21072 Virtalukon Purku?[Avaimentynkä ei liiku minnekkään]
Niin, sattui tämmöinen mäihä että virtalukko oli yön aikana jäädyttänyt itsensä (kerännyt tietenkin kosteutta kun ollut kuurassa ja sitten lämmennyt) Niin kaverilla napsahti siinä avain poikki (kyllähän se oli jo muutenkin huonossa kunnossa) Niin hän lupasi ainakin siksi aikaa kun teetän uuden avaimen niin hänen nappiksestaan virtalukon (siitä on kone rikki) Mutta minun ladasta ei lähde virtalukko irti? Johdot toki muistettiin ottaa irti mutta se nousee noin millin pelkästään.... Joku voisi kertoa miten sen saa irti ilman rikkomatta
Viimeksi muokannut Samza, 1.3.2008 23:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Re: 21072 Virtalukon irroitus?
tuoltapa löytyikin hakua käyttäen,toiminee sinunkin tapauksessa jos avaimen pätkä on sisälläRTJN65
Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 19.4.2007 21:12
Suojat irti. Avain virtalukkoon. Käännä ekaan asentoon. Virtalukon ympärillä on pari ruuvia, poista ne. Irroita liitin virtalukon pohjasta. Vedä virtalukko itseesi päin paikoiltaan.
Yleensä virtalukko pitää vaihtaa. Uuden saa 10-30 eur (riippuen mistä ostaa).
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Ei kyllä irtoa virtalukko jos ei siitä sivussa olevasta pienestä reiästä paina jollain piikillä/tuurnalla! Eikä kyllä sittenkään ihan pompaa syliin.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Aivan, olihan siinä sellainen vielä..
Kiitos korjauksesta
Kiitos korjauksesta
En kehannut alkaa tekeen uutta topickia tämän kysymyksen takia että miten sen avaimen tyngän saa pois sieltä nytten? Kävi niin ohrasesti että se meni aika syvälle kun yritettini ottaa pois sitä..
Minä sain kerran yhden katkenneen avaimenpätkän pois ihan vain paukuttamalla irrallista lukkoa pöydänkulmaan avaimenreikä alaspäin.Samza kirjoitti:En kehannut alkaa tekeen uutta topickia tämän kysymyksen takia että miten sen avaimen tyngän saa pois sieltä nytten? Kävi niin ohrasesti että se meni aika syvälle kun yritettini ottaa pois sitä..
Re: 21072 Virtalukon Purku?
kuviosahan terällä avaimen hammastus puolelta varovasti kaivamalla.
Vaikea kirjoittaa mutta toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan, eli terällä painat niitä edessä olevia haittoja alas. Yritä saada ujutettua sahan hammastus avaimen tynkää vasten ja sitten vetää varovasti.
Kakka homma mutta kärsivällisyydellä onnistuu.
Semmoonen ongelma että avaimen tynkä ei liiku minnekkään ja rattilukko meni päälle mutta ei viittisi alkaa oikeen rikkomaankaan mitään kun uudet avaimet olisi...
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Re: 21072 Virtalukon Purku?[Avaimentynkä ei liiku minnekkään]
Jos avain on pohjassa asti niin kolikolla tai sopivalla ruuvimeisselillä kääntelee. Jos rattilukko napsahti päälle niin samalla rattia kääntelee niin pitäisi virtalukossa avaimen kääntyä.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Olemme jo kaikilla mahdollisilla yrittänyt vääntää rattilukkoa pois päältä mutta ei se väänny se avain...
meniköhän aivaimenpätkä liian syvälle sitten,ai haitat osu kohalleen enää
mulla ei ole tuohon muuta ideaa kuin että väkisin murjomalla lukko pois..
vai oliko se mahdollista jotenkin purkaa lukkopatruuna pois paikallaan,kun en muista,jos joku muistaisi..
otat rälläkkä tai jottai ja leikkelet sen entisen palasiksi
ja sitte ostat uuven
autoton.. vielä
Tietäiskö kukaan lukkosylinterin purkua muuten kuin poraamalla? Kyllä se avaimen pätkä liikkuu noin millin jos vasaralla pohjaan naputtelee.. Ongenkoukulla yksi neuvo että ongi sillä se avain pois mutta ei kestänyt sekään vaan napsahti poikki kun sain avaimesta kiinni sillä ja yritin kiskoa...
Pitääkö sulle lähettää uusi lukko kaksilla avaimilla, että saadaan tämä joskus päätökseen...
