hävettää
lada combi
Re: hävettää
ATS 8x13 kirjoitti:Lähteekö vaivalloisesti käymään vai normaalisti, sitten kun lähtee?
Ja miten moottori käy (esim. käykö kaikilla sylintereillä...), kun pärähtää lopulta käyntiin???
kirva
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja kirva »
kaikki ok kun lähtee käyntiin
ATS 8x13
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja ATS 8x13 »
Oletko putsannut kaasuttimen roskasihdin mikä on siinä tuloliitoksen alla? Ja onko tankin huohotus letku auki? Tai testannut vaikka jonnekin pulloon että miten tulee pumpulta bensaa kun starttaa?
kirva
Re: hävettää
putsattu on mut ei testattu startatessa
ATS 8x13
Re: hävettää
Oletko kokeillut startata kokoajan kaasu pohjassa ilman ryyppyä, että kone saa paljon ilmaa ja "tuulettuu"? Meinaan jos siitä onkin neulaventtiili jumissa tai rikki niin sitten se hukkuu bensaan ja silloin ainakin joutuu starttaamaan kaasu pohjassakin todella kauan.
kirva
Re: hävettää
nyt se lähti kun palmun alta ja on seissyt vuorokauden
kirva
Re: hävettää
ATS 8x13 kirjoitti:Oletko kokeillut startata kokoajan kaasu pohjassa ilman ryyppyä, että kone saa paljon ilmaa ja "tuulettuu"? Meinaan jos siitä onkin neulaventtiili jumissa tai rikki niin sitten se hukkuu bensaan ja silloin ainakin joutuu starttaamaan kaasu pohjassakin todella kauan.
kaikenlaisia tyylejä on kokeiltu mut parasta ei löydy
larssi21074
Re: hävettää
Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?
kirva
Re: hävettää
larssi21074 kirjoitti:Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?
ei ymmärrä vai eikö tarvikkaan ymmärtää
Re: hävettää
:lol:
warremies
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja warremies »
Eipä ole naurattanutkaan nuin paljon moneen tuntiin.. :lol: "Oisko kuvia siitä kun ei lähde käyntiin?"
Nooh, asiaan;
Vaikuttaako virtalukon pohjan ja johtoliittimen tai sen sähköjohtonipun heiluttelu startatessa mitenkään siihen käynnistymiseen?
kirva
Re: hävettää
ongelma on vaan kylmänä
Ukki
Re: hävettää
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Rupeaa kuulostamaan, että olisi luultavasti vika siinä systeemissä,(kalvo) joka alipaineella avaa imuläppää, hieman jopa startatessa, ettei masina saa liian rikasta seosta. Jos läppä ei aukea hieman ei auta kaasuläpän polkeminen. Mutta, mutta oliko se kuitenkin niin, että kun kaasuläpän polkee tappiin, niin imuläppä hieman avautuu, se on tämmöstä tuon muistin kanssa. Sijoittaisin kuitenkin suurimman osan panostani imuläpän avautumattomuuden puolesta.
Lada Scandinavia
Re: hävettää
kirva kirjoitti:ongelma on vaan kylmänä
Teeppäs näin, kun kone on kylmä.
Avaa konepeitto ja irroita ilmansuodatinkotelonkansi, vedä ohjaamosta ryyppy täysin päälle. Kurkista onko ryyppy nyt päällä.
Jos on, kaada korkillinen (litran pullon korkki) bensaa suoraan kaasuttimeen ja mene starttaamaan. Lähteekö heti käyntiin vai ei.?
ladamaster
Re: hävettää
Tuo Ukin diagnoosi voi olla aika lähellä totuutta. Kuinka likainen kaasutin on ulkopuolelta. Jos vivusto kaasuttimen kabiinin puolella on töhnäinen, saattaa olla, että kaikki osat ei liiku suunnitellusti.
Ukin mainitseman kalvon tarkoitus on avata ryyppyläppää pikkaisen, jotta kone saa ilmaa. Järjestelmä toimii alipaineella, joka alunperin on lähtöisin koneesta.
