Larpan hepat
Samppa
Larpan hepat
Viesti Kirjoittaja Samppa »
Tietääkö kukaan kuinka paljon joku on saanut viritettyä Ladaansa! eli heppoja ruutuun ja kuinka saanut aikaseksi!
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tietää aika monikin...
Ahtamattomana 1.6 koneiden tehot noin 160 heppaa.
Silloin koneeseen täytyy tehdä kaikki mahdollinen, mutta vakioveivillä ja männällä.
jes
ja 1600 koneesta ahdettuna ilman muita muutoksia tulee toi sama n. 150 hv, eikös vaan?
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
Ja paljonkos pojat latassa käyttää ahtopainetta
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Ahtopaine 1.5 bar tehoja ei vielä mitattu, mutta mukavasti liikkuu. Mäntinä on nyt wisecot vakio männät kun evät kestäneet kuin viikon 1.5bar painetta mutta täysin vakio sisuskaluilla kesti 1bar kyllä ilmeisesti turbolla saa konetta avaamattakin 200 heppaa mutta kestä se ei kovin pitkään.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
micco
Viesti Kirjoittaja micco »
Puolen kilon paineilla tehoa irtosi 104 kw. Ahtopaineet tällä hetkellä 0.8 bar ja kun saa sytkän toimimaan paremmin ahtojen kanssa nousee paineet taas (kunnes ne männät paukkuu).
Turbiini
No nyt kun on uusi imu/pakosarja ja kaasari niinalko lämpöongelmat, ei pääse kuin 30sek kaasupohjassa ja lämmöt rupeaa nousemaan. Ahtopaineista eiole muuta tietoa kuinettä mittari menee tappiin asti 1.5bar ja hukkis paineilmalla kokeiltuna rupeaa ravottumaan 2bar paineilla.
voimaa
samppa750
Viesti Kirjoittaja samppa750 »
Minkäsmoinen moottori micolla pellin alla?
Teoriassa (laskemalla) 1.5 koneesta 1.4bar ahdoilla coolerin kanssa, häviöt vähennettynä, irtoaa n.160 hevosta.
Tämä siis todellakin paperilla, laskettu käyttäen alkup. huipputehoa (74hv) ja huipputehon kierroksia(5600).
Jos moottorissa esim. ruisku, nokkaa pidelty ja kansi tehty, voi "olettaa" vaparitehon olevan luokkaa 100 hv, jolloin ahdettuna n.200hv.
micco
1600 cc, palotilat muotoiltu, service-turbo TKP-7CT-03, IC, Weber DAT 32
