Lunta moottoritilassa
Tänään on täällä päin pyryttänyt kovasti lunta. Kun tuossa tuli muutama sata kilometriä ajeltua, pöllyävää lunta kertyi huomattavat määrät konehuoneeseen. Autossa esiintyi muutamia ongelmia. Ensimmäisen kerran kone ajoin aura-auton perässä ja lunta pöllysi, yllättäen auto alkoi nykiä ja sammui pian. Auto tienposkeen ja ihmettelemään. Mitään vikaa ei näkynyt. Hetken päästä auto suostui käynnistymään ihan hyvin. Arvelin, että lunta olisi mennyt virranjakajaan ja moottorin kuumuus olisi vähän ajan päästä kuivannut sitten jakajan. Pari sataa kilometriä myöhemmin ajettuani kuorma-auton perässä lumipöllyssä, veto katosi taas ja auto sammui. Tällä kertaa alkoikin jo tulla hätä käteen. Kun virta-avaimesta käänsi, ei tapahtunut mitään, startti ei edes yrittänyt toimia, virrat kyllä tuli päälle. Odottelin taas jonkin aikaa, ehkä vartin verran. Sitten auto käynnistyi taas. Sen jälkeen koetin loppumatkan välttää pahimmassa lumipöllyssä ajamista ja pääsin onnellisesti perille. Nyt perillä konehuoneessa oli valtavasti lunta, sulakerasiakin oli kauttaaltaan lumen peitossa. Toivottavasti moottorin lämpö sulattaisi nyt enimmät lumet ja kuivattaisi paikkoja.
ВАЗ-21053 Жигули
- PöyhöinKuusaalt
Re: Lunta moottoritilassa
Kuulostaa hassulta. Enpä tosiaan ole moista tavannut. Onko sinulla se moottorin alaosan peltinen suoja paikoillaan? Se jonka keskeltä tulee öljypohja esiin.
Kiinnostaa sen takia, että minulla tuossa TIINEessä se on pois. Olen ajatellut, että onkohan se kuinka tarpeellinen. Minulla ei ole siinä lehtaakaan, joten irtokamalla on aika hyvä pääsy moottoritilaan. Nyt se on kyllä seisokissa, joten eipä ole lumipöllykokemuksia.
Mutta mielenkiintoinen ilmiö tuo sinun konehuoneen lumeentuminen.
Itse asiassa se pohjapelli vähän repsottaa etureunastaan alaspäin, joten se varmaan oikein haukkaa lunta sisään. Tuo startin toimimattomuus ihmetyttää, toivottavasti ei uusiutuisi. Kuitenkin lumen/kosteuden aiheuttama ongelma lienee, mutta missähän se kosketushäikkä voisi olla? Sitten hetken seistyään taas toimi.
ВАЗ-21053 Жигули
Onko kone muutoin likainen ja/tai öljyinen?
Siihen kun vielä vähän laittaa kunnolla kosteutta päälle, niin ongelmia tuolla lailla saattaa tulla.
Ainakaan lika ei vähennä oireiden syntyä.
Eipä konehuonetta hetkeen pesty ole, mutta ei se kone kyllä öljyssäkään kylve, ihan normaali käytön jäljiltä.
ВАЗ-21053 Жигули
- PöyhöinKuusaalt
Temppuaako se startti ilman lumikylpyä? Jos ei niin hoida se lumiongelma kiinnittämällä se aluspelti kunnolla. Silloinhan mitään ongelmaa ei olekaan. Sellaista ei kannata korjata mikä ei ole oikeasti rikki ellei siten halua harrastella rassauksia. Yhden kimppuun kun käyt tulee kaksi vastaan. Näin on nakkarijonossa, mutta myös rassaantumisissa luulen miä.
Ikinä ennen ei ole tuota ongelmaa esiintynyt. Täytynee yrittää harsia se pelti kiinni. (Ajettu Venäjällä kiveen) Lunta tosin näemmä tulee kyllä myös etukautta sisään.
ВАЗ-21053 Жигули
Ite oon törmänny nappiksessa samanlaiseen juttuun.. pitemmällä matkalla vain huomaa, eikä sillonkaa aina, eikä tarvi olla ees sen kummempaa lumipyryä. Mulla tosin tuo peltisuoja kokonaan pois auton alta.. Ja sitten ku vähä aikaa antaa olla ja käynnistää niin toimii taas normaalisti siihen asti että seuraavan kerran tekee sen. Pitäs ehkä sitten laittaa se suoja takas niin jospa se siihen loppus?
- PöyhöinKuusaalt
Hyvä että tuli tämä täällä puheeksi. Tulipahan ainakin oletuksena esiin pohjapellin tärkeys. Onneksi itsellä on tuo tuolla ehjänä. Laitettavahan se on. Eipä sitten kesälläkään niin paljon kerää kökköä.
Kai se on niin, että moottoritilassa on oltava jonkinlainen ajoviimasta johtuva paine, joka estää liiallisen tuulen moottoritilassa ja näin kaikki köntti ei pääse siellä virtailemaan.
meikällä ei oo peltiä ollu ikinä ja oon ajanu melko hirveessa lumihangessa eikä mitään propleemaa. kiristähän akunkenkä jos se lumi änkää kengän ja navan väliin eikä johda kunnolla???
laaborghin on paras
