Puhutaanko ilmastonmuutoksesta liikaa?
tumppi s
Re: Puhutaanko ilmastonmuutoksesta liikaa?
Viesti Kirjoittaja tumppi s »
No vi`´u joo.Kohta kaupassa myydään pusseja mitä kuskataan taskussa johon pieraistaan.Otetaan siitäkin metaani hyötykayttöön.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
No muistakaapa seuraavissa vaaleissa sitten ketä äänestättä.
Tuo Tuomiojan ehdotus nyt on vähän hassu. Nytkihän tilanne on se, että paljon ajava maksaa enempi kuin vähän ajava. Ainoastaan tuo katto on ideana uusi, mutta ei kai sekään mitään kulutusta vähennä jos kerta ajo-oikeuksia saisi myydä :roll: Kauhea byrokraatia ja sivukuluja vaan lisää.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
saamperin ilmastonmuutos, ajattelin tukea ekoloogista tietä ja tuikkasin ekaa kertaa tulta pönttöuuniin tänä talvena. Olen sentää koko pienen ikäni sytytelly takkaa ja kiuasta kotona ja kyllä osas silti olla vaikeeta. sytytysnestettä meni lopulta sen verran paljon, että ihan sama ku jolloin löpölämppärillä lämmittäis, se siitä ekolookisuudesta. ajattelin piruuttaan kokeilla uunia, viime talvena oli sentään pari pakkaspäivää jolloin tuotin sillä lisälämpöä kun sähköpatterit ei riittänyt ja lisäksi oli parina päivänä sähkökatkoja jolloin tarvittiin puulämmitystä, tänä talvena ei ole ollut edes sähkökatkoja.
Lada Scandinavia
Ei Jussi kallista sytytysnestettä, onhan sulla jäteöljyä ja sytyä sillä.
Sytytysneste palaa niin nopeasti pois, mutta jäteöljy palaa kauemmin ja varmemmin sytyttää puut.
Puiden joukossa käytä myös lastulevyä, joka antaa todella kuumaa tulta. Ole omavarainen ja säästät.
jos ilmastonmuutoksen kannalta ajatellaan, niin varmaan kohta tulee jotkut normit, jonka mukaan polttopuidenkin tulee olla teollisesti tuotettuja, jolloin niistä poistetaan kaikki haitallinen, mutta erityisesti tuollaisia lastulevyjä ei saa poltella, kun niistähän tulee kaikkia myrkkykaasuja. onneksi vielä ei ole rajoitettu, kyllä mulla osa polttopuusta oli jotain rakennusjätettä.
,_,/ukka
Lada Scandinavia kirjoitti:Ei Jussi kallista sytytysnestettä, onhan sulla jäteöljyä ja sytyä sillä.
No nuo nykyiset moottoriöljyt on sen verran hyviä, ettei niitä kyllä sytykkeenä voi käyttää. Mahtavat helposti kestää sen lämpötilan minkä tulitikuilla saa aikaiseksi.
Kun sitte saat ne öljyt tulisijassa poltettua ja sen rikkipitoisella noella vuorattua, niin ompa sitten omien lapsien mukava telmiä siinä mustassa lumessa mikä omaa tonttia peittää.
Mutta saipahan olla hetken "kova jätkä" :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Lada Scandinavia
En tarkoittanut suoraan tulitikulla öljyyn, vaan esim. pahville/paperille kostuttaa hiukan öljyä, niin syttyy se hyvin.
Jos niin sanotusti sytytys vaiheessa käyttää hiukan jäteöljyä, ei se hormia nokeennuta. Nokea syntyy huonolla vedolla ja kosteilla puilla.
Veljeni on nuohooja.
Jussille tiedoksi.
Myrkkykaasuja tulee myös autojen, rekkojen, junien, laivojen ja tehtaiden piipuista joka päivä. Myös taloissa jossa poltetaan tupaöljyä ja pannujen huollot on laiminlyöty.
Saastetta syntyy joka tapauksessa ja jos et sinä saastuta, niin toiset saastuttaa sun edestäkin. (koko maapalloa ajatellen)
,_,/ukka
Lada Scandinavia kirjoitti:Myrkkykaasuja tulee myös autojen, rekkojen, junien, laivojen ja tehtaiden piipuista joka päivä. Myös taloissa jossa poltetaan tupaöljyä ja pannujen huollot on laiminlyöty.
Näin tekee, mutta _suurimmaksi osaksi_ haitat on paikallisia. Siksi jotenkin järjetöntä, että omassa pesässä pitää näitä ympäristömyrkkyjä polttaa, kun kärsijöinä on oman talon ja naapuruston väki. Ihan niinku niitä kiisuja ei ilmankin olis tarpeeksi.
