Etujarru siis laahaa takapotkussa vm. 85. Syksyllä katsastettu, jolloin ei siis laahannut, talven seissyt. Pystyy käsin pyörittämään kyllä siitä akselin päädystä tai mikä se nyt on, mutta laahaa joka tapauksessa. Koitin vähän naputella vasaralla sylinteriä (mitä pahempi vika sitä suurempi leka) mutta ei vaikuttanut. Ja eikös jonkunmoinen laahaaminen kuulu jopa levyjarrun ominaisuuksiin?
Eiköhän siellä ole vaan männät vähän jumissa. Onko hyviä kikka kolmosia ryytyneiden jarrujen avuksi vai puranko ja putsaanko vaan suorilta?
-Joni
Jarrujen laahaaminen
Re: Jarrujen laahaaminen
Pieni laahaushan kuuluu asiaan levyjarruissa mutta silti pitäis levyn pyöriä kevyesti.
Kaikista parhaan tuloksenhan saa kun leväyttää satulat ja puhdistelee kunnolla ja jarrurasvat sitten vielä suojakumien alle niin ei ihan heti pitäisi tulla ongelmia. Ja jos tiivisteet on alkuperäset niin samalla vaivalla kannattaa vaihtaa uusiin nekin.
Voit myös kokeilla herkistellä niitä paikoillaan,painat palat sisään ja ulos jnejne...
jos purat palat pois,varo ettei tappia lyödessä murru ne reijät
Vanhentuneet jarrumäntien tiivisteet kannattaa kyllä vaihtaa, sillä männissä ei ole muuta "palautusjousta" kuin tiiviste. Eivät ole pahan hintaisia.
