2107 ja Kello! ja Keskikonsolirämä
- PöyhöinKuusaalt
Onko kellään samanlaisia kokemuksia kuin minulla keskikonsolista ja etenkin kellopanelista. Jos panelin ottaa irti kiinnittääkseen konsolia paremmin, kello lakkaa aina toimimasta. Vaikka tarkastan kaikki kelloon tulevat liitokset joku häikkä jää aina päälle. Kellon johdot menevät sellaiseen sotkuun ja pakkaan, ettei kauempia liitoksia ihan noin vaan tarkastetakaan.
Toisaalta kallo alkaa joskus ehkä taas toimia, yleensä eräs kaunis syksyinen päivä jolloin sataa.
Teinissä oli myös eräs mielenkiintoinen ominaisuus. Ja taas liittyen siihen pirun keskikonsoliin. Kun auton sammutti, virrat jäivät päälle mittaristoon ja takalasinlämmittimeen. Kun räppäsi kerran sumuvalopainikkeen päälle ja pois kaikki sammui. No, vaihtelin sitten tulevia johtoja. Siellähän oli sen mankanlaittosähläyksen, en tiedä kuka oli tehnyt, yhteydessä menneet takalasin lämmittimen ja sumuvalon johdot sekaisin. Toisaalta taas kummassakin kytkimessä on samanlaiset urosliittimet. Sumuvalosta vaan oli katkennut toinen ylimmäinen uros. Niissä on molemmissa kaksi vierekkäin ja kaksi toisen alla peräkkäin.
Vaihtelin sitten ne päikseen. Jossain vaiheessa kun valot sammutti, minullahan ei ole automatiikka päällä kuten monet tietävät, polttoainepumppu tai sitten takalasin lämmitin alkoi pitää kovaa sähkösurinaa ja latausmittari väpätti. Auto kävi koko ajan. Tarkistin vielä s-valon ja tl-lämmittimen liitokset ja ongelma hävisi.
Nyt kuitenkin varoitusvalot jäävät päälle auton sammuttua ja virtojen katkettua. Kun kerran vääntää virrat päälle, ei käynnistystä, ja virrat pois, valot häviävät. Siis varoitusvalot. Mitään ongelmaa ei siis ole.
Olen vaan niin totaalisen kypsä sen keskikonsolin ja sen varusteiden hämärään sielunelämään, että purkanen sen pois. Näin tein NEITISSÄ. Mankkakaan ei enää pelaa. Enkä sitä edes käytä.
Lisäksi konsoli nitisee, natisee ja estää jalkatilan ilmapuhallusta. Konsoli on aina huonosti kiinni. Sitten sitä on yleensä rikottu soittimien laiton yhteydessä.
Kertokaa keskikonsolikokemuksistanne.
Re: 2107 ja Kello! ja Keskikonsolirämä
Kokeileppa kopauttaa sitä kelloa silloin kun se pysähtyy. Yleensä lähtee uudelleen käveleen sen jälkiin. Mullakin tuolla kellolla tuntuu olevan tapana pysähellä säännöllisen epäsäännöllisesti.
- lada combi
Itsellä se keskikonsolin kello ei pelaa kun se on omalla paikallaan, mutta sitten kun sen kallistaa niin rupee tikittää hienostin...PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Onko kellään samanlaisia kokemuksia kuin minulla keskikonsolista ja etenkin kellopanelista. Jos panelin ottaa irti kiinnittääkseen konsolia paremmin, kello lakkaa aina toimimasta. Vaikka tarkastan kaikki kelloon tulevat liitokset joku häikkä jää aina päälle. Kellon johdot menevät sellaiseen sotkuun ja pakkaan, ettei kauempia liitoksia ihan noin vaan tarkastetakaan.
Keskikonsolin kanssa ei ole ollut muuten mitään ongelmaa, että on ihan hyvin kiinni ja pysynyt suhkot ehjänä(vähän on halennut yhdestä kohtaa radion kehyksestä), mutta itsellä ei pelaa siinä keskikonsolissa olevat takalasinlämppärin ja jarrunesteen hupenemisen merkkivalo(joku talipää sotkenut johdotukset... Minkä väriset johdot niihin pitäis mennä???)
- PöyhöinKuusaalt
Onkohan meillä lada combin kanssa samanlaiset konsolit? Ainakin -91 axtecissa on erilainen kuin -95combi ruutta ja 2107 ruutta.
