Samaran / 110:n vilkkukytkin paremmaksi
larssi21074
Kyseisen vilkkuviiksen vakio ominaisuuksiin kuuluu voimakas rusahdus käänneltäessä. Myös sellainen vika saattaa myöhemmin esiintyä että vilkun palautus jompaankumpaan suuntaan häviää. Mikäli palautus on jo hajonnut niin näistä ohjeista ei ole sitä korjaamaan mutta mikäli viiksi on vielä ehjä niin näillä ohjeilla sille saa lisää käyttöikää. Ja onhan se mukava että vilkkukytkin ei käänneltäessä pamahtele.
Eli ensimmäisenä puretaan vilkkukytkin irti. Se tapahtuu purkamalla ratin ympärysmuovit ja tämän jälkeen viiksi lähtee kun painaa sen lukitus väkäsiä ja vetää irti kohti kuskin ovea. Tämän jälkee johtotöpselin voi ottaa irti.
Sitten kammetaan pienellä meisselillä siitä kansi irti ja poistetaan itse viiksi osa. alla olevassa kuvassa viiksi on vielä paikallaan mutta kansi on irti. Kuvassa näkyy "laitteisto" jolla viiksen asennot lukitaan. Kuten kuvasta näkyy se tapahtuu nini että jousikuormitettu nappula kammetaan eri koloihin.
Parannuksen tarkoituksena on hioa noista nuolen osoittamista kulmista tavaraa pois että nappula siirtyy herkemmin uuteen asentoon. Toisessa kuvassa sama kohta hiottuna eli kulmat on pyöristetty. Kun kulmat on mukavan pyöreet niin laitetaan vaseliiniä liukupintaan ja kasataan kytkin. Nyt meillä on pehmeästi toimiva ja kestävämpi vilkkukytkin! :D Ja kylläpä on hauskaa kun matkustajilta ei turaha paska housuun vilkun palautuessa!
Huomioitavaa:
Kulmia ei kannata pyöristää liikaa ettei viiksestä häviä tunto. Eli kulmat kannattaa pyöristää niin että kytkin toimii pehmeästi mutta mahdollisuus vilkun "väläytykseen" sen päälle kytkeytymättä jää.
Vilkkukytkiä on myös sellaisia joissa tuon jousukuormitetun nappulan päässä on rulla. Kannattaa tarkistaa että se pyörii eikä ole jumissa.
(kuvat löytyy isompana galleriassa=> http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/th ... ?album=790 )
mam
Re: Samaran / 110:n vilkkukytkin paremmaksi
Viesti Kirjoittaja mam »
Tuotapa pitää kokeilla - varmasti tekee 'viiksen' käytön miellyttävämmäksi vaikka ei ole särkynyt/katkennut ainuttakaan 'viikseä' 20 vuoden aikana.
Vain olennainen on tärkeää.
Edellisessä Samarassani ei vilkun palautus toiminut. Syynä oli se, että tuon jousen toisesta päästä oli koukku katkennut. Velimies käsistään kätevämpänä taivutti jousen päähän uuden koukun ja palautus toimi taas. Tuossahan jousi lyheni ja siten myös jäykkeni, jolloin tuo kronksahdus oli vielä kovempi. Siilloin olisi tämä hiomiskonsti ollut paikallaan.
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
larssi21074 kirjoittaa: mikäli palautus on jo hajonnut niin näistä ohjeista ei ole sitä korjaamaan.
Nyyh, kerkesi herätä toivo - vähäksi aikaa - pelastaa vilkkukytkimen automaattipalautus, mutta heti veti larssi21074 maton jalkojen alta pois. Ei kai kenelläkään ole ehjää vilkkukytkintä nurkissa homehtumassa? Koti löytyisi.
