Laturi
Samza
Laturi
Viesti Kirjoittaja Samza »
Käykö nappiksen laturi 21072:seen koska 2107:kan laturi ei lataa. :?
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
AI
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja AI »
Ei suoraan heittämällä koska nappiksen laturissa ei ole jännitteensäädintä. Itse vaihtaisin sen 2107:n jännitteensäätimen mutta ennen sitä tarkistaisin latauksen sulakkeen.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
lada combi
Re: Laturi
Ja kannattaa myös katsoa, että se oranssi (ohut piuha) "heräte"virtapiuha on ehyt ja että sinne tulee jännite (yleensä liitin hapettuu/löystyy) :?
Samza
Re: Laturi
Voisko lataamattomuudella olla myös sellanen syy että alkuperänen oranssi johto on katkastu ja siitä on vedetty mustajohto johonkin releeseen ja releestä yksi johto menee akunkenkään (plussaan) toinen menee maahan ja kolmas jännitteensäätimelle..
Re: Laturi
tuo kytkentä on herätevirran apurele, eli vetääkö rele kun laitat virrat päälle?? eli testaa releen kunto, irrottaa sen laturille menevän johdon ja laitat siihen 21w lampun. Laita virrat päälle ja lampun pitäisi palaa kirkkaasti ellei niin releessä vika.
Samza
Re: Laturi
Takasin asennuksen ja johtojen kiinnilaiton ja starttauksen jälkeen huomasimme "akkumittarin" liikkuvan ylemmillä kierroksilla, jota se ei ennen tehnyt.. Mitähän virtapuoli oikein puuhaileekaan nytten..? :shock:
Larppis
Re: Laturi
Viesti Kirjoittaja Larppis »
pistetään tähän samaan topicciin.
oma ladani vm -88 1600sl. Eli tässä varmaan 42A laturi ? Miten onko mahdollista saada 55A laturi tilalle ilman erillaisia kytkentöjä ? Ja olisiko tälläistä kellään toimivaa ylimääräisenä ?
