virrat katoaa
large
virrat katoaa
mikähän mahtaa olla ladassa vikana kun häviää virrat aina tietyn väliajoin kun laittaa ajovalot päälle, sen verran olen saanu selville että jossain valoissa on jotain häikkää kun otin ajovalojen releen pois niin hävitä enää virtoja, mutta olis ihan kiva ajella näin syys pimeällä valot päällä:) kyseessä on siis 1500 asteekki.
- liukastelija
vaanan-c
Re: virrat katoaa
häviääkö virta heti valojen päällelaiton jälkeen ? tarkasta pitkien ja lähi valojen sulakkeet numerot saa auton ohjekirjasta. jos sulakkeet ovat ehyet,niin valojen johtimissa ja lampuissa ei ole oikosulkua,jos virta häviää vähitellen valojen kytkennän jälkeen mahdollisesti laturin teho on liian pieni .
- ladoilla radalle
Re: virrat katoaa
itellä tulis mielee sulake rele poksi hässäkkä.. itellä meni toi matolaatikko sekasi ku kerran pistin bilteman sulakkeita mitkä ei poksunukkaa.. otti vissiin vähä lämpöö.. ja toinen mikä tulee mieleen on virtalukonpohja.. itellä oli kulunu pohja ja katko aina virrat kun löi paljon virrankuluttajia päälle.. mutta jos tässä tapauksessa katkoo vain pitkien päälle laitossa niin "sulakerasia" kenties???
mattivaan
Re: virrat katoaa
Valokatkaisija on joko sökö tai sitten pitkienvalojen johot vetää runkoon.
Re: virrat katoaa
Takavetoisissa ratti putki voi joskus ottaa viiksikatkaisiloilta tulevien johtojen kanssa yhteen. Aikansa kun hinkkaavat voivat ottaa yhteen ja jopa vetää oikoseen.
Lada rules
Ladakunkku
Re: virrat katoaa
Irrota valopyyhkimien johdot liittimistään pois.. ja jo pelaa ainakin minulla (1200 S).
Tv. Ladakunkku
Tv. Ladakunkku
Re: virrat katoaa
Ja tämähän on perinteisesti seurausta siitä, että sitä johtosarjaa ei ole viitsitty laittaa sinne rattiputken muovien kaukaloon, jossa sen pitäisi olla. Jos vaan roiskasee muovit paikoilleen niin johdot jää satavarmasti niin että pääsevät hinkkaamaan rattiakselia...RTJN65 kirjoitti:Takavetoisissa ratti putki voi joskus ottaa viiksikatkaisiloilta tulevien johtojen kanssa yhteen. Aikansa kun hinkkaavat voivat ottaa yhteen ja jopa vetää oikoseen.
