Kuollut ja kuopattu kanttilada - 2008/2009
- Teemu Kankaanpää
Re: Jonkinsortin ongelma ..
Pitää kokeille Red Zhigulin neuvoa. Ja mikäli ei siitä lähde pelaamaan niin saa joku ehkä hakee ton raadon pois, jos intoa riittää tuohon romuun..
Ellei sit lähde toimimaa sen jälkeen, jota epäilen :/
No ei nyt kannata toimivaa Ladaa pienen starttiongelman takia hylätä. Jos niin pitkälle menee että joutuisi startin vaihtamaan, niin niitä nyt saa parilla-kolmellakympillä eikä vaihtokaan ole kuin hetken homma.
Ei paljon kannata Ladaa hommata edes peltokäyttöön, jos ensimmäisen ongelman ilmetessä on jo valmis heittämään kirveen kaivoon...
Eikös se ole solenoidivika jos sanoo naks. Ellei sitten tosiaan ole virta hukassa. Ei ne akut latinkiaan loputtomiin pidä vaikka lämpimässä tallissa oliskin.
Reippaina käymme rekkain alle
- PöyhöinKuusaalt
Ja kuumat kelit niille akuille pahinta myrkkyä on. Näin väitän minä.
- Teemu Kankaanpää
Vika on solenoidissa. Oli eilen aika pirusti porukkaa sitä tutkimassa
Pitänee kai miettiä jaksaako sitä laittaa.. olis se tosin kivempi talvella vaan avaimesta kääntää käyntiin.
Se raha on nyt ongelma. Tuli just ostettua kasapäin toista harrastusta (pienoismalleja) niin pitänee varmaan meikäläisiltä kysyä "vähän rahaa"
No ei tosta solenoidista luulis konkurssiin menevän.
- Teemu Kankaanpää
No mitä tolle 50e tossa pussissa nyt sanoo.. Kaiketi sen uhraa edes tuohon unelmapeliin.. jos helmat hitsaisiNonnis kirjoitti:No ei tosta solenoidista luulis konkurssiin menevän.
mitä??
puhutaan solenoidista ja viidestäkymmenestä eurosta??
ja jos se solenoidi kerran naksahtaa niin silloin se vetää ja on "ns" kunnossa
vaatii ainoastaan purkamisen ja puhdistuksen ehkäpä kytkinpinnan tasauksen viilalla
Tai itse startti...voi olla ankkuri kärähtänyt ihan hyvin myös..
uuden startin saa varmaan 60e kun vie vanhan vaihdossa.
- Teemu Kankaanpää
Re:
No jos syysloma viikolla katsois.. Kun nyt ei viikkoon pääse. Lähden viikonlopuks Lapinlahdelle nääs.Jusu kirjoitti:No voihan siitä olla ihan vain hiiletkin lopussa jos ei pyöri tai pyörii satunnaisesti ja solenoidi vetää...
Joka tapauksessa kannattaisi nyt ottaa se startti pödälle sieltä ja katsella mitä se on syönyt.
- Teemu Kankaanpää
Terveppäterve, taaas...
Onko teillä ollu vikaa, että kaasu jumittaa aina välillä hetkeksi? Mun Lada tekee joskus sitä, mutta kun on ajanut jonkinverran (1-5min), niin ei enää hirtä ja se pysyy käynnissä.
Ja missäs päin löytäs ryypyn siitä ladasta, kun se ryyppykahva on revitty irti ratin oikealta puolelta (?)
Ja nyt odotan varmaa tietoa sen nokkaketjun kiristyspultista..
Ja tiedän, että nämä kysymykset on aika ällistyttävän helppoja, mutta ekaa kertaa korjaan/käsittelen ladaa..
Jumitteluun rasvaa kaikki vivustot ja nivelkohdat kaasarin kyljestä, kaasuvivustosta jne.
Jos sun Ladas kerran on -94, niin se on silloin sähkökaasarivehje ja siinä on puoliautomaattinen ryyppy. Perinteistä nuppia ei siis ole.
Jotta saadaan tää ketjunkiristys-vatulointi päätökseen, niin kävin ihan sua varten räpsimässä pari kuvaa:
Jos ei noilla aukea, niin suosittelen lämpimästi Ladan myymistä...
Viimeksi muokannut Jokari, 10.10.2007 18:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rasvaappa kaikki vivuston nivelet...
Mulla meni nappiksesta joskus "nurinpäin" se vivusto,huomaat sillä sen että nostat varpaalla kaasupoljinta,että lumpsahtaako se pykälän silloin.
Ryyppy löytyy yleensä takakontista varapyöräkotelosta
Ei vaan,vitsit sikseen...
Ryyppyläppä löytyy ensiökurkusta,heti putsarin alta näkyvä läppä.
Nokkaketjun kiristys...
Moottorin kannesta oikeasta etunurkasta löytyy vesiletkun alta piilosta n.2cm pitkä 13mm kannalla oleva umpimutteri,ota se mutsku vaikka kokonaan pois.
Sieltä alta pilkistää metallitangon pää kun kurkit sinne reikään...
Pyöritä moottoria PYÖRIMISSUUNTAAN 1-1½ kerrosta,voinet painaa jollain tangolla vielä sitä tumppia siellä reiässä hieman varmistaaksesi että se kiristin ylipäätään toimii ja siinä riittää vara..
Sitten vain mutteri kiinni ja hyvä se on.
edit: kuvat ja ohjeet pitäisi nyt riittää jo,seuraavaksi tilaa ladamies tekemään se homma vaikka kossupulloa vastaan
- Teemu Kankaanpää
Kirrattu on ja nyt ei naksutaaropupu kirjoitti: edit: kuvat ja ohjeet pitäisi nyt riittää jo,seuraavaksi tilaa ladamies tekemään se homma vaikka kossupulloa vastaan
(btw, opettelen ite tekemään nyt ladan suhteen remppadee)
