murtohälyttimen kaukosäädin apua
ladafani
Viesti Kirjoittaja ladafani »
hei kaikki lada kerholaiset ystävällisesti pyydän vastausta ,murtohälyttimen käyttöön ,kun painan kaukosäädintä niin saan sen aiheuttamaan huutoa sireenin ääntä ym, joten en voi käyttää sitä, se on seriff merkkinen kaukosäädin ,siinä on lukon kuva ja avoin lukko ja vielä yksi nappi mitä en tiiä mitä tekee, apua. terv,ladafani.
Re: murtohälyttimen kaukosäädin apua
aloitappa siitä että kun auton ovet ovat suljettuna laita ne lukkoon painamalla kiinni olevan lukon kuvaa
sitten voit avata ovet painamalla yhtäjaksoisesti 3 sekuntia sitä avoimen lukon kuvaa nyt pitäisi ovien aueta paina vielä toisenkin kerran avointa lukonkuvaa pitäisi hälytyksenkin kytkeytyä pois
lukkoja ei saa avata avaimella koska yksinkertaiset järjestelmät tunnistavat sen murroksi
ellei toimi näillä ohjeilla niin käyppä kysymässä liikkeestä mistä auton ostit
ja ellei huutoa saa muuten lakkaamaan niin ottaa sen sireenin pois ja nauttii vain keskuslukituksen kaukosäädöstä (siksihän se "hälytin" siihen on asennettu)
niin ja se ylimääräinen nappi voi olla paniikkinappi jolla hälytyksen saa päälle
ladafani
Re: murtohälyttimen kaukosäädin apua. kiitos
tuli perille viesti kiitos"pressa"kokeilen tänään kunhan tulee päivä, ilmoittelen vielä miten kokeiluni toimii terveisin ladafani.
