Takapotkuisen ladan virtalukko-ongelma?
bazi89
Viesti Kirjoittaja bazi89 »
Eli mulla on 1700i lada vm.96 On sellanen ongelma, että kun kääntää virrat kokonaan pois virta-avaimesta, niin lasinpyyhkijät ja valot toimii silloin ja jos vaikka haluaa ottaa avaimet pois virtalukosta ja antaa olla yön yli niin akusta loppuu virta. Mutta jos laittaa avaimet virtalukossa puoleenväliin, niin lasinpyyhkijät ja valot ei toimikkaan ja virrat on periaatteessa silloin pois, mutta siinä asennossa ei saa avaimia pois virtalukosta.. Eli avaimet pitää aina jättää virtalukkoon kiinni jos haluaa, että auto lähtee aamulla käyntiin.. Mikä mahtais olla vialla?
iigorr
Re: Takapotkuisen ladan virtalukko-ongelma?
Viesti Kirjoittaja iigorr »
ei mikää ole vialla. se on ladan ominaisuus. jätä vain rauhassa avaimet virtalukkoon, ladaahan ei kukaan varasta :D
onko sulla jotain soitto vehkeitä tai jotain ? joku sieltä akun syö tyhjäksi.. jos ei niin oisko joku takalasin lämppäri päällä tms.?
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
bazi89
Kyllähän sielä soitinkin löytyy.. Pitää vähän tutkailla lisää, jos sielä vaikka sitten jäis joku toiminto päälle..
virtalukon pohja voi olla myös hajalla. Eihän akku mene tyhjäksi vaikka virrat jättää pääle, ellei sielä ole joku oikein virtaa kuluttava laite päällä.
Opettele laittamaan pyyhkijät ja valot pois. Niin helppoa se on...
Onko siinä lampunpesimet?Itellä on pari kertaa jääny sulka jumiin ja mötikkä imenyt akun tyhjäksi!
2112,-07,tummanvihreä
Takalasin lämppäri voi myös jäädä päälle jostain syystä. Törmäsin yhteenkin tapaukseen, jossa viaksi paljastui takalasin lämppärin releen kärkiin tulleet piikki & kuoppa, piikki juuttui kuoppaan ja lasi lämpesi vaikka avaimet oli taskussa.
Talvella tietysti helpompi havaita, mut sillon oli lämpöset kelit eikä vikaa meinannut löytää millään...
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Juu, on juminut rele takalasin lämppäriltä mullakin. Se vaan lämmittää silloin aina, oli avaimet sitten "autotalliasennossa" tai taskussa.
Lämppärin releen voi testata ottamalla johdon pois lasista ja tökkiä sillä varovasti lasissa olevaa liitintä. Jos kipinöi, on rele jumissa päällä asennossa.
2102 16V ex.
2103 -75
