Uusi rengas vuotaa
Uusi rengas vuotaa
Ostin uudet vanteet(käytetyt, mutta itselle uudet) ja niihin ostin sitten ihan rengasliikkeestä renkaat ja laitatutin ne siellä vanteisiin paikalleen. Nyt mennyt ~2vk ja rengas vain tyhjenee aina.
En oikein uskoisi että on renkaissa vika, mutta voisiko vanteet olla kenties jostain kohdin hieman kärsineet siinä mielessä, että rengas pääsee vuotamaan hieman ? Miten tämmöisen voisi paikata sitten?
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Re: Uusi rengas vuotaa
Vie se rengas rengasliikkeeseen jossa ne upottaa sen vesialtaaseen. Siellä näkyy mistä vuotaa ja osanevat korjata. Se kun voi vuotaa jos on hapettumaa/ruostetta renkaan ja vanteen välissä tai venttiilinreiässä taikka venttiili voi vuotaa ja eikä täysin mahdotonta ole että rengaskin vuotaisi vaikka uusi onkin.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Jos on sisärenkaattomat renkaat niin takaisin rengasliikkeeseen laitattamaan sisärenkaan siihen vuotavaan renkaaseen. Maksaa tietysti jotakin mutta luultavasti halvin ratkaisu.
Edellyttäen että vanteet ovat kunnossa.
Rikard Haldin
Rikard Haldin
- PöyhöinKuusaalt
Ja tommosen vian panet takuun piikkiin ellet ole ajanut piikkiin!
Onkos sulla kenties tube-vanteilla renkaat ilman sisuskumia ? Jos on niin äkkiä sisuskumit niihin, vaarallinen yhdistelmä muuten.
Rengas varmaan tyhjenee sieltä vanteen ja renkaan reunan välistä...tai sitten venttiilin sielu on löysällä ja tyhjenee sitä kautta, itselleni käynyt pari kertaa noin.
- PöyhöinKuusaalt
Venttiilihän on tietääkseni kierrelelu. Siis sitä se löysyys kai tarkoittaa, että kierre ei ole kiinni? Korjatkaa, jos olen väärässä.
Sielu eli tuttavallisemmin venttiilin sisus. Ainakin tubeless-vanteiden sielu on jengoilla kiinni, pari kertaa jotenkin löystynyt ja ilmat vuotaa hiljakseen pihalle, vaikka vnettiilinhattu on kiinni.Idän Ihme 1 kirjoitti:Venttiilin sielu?Jokari kirjoitti:Onkos sulla kenties tube-vanteilla renkaat ilman sisuskumia ? Jos on niin äkkiä sisuskumit niihin, vaarallinen yhdistelmä muuten.
Renkaita kun vaihtavat liikkeessä niin nyppäävät vaan sielun kylmästi pois, tyhjenee nopeasti
Vanhat automiehet eivät koskaan tarkista paineita ilman, että lopuksi sipaisevat sormella sylkeä venttiilin päähän. Pienikin venttiilin vuoto näkyy heti sylkikuplana.
- PöyhöinKuusaalt
On tiedossa,että ladaan käyvissä italialaisissa valsseissa on tullut valmistusvaiheessa ns hiilitaskuja, jotka ajan kanssa liukenevat ja metalliin jää pieni reikä,elikkä altaaseen tarkistettavaksi.
