2105:n takaovien sielunelämä
jrasi
Viesti Kirjoittaja jrasi »
Kuskin puolella ovi on lukossa, eikä aukea nupista vetämällä, nuppi vaan palautuu heti pohjaan, eikä aukea vaikka vetää nupista ja kahvasta samaan aikaan. Eli takapenkki pois ja purkamaan ovipahvia sisäpuoleltako?
Ukki
Re: 2105:n takaovien sielunelämä
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Ilmiö kuulostaa samanlaiselta, että kuluneilla saranoilla se lukon pyörivä osa, jossa ovat lukitus pykälät jumettaisi vastakappaleeseen. Ja pitäisi sitä niin tiukalla, että aukaisu/lukitusnupi alapään vipu ei pääse pois lukitusurastaan. Oletko kokeillut töniä ovea ja nostaa kun yrität avata. Useasti nosto puukalikalla jostakin alaraosta on auttanut.
jrasi
Hmm, tuotahan pitää kokeilla, eli kaveri nostamaan lukkonuppia ja samalla itse vetää kahvasta ja kiilaa ovea alareunasta ylöspäin.
jrasi
Eipä lähde auki nuinkaan. Kai sitä pitää ovipahvi irroitella.
Ukki
Ei auta muuta kuin irrottaa ovipahvi ja korjata vika. Kun olet saanut selville mikä jumittumisen aiheutti, niin kerrotko syyn. Aika harvinaiselta kuulostaa tuollainen lukitusnapin jumitus ilman jäätymistä.
Mulla oli samaa vikaa nappiksen takaoven lukossa. Eli nuppi veti vain takas pohjaan kun sen veti ylös. Vikaa tuohon en kyllä tiedä kun ei tullut tutkittua mutta sain sisäpuolelta silloin auki tuon oven ku vedin nupin ylös ja ja sisäkahvasta kaukasin. Kun ovi oli auki niin rumppasin sen jälkiin tuota nuppia ylös alas ja sen jälkiin vika hävis ainakin mulla. Välillä tosin on vielä sitä ongelmaa että takaovea ei saa lukkoon muuten kuin laittamalla oven kiinni ja sitten painamalla nuppi alas. Epäilen että ois niissä lukon tangoissa se vika että on joko taipuneet tai muuten jumittaa.
jrasi
Jeps, täytyykin kokeilla vielä tuota sisäkahvasta aukaisua. Yksi mahdollinen syypää voi olla oviin aikanaan ruiskutettu kotelosuoja-aine. Toiselta puolelta, kun ikkunannostimen peltilipsuketta liimailin paikalleen, tuli huomattua että sitä mömmöä on reippaasti.
jrasi
Nyt on tämäkin vika ratkaistu. Syypäänä oli kotelosuoja-aine jota oli päässyt lukkolaitteeseen, joten kaikki liikkuvat osat olivat aika jumissa, bräkleenillä putsasin ja kunnolla öljysin tuon käikäleen ja laitoin paikalleen, nyt pelaa. Mielenkiintoista kylläkin tuo ovipahvin irroittaminen niin, että ovi on kiinni :)