Ei tietenkään pienistä määristä kannata jeesustella, mutta kun jotku koneurakoitsijat hävittää öljykattilassaan satoja litroja jäteöljyä vuodessa tai joku toinen lämmittää talonsa kokonaan kalustetehtaiden laminaattilevyjätteellä. Sitte ihmetellään ku vesi valuu jatkuvasti silmistä, on ympärivuotinen flunssa ja lasten vaatteet on aina noessa :roll:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Taas uusi lämpötilaennätys: helmikuu 2008 on kaikkien aikojen lämpimin Suomessa - yli 1.5 astetta lämpimämpi kuin normaali. Lämpötilaa on mitattu tarkasti 1800-luvulta lähtien. Maapallon lämpimimmät vuodet ovat: 1990, -91, -95, -97, -98, -99, 2001, -02, -03, -04, -05, -06, -07. Veikkaan, että vuosi 2008 pääsee näiden vuosien joukkoon.
Mikä biologinen tekijä ihmisessä estää käsittämästä ilmastomuutoksen?
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kyllä meillä pönttöuuni syttyy ihan klapeja, pahvia, tuohta ja tulitikkua käyttäen.
Tietysti jos uuni on ollut vuoden käyttämättä, se saattaa vetää aika huonosti. Siksi sitä olisi hyvä säännöllisesti käyttää ja toki myös nuohota. Pitkän tauon jälkeen kannattaa aloitella pienellä, kuivalla puulla.
Märkää puuta ei kannata polttaa. Ei myöskään lastulevyä, sillä liiallinen kuumuus ei tee hyvää arinalle, jos sellainen on. Ja ne myrkyt ei tee hyvää kelleen.
En ole ikinä kuullut, että kukaan käyttäis sytytysnestettä sisätiloissa tulisijan sytyttämiseen. Tai että jäteöljyä :shock:
Ääliöt.
,_,/ukka
Nonnis kirjoitti:Tietysti jos uuni on ollut vuoden käyttämättä, se saattaa vetää aika huonosti. Siksi sitä olisi hyvä säännöllisesti käyttää ja toki myös nuohota. Pitkän tauon jälkeen kannattaa aloitella pienellä, kuivalla puulla.
Ja ennen sytytystä polttaa vähän paperia savuhormin alaluukussa.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
puran kohta koko uunin pois, sit tulee lisää tilaa varaosille olohuoneessa, eihän tosta mitään tuu jos sitä pitää aina välillä lämmitellä ettei mee tukkoon
,_,/ukka
Lada-Jussi kirjoitti:puran kohta koko uunin pois, sit tulee lisää tilaa varaosille olohuoneessa, eihän tosta mitään tuu jos sitä pitää aina välillä lämmitellä ettei mee tukkoon
Ei se tukkoon käyttämättömänä mee. Veto vain on huonompi.
Tukkoon sen saat märillä puilla tai jos harvakseltaan poltat puita niin vähän ettei piippu lämpene kunnolla. Jos puilla lämmittäminen kiinnostaa, eikä tulisijojen käyttö ole entuudestaan tuttua, niin motivan sivuilla on aika hyviä ohjeita:
http://www.motiva.fi/fi/kuluttajat/asum ... ityksesta/
klikkaile vasemman reunan "tietoa puulämmityksestä" alla olevia linkkejä.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
PöyhöinKuusaalt
Olen lämmitellyt kahdessa rintamamiestalossa pelkillä uuneilla ja helloilla viimeiset 10 vuotta. Mitään sähköpattereita ei ole ollut. Niin ja tietysti PorinMateilla ja puulämmitteisillä kiukailla. Jotain kokemusta on noista touhuista. Olen kenties tehnyt osani ilmastomuutoksen aikaansaamiseksi.
Siinäpä muutoksessa ei pienet lämmittelyt tosin paina. Se on tämä meidän niin rakastama ahne elämäntapamme, joka IlmojenHerraa kiukuttaa ja saa hänet kääntyilemään unessaan nykyään vähän rajummin.
Mutta uunilämmitys on kivaa. Jussilla taisi olla :twisted: mielessä kun kirjoitteli sytytysnesteistään. Mielenkiintoinen aihe tämä.
Ja vastaus otsikon kysymykseen: Ei ilmastomuutoksesta puhuta sen enempää kuin ennenkään eli ei liikaa. Aina on puhuttu säistä ja niiden muutoksista. Puheissa on käytetty milloin minkäkinlaisia termejä meihin PohjoisenPoikiin ja maailmaamme vaikuttavista sääilmiöistä. Ilmasto muuttuu, mutta säästä puhuminen säilyy. :oops:
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Meitin hökkeliä lämmitetään kanssa puilla, sähköpattereita on kaksi sellaisissa tiloissa missä tulisijoja ei ole.
Itse tosin käytän kovimmilla pakkasilla myös makuuhuoneessani patteria pitämässä lämpöä hieman tasaisempana, sillä tönö on niin harva että se jäähtyy muuten nopeasti. Tänä talvena ei ole kuitenkaan tarvinnut vielä sysätä töpslookia seinään.
Puista ei ole tarvinnut maksaa kuin vaiva, joten lämmittäminen on edullista, jos tätä vanhaa hökkeliä pitäisi lämpimänä pelkällä sähköllä, sähkölasku mahtaisi olla tähtitieteellinen. :shock:
Jos Jussi on tosissaan ja haluaa lämmittää kokonaan sähköllä niin siitä vain, ei voi olla köyhä mies jos kulkee sadan kilometrin päähän kalliille sapuskoille... :idea:
