Ällän mittaristo
Rahtari
Ällän mittaristo
Viesti Kirjoittaja Rahtari »
Onx kukaa ottanu ällän mittaristoa irti ilman väkivaltaa pois? Aattelin et jos sais semmoset valkoset mittarin taustat ( eikös vanhoissa ladoissa oo semmoset). Aattelin ku meillä päi ei oo ainakaa otettu sitä ilman väkivaltaa ja lekaa.. Jos se oliski yhtä helppoo ku ÄSSÄ mallisssa niin ei olis mitää valittamista :P
Ällästä mittaristo lähtee helposti irti ku ohkasella meisselillä siitä sivusta työntää sen meisselin ja vähän käännättää niin se nousee kuin itekseen pois. Ja enhän mä sitten oo ainut joka on alkanu suunnitteleen valkosia mittarinpohjia ällään... Melkein jo oon saanu valmiiks nuo...
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
Noita mittareita on valko ja musta pohjaisina alun perin vanhoissa combeissa oli valkopohjaiset mittarit kotkasta ainakin käyttöosasta löytyy yksi mittaristó. eli helpommalla pääsee kun hakee romarilta käytetyn mittariston
Mitä? Onko näissä ollu jo joskus alkuperäsenäkin valkoset mittarin pohjat? Oispa tuonkin tienny jo joku aika sitten...
ladasape
Viesti Kirjoittaja ladasape »
mun-78 farkussa ei ole valkopohjasta mittaristoa mutta serkun -72 sedanissa on, joka on siis 1200 ilman ällää
j_rinta
Viesti Kirjoittaja j_rinta »
kaikista helpoiten ja väkivallattomimmin mittarin saa irti, kun ottaa radion peitelevyn irti ja työntää käden siitä kojelaudan taakse. mittarin sivussa on pelliliuska, jota levittämällä mittarin oikea reuna pääsee tilastaan ja mittari onkin jo käytännössä irti. hommaan ei siis tarvita ainuttakaan työkalua, ei edes ruuvimeisseliä.
jes
2101 kojelaudassa on valko (harmaa) pohjainen mittaristo, 21011 kojelaudassa mustapohjainen, 1200 ja 1200 Combi on alunperin varustettu 2101 kojelaudalla, mutta suomessa on 1977 lähtien myyty -02 variaatiota 21011 kojelaudalla.
Hellraiser
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
Onko 1600SL-mallissa samanlainen "klipsi" häsmäkkä kun tuossa "työnnä käsi radion reijästä"-mallissa?
Vai miten 1600sl mitta riston saa irti?
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
2107:n mittaristo on yhdellä ruuvilla kiinni, joka löytyy lämmityslaitteen oikealla puolella olevan peitelevyn takana. Siis sen peitelevyn, jossa on tuulilasinpuhalluksen merkki. Enään vain lämppärin namikoiden päät, mittariston piuhat, nopeusmittarin ja trippimittarin vaijerit sekä mahdollisesti taloudellisuusmittarin alipaineletku irti, niin mittaristo lähtee näppärästi irti. Irroittamalla ratin, saat hieman lisätilaa mittariston irroittmiseen.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Hellraiser
aijjaa... No ei muutaku repii :D
tänks
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
lerppa
Viesti Kirjoittaja lerppa »
pienenä vinkkinä ja hauskana tarinana itselleni kävi näin.... alla oli ensimmäinen lada, tuore ajokortti poltteli taskussa, twincami poltteli autotallin lattialla, ja kaverin ladassa oli jo TC... Ajattelin että perskeles, maalailen vähän mittaristoa, ja väritin valkoiset tekstit sinisellä tussilla.... se oli hieno ehkä viisi sekunttia, jonka jälkeen tulin katuma päälle ja otin tinneriä rättiin ja aloin pyyhkiä varovasti sinistä tussia pois.... Tussi ei lähtenyt pois, haaleni ehkä hieman mutta musta väri mittarin pohjista lähti, ja tekstit jäivät paikoilleen, koska ne on maalattu mustan värin päälle, ja siinä siis maali on paksumpaa, että näin saa helposti itselleen valkoiset mittarintaustat, ja halvalla.... Tuskin voin korostaa liikaa sanaa VAROVASTI PYYHKIMÄLLÄ,!!!!!!!
Että näin meillä maalla....
