Kiekkamittari prakaa
ladaani_
Viesti Kirjoittaja ladaani_ »
Eli tuolla galleriassa oleva mittari meni tänään kiinni ja toimi hyvin, noin sekunnin. Sen jälkeen viisari "tippui" 1000 kohdalle ja jäi siihen värisemään. Singnaali tulee puolalta joten voisiko vika olla siinä? Vai olisko koko mittari jotenkin sökö? Ei tullut savua eikä hajua ulos. Hyviä ideoita?!
Käyttisprojekti: Samara -96 1500i 3d
Ikuisuusprojekti: Lada 1200L -89
antti.eeva@elisanet.fi
http://www.youtube.com/watch?v=HcddVKbg ... re=related
Samza
Re: Kiekkamittari prakaa
Viesti Kirjoittaja Samza »
Veikkaisin että mittari on sökö? Joku tarvikemittari vai ladan mittari?
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
ladaani_
Ihan tommonen 5" vaihtovalolla, joku kiinalainen vissiin. Mutta kaveri jolta sen ostin lupas lähettää jo uuden joten ongelma ratkesi jo.
ladaracing pori
Viesti Kirjoittaja ladaracing pori »
Onko se sama kaveri joka noita nettivaraosassa kaupittelee?
Hinta jo pitäisi paljastaa että ei mitään laadukkaita mittareita ole.
Ei se iso ja kaunis ulkonäkö aina ole laadun takuu.
Jos kaveri myy tuota uutta rundikelloa 49e pitäisi varoituskellojen soida tavaran laadusta.
Itse käytän autogage:n mittareita jotka ovat kanssa halpakopioita joiden laatu ei yllä samalle tasolle niiden esikuvan Autometer-mittareiden kanssa.
Tuo autogaigen vastaava rundikello maksaa motonetissä muistaakseni päälle satkun
