleeko kipinä oikeaan kohtaan? koska vika tuli? tehtiikö jotain korjauksia tai säätöjä minkä jälkeen pimeni?
PöyhöinKuusaalt
Ystävällisenä yleisvinkkinä seuraavaa:
Kerro tarkemmin aina mistä Ladasta on kyse. Esim. minulle ei kerro mitään se ette on kyseessä "sama lada kun missä oli kaasarivika".
Muutenkin kannattaisi pikkuisen panostaa tuohon kertomuksen ulkoasuun, jotta siitä olisi helpompi lukea. Kaikki on nyt valitettavan yhtä pötköä ilman välimerkkejä ja isoja alkukirjaimia. Ei sitä mahdotonta ole lukea, muttei mukavakaan.
"Valkoista mössöä kuin kermavaahtoa". Siinäpä se vian oire kai juuri näkyy tai vian seuraus. Mieti minkä jälkeen tuota olsisi voinut muodostua, mitä se voisi sisältää, mistä se voisi olla peräisin ja tarkastele etenkin juuri sitä, minkä toimenpiteen jälkeen tuota vaahtoa olisi voinut syntyä.
Ja vielä: Kannattaa kuvata se auto ja se aiempi vika edes jotenkin, jos viittaat siihen.
Tsemppiä :wink:
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Joku on tainnut tehdä piruutta autollesi, laittanut jotakin ainetta tankkiin, ehkä sokeria. Tai siihen on talviaikaan lisätty jäätymisenetoainetta jokaisella tankkauksella. Ei auta muu kuin tankki pois, polttoaine poltella nuotionsytykkeenä. Pestä vedellä tankki, kuivata huolella ja laittaa hieman öljyä sisään ja loiskutella sitä ympäri tankkia. Puhdistaa kaikki muut järjestelmään kuuluvat putket, suodattimet, pumppu ja kaasari. Vesi olisi vanhin voitehista, mutta se kuivaaminen on hieman vaikeata. Vaimolta tai tyttöystävältä hiustenkuivain lainaan. Tässäpä sitä on joutoaikojen täytettä joksikin vapaaillaksi. (Hyvä syy olla pois kotiaskareista)
Iloista mieltä ja seikkailuhenkeä tarvitaan hermojen säästämiseksi.
ladaharrastaja94
joo eli malli oli 2105 vm1991 ja kyseessä ex katti malli ja koneena on 1500 mutta muutettu ihan normi ozoniksi.sitä en oikein usko että vika tankin tyhjennyksellä ja putsauksella lähtisi koska se ei yritä edes vaikka laittaisi kaasarista suoraa bensaa ja liikaa ei ole saanut koska ei kastele tulppia.kipinä tulee ja kaikki näyttäs olevan kohdallaan. mites muuten meneeköhän fiat croman 2.0l twincam suoraa ladan laatikkoon itseä kyllä epäilyttää että ei taida mennä.kun semmosta oon kattonu tuohon kun tuo on niin juonikko :(
ladaharrastaja94
no lisätään sen verran vielä että se valkonen mössö oli tullu sen jälkeen kun viimeksi avasin kaasarin yläosan.tiivistin silloin saumat tiiviste silikoonilla.voisikohan vika johtua siitä?
ladaharrastaja94
nii joo ja ei sinne tankkiin kukaan oo laittanu mitään muuta ku bensaa :D
Ukki
Silikonista se on muodostunut se valkoinen mössö. Kaasariin ei yleensä laiteta tiivisteliimoja eikä tahnoja. Nyt sitten onkin vaikeampi puhdistaa sen kaasarin kanavat, kun se silikoni ei oikein tahdo liueta. Jos ajoitukset ovat kohdallaan ja saa ilmaa, polttoainetta ja tulta, niin ihme on jos ei käynnisty. Onko nyt niin, että paljolla polttoainehörpyillä on huuhdeltu sylinterien seinämiltä kaikki öljy pois. Otappa tulpat pois ja ruiskauttele tippakannulla öljyä sylintereihin ja pyöräyttele startilla muutaman kerran ilman tulppia, että öljy leviää sylintereihin. Tulpat paikoilleen ja kokeile sitten käymään. Tulee hieman savua jonkun aikaa.
ladaharrastaja94
joo koitetaan nuita neuvoja se oli pakko silikoonata kiinni ku ei tiivistettä ollu :) ei siellä kanavissa pitäs olla sitä paskaa kun sieltä hyvin ainaki tuli ilmaa kun puhalsin. jos sen niin voi määrittää onko siellä vai ei.
