laturi onkelmat
stalin
laturi onkelmat
Viesti Kirjoittaja stalin »
mul on 1200s 89v largo josta ny on menny kaks laturia.. mul on siinä ny joku vähä yli 50ampperinen laturi joka on 93v larpasta kun laitoin kiinni niin auto ei sammu enään virtälukoosta mikä vikana???? :(
Jaska HKI
Vika viittaa maadoitusvikaan joka on tuhonnut nuo mainitsemasi laturit.Tarkista maadoituskenkien kunto miinuksesta auton koriin ja korista vaihdelaatikkoon.Onko autossa tehty joskus moottori- vaihdelaatikkoremontteja ja maadoitus on päässyt unohtumaan.Auto ei sammu koska virta kierää muitten sähkölaitteiden kautta sytytykselle.
Sateenkaari
Re: laturi onkelmat
Viesti Kirjoittaja Sateenkaari »
stalin kirjoitti:mul on 1200s 89v largo josta ny on menny kaks laturia.. mul on siinä ny joku vähä yli 50ampperinen laturi joka on 93v larpasta kun laitoin kiinni niin auto ei sammu enään virtälukoosta mikä vikana???? :(
Johdot väärin päin laturissa/ väärä johto kiinni, kävi just samanlailla itelle, ku vaihto uudesta laturin. Ja latausvalokin toimii nurinkurin.
Sitten siinä on semmonen juttu että siinä uudessa on sisäinen jännitteensäädin, joten ladan ulkoinen jätetään käyttämättä!
Jaska HKI
Kyllähän laturin saa rikki jos sen kytkee väärinpäin.Päästösuunnassa diodit tuhoutuvat ylivirran vaikutuksesta,koska kuormana on vain johtojen vastus ja diodien ylimenovastus.Maadoitushäiriössä diodit tuhoutuvat ylijännitteen seurauksena eli diodit iskevät estosuuntaan "läpi".
