samaran laatikko öljyt
Re: samaran laatikko öljyt
Desin ero, who cares, täyteen laitetaan :lol: Desin ero noin laakeassa tilassa ei ole jonkun millin...
infon tekstit on ohjekirjoista suoraa, noita lootia on vaan vähän erillaisia se voi tehdä eron, jokatapauksessa noissa vanhemmissa pitää täyttää tarkistus/täyttöaukosta niin paljon kuin sinne menee, eli määrällä ei kai niin paljon ole merkitystä, 4 litran moottoriöljypönikästä jää vähän yli jokatapauksessa.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Otetaan sitten se 4 purkkia, kallistellaan vaikka pikkasen ni saadaan menemään enempi :P Samalla vois laittaa timanttia roottoriin.
Overhill
Viesti Kirjoittaja Overhill »
1995 samara 210830-20 ja vaihteistoöljyt otettu pihalle. Pitäisi saada täytettyä. Mutta vaihteiston päällä on pikku putki noi 30cm pitkä josta voi juoksuttaa mutta menee hitaasti sisään sekä ei ilmaudu kunnolla. Putken paksuus noin 1cm.
Poistotulpan vieressä ei muista reikiä, vain jokin anturi noin 5cm päässä yläpuolella. Oikeastikko tuo täytetään tuosta pillistä?
Vai onko jokin reikä mitä en vielä löytänyt :)
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Samaran lootassa on yläpuolella mittatikku, josta tarkistetaan lootan öljymäärä.....tästä samasta mittatikun reiästä voi laittaa ne uudet öljyt lootaan :? ...Ja sellanen kysymys, että....Onko teillä hitonmoinen kiire just siinä kohtaa, kun pitäisi uutta öljyä laittaa lootaan :roll: ???
Overhill
Pitääpä ottaa ilmansuodatin irti ja katsoa mitä alla on :)
Siitä pillistä yritin juottaa mutta oli yöllä ajanut kaikki yli siitä lattialle no onneksi oli vain eka sikaruutallinen :lol:
Overhill
Tuo mutteri :) sen kautta otin öljyt 🤣 mutta sieltä tuli jousi ja kuula ... ja väärä reikähän se on...
Mutta kumpi ensin takasi jousi vai kuula ja mikä toi reikä on?
öljyn täyttöaukko löytyi olikin olevinaan aika piilossa tottumattomalle. Vetonivelen vieressä tosiaan.
ja putki mistä yritin on varmaan jonkin tason huohotin putki...
Ensin kuula ja sitten jousi, nuo on vaihteensiirtäjän pidätys jousia. taitaa olla pakin oma tuo. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... ssiya.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... masl00.jpg Tuossa näkyy tyhjäys ja nuolella täyttö proppu.
Overhill
👍 kiitos tiedosta.
virtain
Täytön voi tehdä myös sieltä vaihteiston mittatikun reiästä....on huomattavasti helpompaa, kuin tuosta alkuperäisestä... :shock:
Overhill
juu tässä mallissa ei sellaista reikulaa ollut.
Mutta tässä kuva minkälaisen cogtailin tein öljyistä 🤣 että katsotaan miten toimii.
Tarkoitus oli etten laita vaihteisto öljyihin yhtään rahaa vaan käytän mitä on.
Teboil Hypoid öljyä meni runsas puolipurkkia
Mobil vaihteistoöljyä viidesosa, kun puolet meni lattialle
Chronoa 10w40 meni roiskaus
Penzoil oli kokoelma vanhoja mineraaliöljyjen jämiä aika tummaa ja painui tuon teboil diamondin alle kun laitoin juoksemaan
Teboil diamond longlife taisi mennä jo pari litraa
Teboil Gold S meni noin puoli litraa
Teboil 10w30 mineraaliöljy meni noin puoli litraa (pönikkä puuttuu kuvasta).
Anteeksi niille jotka haluaa laittaa parasta ja kiitos niille jotka ymmärtää :)
