5 Henkilöä -97 Samarassa, jokin haarasi maata
Glf69
Viesti Kirjoittaja Glf69 »
Ekan ladan omistajana (ekan auton myös) täytyy kysyä tätä.
Oltiin porukalla liikenteessä, takana 3 ja edessä 2 henkilöä. Kaikki normaalipainoisia. Jokin alkoi raahaamaan maata takana, aivan kun pakari tai joku...ideoita mikä voisi olla?
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Roiskeläpät.
Ottavat tolla kuormalla pienessäkin töyssyssä hiukan osumaa.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
Glf69
Ei ole roiskeläppiä takana, vain edessä. Takarenkaiden roiskeläpät puuttuvat kokonaan.
veli alexei
Renkaat hinkkas lokareihi tms.?
uZu
Huomasimpa muuten nyt vasta että kyse oli samarasta. Voisin ens kerralla lukea otsikonkin... :roll:
Glf69
Pitääpäs tarkistaa seuraavalla kerralla. Jos lokasuojat ottaa renkaaseen, mitä asian hyväksi voisi tehdä. Autohan on kumminkin tehty 5 hengelle.
entäs?
Glf69 kirjoitti:Pitääpäs tarkistaa seuraavalla kerralla. Jos lokasuojat ottaa renkaaseen, mitä asian hyväksi voisi tehdä. Autohan on kumminkin tehty 5 hengelle.
kuinka isoja ihmisiä, jos kantavuus ylittyi?
Glf69
Semmoisia 70kg:loisia kaikki 3 takana, edessä 60 + 70 Kg.
mika
Viesti Kirjoittaja mika »
Onkos tuossa sit astetta isommat/korkeammat renkaat..? tai madallennettu?
Lujaa Laatua Larva!
Glf69
Ei ole, ihan normaalit renkaat eikä ole madallettu. On ollut käytössä jollain paapalla, ja kun dementia iski niin se meni autoliikkeen pihaan ja mähän sen sieltä poimin parisen kuukautta sitten. Auton mukana tuli katsarin raportti eikä mitään vikaa.
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
veljen E kadetissa oli joskus sama juttu. täydellä autolla ei voinu ajaa kun ruopi lokariin. ei ollu madallettu ja oli155renkut, mutta syy löytyi siinä että vanteet olikin jonkun muun ooppelin ja ne levitti aavistuksen verran ulospäin. Onko siinä samarassa alkuperäiset vanteet? muut peltivanteet saattaa levittää vähän ulospäin vaikka kuinka oiskin kapeet nakit alla.
ladamaster
Hei; onkohan samarassa alla takavetoisen vanteet. Ovat vähän leveämmät; tai siis rakenteeltaan erilaiset, jolloin renkaat kulkevat vähän erikohdassa kuin on tarkoitus.
Joskus Konelassa sanoivat, että ei saisi ajaa takavetoisen vanteilla, koska painopiste on erikohdassa kuin oikeilla vanteilla. Ei olisi takuuseen mennyt laakerivaurio.
430 000 km Ladailua tuota autoilua jalointa
Glf69
En osaa sanoa, ainakaan mikään mukana tulleista lapuista ei sanonut mitään.
