etu jousen halkaisija
- START
- Lada kerhon jäsen
en haulla löytänyt joten:
mikä on ladan etujousen halkaisija? entäs takajousen? ja mites sitten ne paljon puhutut mesen jouset? niitten halkaisija siis?
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Muistelin että arpati näistä joskus runoili joten hakusanaksi jouset ja kirjoittaja arpati, löytyi seuraavaa:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... set#p12193
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: etu jousen halkaisija
kiitos jusulle.
noi leveys mitat on varmaan ulko mittoja?
juu ulkomittoja ja sisämitta selviää kun teet laskutoimituksia langanvahvuuden kanssa...
124/2101 practical beauty
- START
- Lada kerhon jäsen
ei sisämitalla mitään merkitystä olekkaan
nyt kun vielä keksisin jotkut jouset mitkä olisi sopivan leveet mun tarpeisiin.
mitäs tuolla linkissä meinaa ladan jousten jälkeen taka STW? siinä olis hyvin lähelle oikea leveys mutta lanka vois olla paksumpikin
- START
- Lada kerhon jäsen
saikos noita farkkun taka jousia vielä vahvistettuna?
nehän olis tulossa tohon matolootaan, eli tuohon japanin ihmeeseen joka tulee ilmi tuossa allekirjotuksessa
siinä jousen leveys on 133mm ja langan vahvuus 11mm eli jotain tuota jäykempää olis hakusessa
- START
- Lada kerhon jäsen
juu eteen tulee
kyllä toi 1600 kone painaa melko paljon ja nykysillä iskareilla on jousto varatkin vähän pienemmät
omilla vakio jousilla saa pohjaamaan kun nojaa kunnolla keulaan..
Ai siis sisähalkasialla ei ollut väliä? Ladaan eteen jousia hankkiessa kannattaa kyllä tarkasti katsoa sisähalkaisia, on meinaa jo 5mm pienemmällä sisähalkasialla jo hankaluutta sovittaa paikalleen, menee kyllä juuri, mutta tiukassa on tukivarteen saada. Itse en toiselle puolelle saanut kunnolla sovitettua, mutta ensimmäisessä hidastetöyssyssä n. 200m ajon jälkeen kuului metallinen ääni, joka jousesta selvästi lähti, eli se sinne asettu sillon
- START
- Lada kerhon jäsen
onhan sillä merkitystä (esim ladassa) mutta ei tässä tapauksessa
jukkis
laapottiin menee saabi jousi ja mesen olikohan 115 vai 123 selvii ku mittaa ulko mitan
joutunee ottaa kiepin pois .istuu ku lehmälle satula
ei muista kumpi eteen tai taakse mutta jompsis kumsis.
