Vuotaa kytkimen pääsylinteri.
Onkos kokemuksia, pystyykö rengastamaan paikoillaan, vai pitääkö irroittaa koko sylinteri.
Silmämääräisesti näyttäisi olevan tilaa, mutta jos joku olisi kokeillut, niin en turhaan sotkisi mattoja jarrunesteellä, vaan ottaisin koko osan irti. Vähemmän purkamista vain, jos paikoillaan voi tehdä.
2107:n kytkimen pääsylinterin korjaus
Re: 2107:n kytkimen pääsylinterin korjaus
Eiköhän tuo ole helpompi irroittaa rintapellistä suosiolla,koka pääsylinterin kiinnitys menee kabiinin puolelle muttereilla itse pääsylinterin ollessa moottoritilan puolella.Pääsylinterin tulpan kautta tuskin niitä voi vaihtaa.Väittäisin että aika Elmo täytyy olla joka vaihtaa sisäkalun stefat paikallaan ollessa koska polkimen työntötanko menee rintapellin läpi painaen mäntää.Päällän seisten ratti ja polkimet irroitettuna voisi onnistua.Jos verisuonet on kalkkeutuneet niin en suosittele.Toinen vaihtoehto on vetää laikkakoneella kuskin jalkatila pois niin kontallaan tehden.Uudet stefat rasvataan puhtaassa jarrunesteessä,puhtain sormin puhdistetut osat paikalleen laittaen.Kaikkea töhnää ja hiekkaa pitää välttää.
Ok, kiitos. Täytyy kai se sitten repiä alas. Kumeihin mulla on jarrukumirasvaa, se ei turvota.
Palataan.
Palataan.
Tutkailin vielä uudelleen tilannetta ja kumit vaihtuivat sylinteri paikoillaan todella helposti. Hoonia, putsailua ja uudet romut sisään, aikaa ei mennyt tuntiakaan.
...Hyvä näin,eipä ole aina korjausopuksiin luottamistaaudiq kirjoitti:Tutkailin vielä uudelleen tilannetta ja kumit vaihtuivat sylinteri paikoillaan todella helposti. Hoonia, putsailua ja uudet romut sisään, aikaa ei mennyt tuntiakaan.
Sijainti on juurikin mainitsemasi, läpi rintapellistä, mutta polkimen työntötangon "ympärillä" on lukkorengas ja sen avaamalla purkaantuu mäntä jalkatilaan.
Kaksi kumirengasta siellä oli. Loput korjaussarjasta taitaa kuulua työsylinterille. Sama korjaussarja kun sopii molempiin sylintereihin.
....eli tuotekehittelyä on tapahtunut.Lada ei ole enää entisensä.audiq kirjoitti:Sijainti on juurikin mainitsemasi, läpi rintapellistä, mutta polkimen työntötangon "ympärillä" on lukkorengas ja sen avaamalla purkaantuu mäntä jalkatilaan.