- lada combi
Juh, eli mullahan on toi Combi tolla 2107 sisustalla eli sama kun sulla Combissa ja 2107:ssa, mutta toi sun axtecci taitaa olla 2105 eli siinä semmoinen pelkistetympi "Radio konsoli"...PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Onkohan meillä lada combin kanssa samanlaiset konsolit? Ainakin -91 axtecissa on erilainen kuin -95combi ruutta ja 2107 ruutta.
- PöyhöinKuusaalt
Mulla ei o jarrunestevaloa siinä konsolissa muistaakseni vai onko se siinä kellon toisella puolella? Eli toisella engine ja toisella jarru.
- lada combi
Kyllä pitäis vissiin olla...???PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Mulla ei o jarrunestevaloa siinä konsolissa muistaakseni vai onko se siinä kellon toisella puolella? Eli toisella engine ja toisella jarru.
- PöyhöinKuusaalt
Tottakai mulla se on. Mitähän miä hömppäsin. Sehän on se jarrujen kuva. Palaahan se aina kun virrat kytkee. Kaikkee ihmeellistä sitä tullee ihmeteltyä kun ei ajattelle.
Kello se vaan on se suurin mysteeri.
Pitäisikö minun katsoa sinulle, mitä siihen jarrunestevaloon tulee niitä piuhoja. Voisin tässä joutaakin? NEITIN kellopaneli on sellaisessa paikassa, että homma on helppo kuin heinänteko.
- lada combi
Olis todella hyvä jos pystyisit katsoo johtimien värit takalasinlämppärin- ja jarrunesteenvalolle niin pääsisin metsästää oikeita piuhoja...PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Tottakai mulla se on. Mitähän miä hömppäsin. Sehän on se jarrujen kuva. Palaahan se aina kun virrat kytkee. Kaikkee ihmeellistä sitä tullee ihmeteltyä kun ei ajattelle.
- PöyhöinKuusaalt
Jarrunestevalo: Kaksi valkoista samaan liittimeen + valkoinen mustalla raidalla.
Takalasinlämmitin: Oranssi ruotsinsinisellä raidalla + hailakan vaaleanpunainen tummemmansinisellä raidalla.
- lada combi
Juh, eli pitääpä katella saako pelittää ko.valot vai joutuuko johdottaa uusiksi...PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Jarrunestevalo: Kaksi valkoista samaan liittimeen + valkoinen mustalla raidalla.
KIITOS
heittäkää se kello pois ja laittakaa alipaine mittari tilalle ja ostakaa halpahallista tititaalinen kello
laaborghin on paras
- lada combi
Miksi laitta ECONOMY mittari kun löytyy jo vakiona sellainen...säätänä kirjoitti:heittäkää se kello pois ja laittakaa alipaine mittari tilalle ja ostakaa halpahallista tititaalinen kello![]()
Sellainen Venäjältä saatava digitaalinenkello Orkkiskellon tilalle vois olla ihan rälee...
Vai onkohan se jo liiallista nykytekniikkaa
ei meikän latuskassa oo sitä vakiona
lada combi kirjoitti:Miksi laitta ECONOMY mittari kun löytyy jo vakiona sellainen...säätänä kirjoitti:heittäkää se kello pois ja laittakaa alipaine mittari tilalle ja ostakaa halpahallista tititaalinen kello![]()
Sellainen Venäjältä saatava digitaalinenkello Orkkiskellon tilalle vois olla ihan rälee...![]()
laaborghin on paras
- PöyhöinKuusaalt
Kylläpä on IIZIssäkin totaalirämä keskikonsoli. Mikähän siinä on, etteivät mankan laittajat viitsi laittaa sitä kunnolla takaisin kiinni? Eihän se mikään herkkulaitettava ole, mutta mitä useammin sitä ruuvailee eestaas, niin sitä varmemmin se päreytyy.
Tutkailin niitä lasinpesimen ja muisden namiskuukeileita ja havaitsin siellä johtonivaskoissa taas irtonaisia johtoja. Penkinlämmittimen nappuloihin syttyy valo, joten ainakin siellä jotakin virtaa kulkee. En viitsi kellopanelia irroittaa, koska kellohan saattaa sen jälkeen alkaa elää omaa elämäänsä. Jaksan vain edelleen ihmetellä tuota 2107 keskikonsolia. Taitaa 2105 konsoli olla parempaa tekoa.
