Ruiskun päästöt?
Ruiskun päästöt?
No nyt ne mitattiin ja vikaa on! Tyhjäkäynnin happi 16,7 ja häkä 7,4 . Kierroksilla 7,0 ja 16,1. lambda-arvo 1.490.Mittaajan mukaan "saa happee".Siis imuventtiili,imusarjavuotoko?Voiko noita arvoja tulkita jotenkin?
Re: Ruiskun päästöt?
No vikaa kyllä on... Tuo lambda-arvo alkuunsa, sen mukaan seossuhde on jo jossain 20 päälle. Eli jos tuo pitäisi kutinsa, niin ei tuo kävisi ollenkaan enää. Eli varmaan ainakin pakoputki vuotaa lisähappea pakokaasun sekaan. Häkä taas juoruaisi huonosta palamisesta, eli voisi olla esimerkiksi imuilmavuotoa tai sytkäpuolella häikkää. Voi olla lambda-anturi ja/tai kattikin tiensä päässä.
Etsi nyt vaikka alkuun imuilmavuotoja, katsele tulpat, mittaa tulpanjohtojen resistanssit ja tutki pakoputki.
Vauhdin tae - alamäki
Hyviä vinkkejä!Lambda kun on uusi ja CE-koodit vihjailevat seoksen vaihtelua ja happitiedon puutetta,en epäile kattia (voi sekin olla sökö) mutta muutakin on.
Kunhan ryhdistäydyn ,suuntaan puristuspaineiden ja ohivirtausten tarkastukseen.Kansiremontin tarve saattaisi jo koitua Iikorille kutsuksi talvilepoon.Suihkuttelin vettä imusarjan päälle,käynti ei muuttunut.Oliko muita kikkoja imuilman vuotoihin?
- PöyhöinKuusaalt
No, mites ne kaikki letkut? Alipaineletkut ja muut huohotusvehkeet. Seoshan siellä vaihtelee kun se niitä vikakoodeja on antanut jo pikään. Se nyt ensin kuntoon.
Ja irrota se imusarja ja katso se tiiviste. Ei kai kovin paha homma. Onko imusarjan kiristys tarkastettu?
- lada combi
Kannattaa tarkistaa kaikki alipaineletkut, huohotinputket, alipaineventtiilit, imusarja ja anturit(ettei vuoda läpi). Korvalla kuulee suhinat ja käsikopelollakin selvii jotkut vuodot, sitten kannattaa ruiskia jollain tenulla (puhdistusspray, pilootti...) yllä lueteltuja paikkoja, jos selkeitä vuotoja niin kone alkaa ryntää (ottaa kierroksia) kun ruiskuttaa vuotokohtaan.Joen musikka kirjoitti:Suihkuttelin vettä imusarjan päälle,käynti ei muuttunut.Oliko muita kikkoja imuilman vuotoihin?
Tosiaan ensin tuo seossuhde on saatava järkeväksi, muuten noista on ihan mahdotonta arpoa mitään.
Noiden imuilmavuotojen etsiminen on aikaa vievää puuhaa. Tarkasta muuten myös jarrutehostin. Pakoputken vuodot voi tutkia kun kaveri laittaa käden putken tukoksi ja sitten vain alta katselee mistä vuotaa.
Ne mitä sanoin häkäarvoiksi olikin hiilidioksidia!Lisäksi keskimmäisessä höpinäpöntössä on vuoto!Se jo vaikuttaa happiarvoihin.
Ja tuohon lambdaan. Eli paikkailua ja sitten uutta tutkimista.Joen musikka kirjoitti:..Se jo vaikuttaa happiarvoihin.
