pitkät ei pala
Mara
Re: pitkät ei pala
Viesti Kirjoittaja Mara »
jaasu kirjoitti:rele naksuu kyllä
Vaihda se toiseen, vaikka ajovalojen oman kanssa päittäin.
2102 16V ex.
2103 -75
jaasu
Re: pitkät ei pala
Viesti Kirjoittaja jaasu »
vaihoin ja lyhyet pelaa mut pitkät ei :?
autoton.. vielä
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Rele siis toimii mutta tuleeko niille sulakkeille silti virtaa? Se sulakepoksi kun voi kyykähtää myös.
Re: pitkät ei pala
No jos kerran mittaria ei oo enää käytettävissä, niin testaat tosiaan ensin tuleeko niille sulakkeille mitään jännitettä, valokynä on kova sana tai sitten virität vaikka vanhaan H4:seen johdot jolla voit tetsata tuleeko jännitettä vai ei.
Varmuudeksi vedä pitkät päälle ja käy läpi sulakerasian pohjan liittimet.
Jossei jännitettä tule, niin sitten sulakerasiassa on joku katkos tai huono juotos. Mulla oli omassani yksi kylmäjuotos ja aiheutti vasemman pitkän toimimattomuuden.
jaasu
Re: pitkät ei pala
eihöhä sinne virta uu ku rele naksahtaa? luulisin et releestä eteen päin vika...
autoton.. vielä
jaasu
Re: pitkät ei pala
edit:pitkät oli päällä ja rämpläsin releet,sulakkeet ja johot siel alta ja paienlin ja heiluttelin,kaikki tuntui olevna kunnossa siellä,täytyy huomenna käyä ostaa uus mittari ja ruveta mittailee.
autoton.. vielä
Re: pitkät ei pala
Eihän se mitään merkitse jos rele naksahtaa, se kertoo vain releen ohjausvirtapiirin toiminnasta. Jos pitkien syöttöpuolella on ylimenovastusta huonon juotoksen tms. takia, niin varmasti ei pitkät syty.
Jokainen joka on aukaissut kanttilamppuisen sulakerasian, tietää kyllä kuinka kamalaa jälkeä se on sisäpuolelta. Ihme sinänsä, että siinä on loppupeleissä aika vähän vikoja, ottaen huomioon juotoksien laadun jne.
Mara
Re: pitkät ei pala
jaasu kirjoitti:eihöhä sinne virta uu ku rele naksahtaa? luulisin et releestä eteen päin vika...
Juu, ohjausvirta tulee, mutta tuleeko releelle "isoa" virtaa(nasta 30 releessä), koita vaan ettiä koetinkynä nyt avuksi, tai vaikka vanha lisäjarruvalo.
2102 16V ex.
2103 -75
jaasu
Re: pitkät ei pala
pittää huomenna jos satun kouluun menee ni "lainata" kopukynä :D
autoton.. vielä
jaasu
Re: pitkät ei pala
ei jaksanu oottaa huomiseen ni kävin äskön h4 ja johtoo ettiin ja tungin toisen johoista sinne releen 30 ja toisen maahan ja sehä sytty eli vika on releeltä eteen päin :?
autoton.. vielä
Jusu
No et sitten samalla vaivalla voinut heti sillä hoonelosella tarkistaa että tuleeko niille pitkien sulakkeille sitä virtaa... :roll:
jaasu
Re: pitkät ei pala
nyt vika korjattu,sulakkeet oli huonosti kiinni :D
autoton.. vielä
Teemu Kankaanpää
Re: pitkät ei pala
Viesti Kirjoittaja Teemu Kankaanpää »
no jo oli vika :D
Mara
Re: pitkät ei pala
jaasu kirjoitti:pitkät oli päällä ja rämpläsin releet,sulakkeet ja johot siel alta ja paienlin ja heiluttelin,kaikki tuntui olevna kunnossa siellä
Aha. :shock: No, hyvä kun korjaantui. :)
2102 16V ex.
2103 -75
Re: pitkät ei pala
jaasu kirjoitti:nyt vika korjattu,sulakkeet oli huonosti kiinni :D
Noniin. Sulakkeisiin täytyy Ladan kyseessä ollessa kiinnittää erityistä huomiota. Se, että ne tuntuvat olevan kiinni, ei kerro juuri mitään... :?
