köyhiä patentteja?
khonkonen
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
Jaska HKI kirjoitti:Varokepohja-avain sulaketauluun kun 6A:n sulakepohja pitää vaihtaa 10A:n pohjaksi.Otetaan 18mm:n (kun muutakaan ei löytynyt) muoviputken pätkä jonka päähän muotoillaan lovet sulakepohjalle.Halkaistaan muoviputkea siten että kiilaamalla saa lovien leveyden 20mm:ksi.Suoritetaan työ.
Konsti numero kaksi.
Otetaan pätkä 3x2,5s MMJ kaapelia, teipataan pään johtimet piiloon ja sievästä tungetaan se sulakepohjan reikään. Kiertäen vain vanha pois ja uusi tilalle.
Jaska HKI
Vanhasta kinofilmikamerasta saa hyvän ovisilmän.Näppärin niistä on kiinteällä objektiivilla varustettu peruskakkula ilman elektroniikkaa (Voigtländer,Smena Symbol ym.).Oveen porataan objektiivin mentävä reikä,valotus asetetaan arvoon B (suljin koko ajan auki),etäisyys 1,5m tms.Aukko mahdollisimman suurelle 2,8 tms.,kameran takakansi poistetaan,filmiaukkoon laitetaan sinitarralla diakehykseen pingoitettu voipaperi.Ovisilmästä näkyy kuva väärinpäin,mutta se ei haittaa....on niitä elämässä suurempiakin murheita.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Minä tein ötökkäverhon roskapusseista. Roskapussi (20 litran mustia) kelasin 3 pussia, repäsin sitten irtaalleen, siis ne 3 pussia oli rimpsussa. Neljä tuommosta pätkää naulasin ovenkarmin sinne yläkamanaan, sopivasti ylettivät lattian rajaan roikkumaan. Hyvin toimi ei montaa ötökkää tullut mökkiin sisälle, vaikka ovi oli auki.
warre 353w sedan,
Jaska HKI
Briggs & Stratton ruohonleikkuukoneen öljyproppuavain:
Otetaan 13mm:n pultti jonka kanta hiotaan neliön muotoon,leveydeltään 10mm.Pultin kierteisiin pyöritetään kaksi 13 mm:n mutteria jotka kiristetään vastakkain.Pultin kierrettä jätetään näkyviin noin 3mm.Pultti kiinnitetään ruuvipenkkiin ja kierteen pää hakataan kasaan.
Käyttö 13mm:n räikkäavaimella tai hylsysarjalla.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Jaska HKI kirjoitti:Briggs & Stratton ruohonleikkuukoneen öljyproppuavain:
Eikö siihen kävis tommonen 3/8" vääntimen jatko suoraan?
Hylsysatsin nelikulmainen pää käy.
Jaska HKI
Peuhu kirjoitti:
....varmaankin koska se on milleissä 9,525mm
Jaska HKI
Pensassaksien korjaus kun terien niitit on tipuneet ruohikkoon:
Mitataan niitattavien terien yhteispaksuus ja mittaan lisätään 2mm.Otetaan sopiva koneruuvi ja sahataan kyseinen pätkä.Alasimen päällä hakataan ruuvinpätkän pää lyttyyn terien kanssa siten,että se ei tule reikien läpi.Käännetään toisinpäin ja niitataan myös toinen puoli.
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Kaukosäätimen infrapunaledin toiminnan voi testata katsomalla sitä digikameran "läpi". Kaukosäätimestä tietysti samalla joku nappi pohjaan.
Jaska HKI
tramppas kirjoitti:Kaukosäätimen infrapunaledin toiminnan voi testata katsomalla sitä digikameran "läpi". Kaukosäätimestä tietysti samalla joku nappi pohjaan.
...kokeilin juuri,digikameran näytössä infrapunaledin toiminta näkyy vaaleanpunaisena välkkeenä.
Jaska HKI
Teollisuustonttien verkkoaitojen juuret kavavat pajua ja koivua ei kenenkään maalla.Yksi konsti poistaa niitä on työntää Wille traktorin trukkipiikeillä pensasta sen tyvestä.Toinen konsti on työntää trukkipiikki pensaan juureen ja ohjausta kääntämällä trukkipiikit leikkaavat pensaan poikki.Tämä onnistuu runko-ohjatussa traktorissa koska kone taittuu keskeltä.
Jaska HKI
Wille traktorin etuvalo:
Koska Wille traktoriin 645 vuodelta 1989 ei saanut uutta työvalon lasia rikkoutuneen tilalle niin tein seuraavaa:
Nurkista löytyi vanha työvalo (H1/H7 ??)polttimolla.Siitä oli taas kiinnitysjalka rikki.Jatkoin sen työvalon johtoja ja niiden päihin latta-abikot.Poistin traktorissa olevan heijastimen ja lampun kehyksen.Työnsin latta-abikot alkuperäiseen H-4 kantaan tutkittuani ensin,mitkä navat antavat lähivalolle jännitteen.Samalla havaitsin että abikojen kontaktit eivät olleet aivan luotettavat joten turvotin abikojen pintaa juotostinalla.Kiinnitykseen käytin patenttivannetta johon sain tartunnat lampun lasin kiinnitysruuveista.Rautalangalla kiristin koko systeemin vanhan valaisimen rungon päälle.Vesieristyksestä samassa toimittaa leveä huomioteippi.
Hitto kun ei ole Wille traktoria.
ff8728
Jaskalla ei helpolla ideat lopu, mulla menee sormi suuhun kotona ja työpaikalla
warre 353w sedan,
Jaska HKI
Helmimyllyn sisäpinnan puhdistustyökalu myllyn sisäpintaan tarttuneista keraamisista helmistä halkaisija 2mm.
Helmimylly on maaliteollisuudessa oleva tuotantoväline.Mylly perustuu pystysuoraan tai vaakatasossa olevaan metalliputkeen jonka sisäpuolela pyöritetään akselissa auton jarrulevyn näköisiä kiekkoja (noin 10kpl)suuren sähkömoottorin voimalla.Samalla pumpun läpi pumpataan hammarataspumpuilla maalin esivalmistetta jossa se hiotuu maaliksi.Poistoaukossa on tiivis sihti joka estää keraamisten helmien poistumisen myllystä.Kun maalin valmistusreseptiä vaihdetaan on mylly purttava ja pestävä ettei tuli värivirheitä seuraavaan satsiin.Sattuneista syistä myllyä ei aina ehditä tai muisteta pestä joten se pääsee jämähtämään.
Eräässä mallissa sylinteri on noin 1700mm pitkä ja 300 mm halkaisijaltaan.
Työkalu:
Otetaan täyspitkä sähköasentajan muoviputki.Sitten otetaan suuren laikkakoneen puoliksi kätetty rosterilaikka joka istutetaan 45 asteen kulmaan muoviputken päähän.Muoviputken päähän puoleen väliin sahataan lovi rautasahalla.Käytetty laikka kiinnnitetään loveen 2mm:n rautalangalla.
Työskentely:Otsalamppu päässä,liuotinta huljutellen hangataan pigmentit putken seinämistä pois.Koska putki on taipisa terä kääntyy sulinterin pohjaan pohjalaippaa irroittamatta.Lisäksi taipuisalla putkella saa tukea suuaukon seinämistä.
